Решение по прижиму рельс
Сообщений в теме: 24
#21 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 31 Май 2018 - 01:13
Не совсем.
Так посчитайте усилие срезания просто винта, или усилие для сдвига сухаря сидящего в проточке чугунной станины.
И с какого перепуга экскурс к буржуям? В РФ вроде капитализм сейчас. И один не безизвестный и совсем не буржуазный конструктор как то заявлял, что некрасивый самолет не детает, илм как то так.
Да, абсолютно: пра возможности конструктивнон решение должно быть дуракоустойчивым и соотв исключать/уменьшать возможность ошибки монтажа. Это основа серийного производства.
#22 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Май 2018 - 01:24
Резьбовые соединения рассматриваются сопроматом не как сопротивление срезу тела винта, а как сопротивление сдвига эффективной площадки сжатия двух деталей, в разы большей сечения тела винта.
С точки зрения той де теории сопротивление смятию площади контакта сухаря с рельсом и опорой тоже меньше той самой эффективной площади.
#23 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 31 Май 2018 - 01:52
Резьбовые соединения ......................
Лучше давай приезжай в Пражечку на по-пиву. Там расскажешь подробнее!
Сообщение отредактировал Lodochnik: 31 Май 2018 - 01:53
#24 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 31 Май 2018 - 14:01
В каталоге HIWIN написано:
"Возможны такие ситуации, когда рельс и каретка смещаются под воздействием толчков и вибраций. Для
устранения этого и достижения точности перемещения при фиксации направляющей рекомендуется следовать
четырём методам..."
https://cloclo41.dat...036d783a6d37511
Если почитать далее, то можно понять, что допускается установка и без использования прижимных винтов.
То есть в зависимости от разных факторов, нагрузок и т.п. способы крепления могут быть разными.
Каталог HIWIN на русском языке - http://rosfrezer.com/skachat-1
Сообщение отредактировал Lodochnik: 31 Май 2018 - 14:03
#25 OFFLINE   vv92
Отправлено 31 Май 2018 - 14:12
Как-то был у меня в ремонте станок. Его транспортники немного погнули. У них там часто случаются толчки и вибрации.
Знал бы тогда, что нужно клиньями выравнивать, не трахался бы так. Щютка.
А так-то клинья проще и удобней струбцин. У Хивинов и прочих ТНКа, такой способ позиционирования тоже описан.
