Пятна в зеркале трубки - что это?
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   Ryoji
Ryoji
  • 56 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 27 Май 2018 - 18:08
Здравствуйте. Заметил в середине трубки Lasea F2 (80-95 Вт) пятна 3 штуки диаметром примерно 3 мм. примерно на расстоянии 2 см друг от друга в одной плоскости (со стороны станка). Пятна коричневые. На трубке дата февраль 2017 года. Трубка работала 2-3 месяца (как утверждал предыдущий хозяин). Сейчас проблем с резкой нет. Температура воды выше 24 градусов не поднимается, вода дистиллят обычный типа для разбавления антифриза (продается на заправках и т.д.). Мощность выше 50% не ставлю, но режу без простоев целыми днями.
Что за пятна такие, стоит ли беспокоится?
#2 ONLINE   vv92
Отправлено 27 Май 2018 - 21:52
Ничего не понял, но, сотрите с "трубки" всякие "пятна", на всякий случай.
#3 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 27 Май 2018 - 22:01
Плесень наверно в рубашке охлаждения .
