Вопрос по Weihong NK260
Пароль доступа Weihong NK260
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   infoserv
infoserv
  • 10 сообщений
Отправлено 03 Май 2018 - 21:38
Добрый день! Кто-нибудь владеет информацией о manufacturer и developer паролям от данного контроллера?
("ncstudio", "manufactory" и "33587550" пробовали, не подходит)
Ну и подскажите, в стойке есть кнопки подпрограмм K1-K5, чаще всего они используются для выполнения подпрограммы смены инструмента. А вот как эти подпрограммы можно редактировать? Где они лежат и если есть свободные кнопки - как можно написать свою  программу и привязать её к нужной кнопке.
А также интересует набор команд у этой стойки такой же как у остальной линейки ncstudio? То есть при составлении УП в простых CAM-программах можно формировать УП через обычный постпроцессор ncstudio?
Спасибо.
#2 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 03 Май 2018 - 22:22
FYRQ
K1 опускание щетки , другие вроде тоже что то делали , можно понажимакать и смотреть лампочки на плате развязки.
К этому пульту есть инструкция в инете , наверно можно редактировать кнопки тока надо както суметь в операционку выйти или через бэкап поглядеть что он там сохраняет .
ес , но обычно этот пульт на АТС стоит , там пост немного свой
#3 OFFLINE   infoserv
infoserv
  • 10 сообщений
Отправлено 04 Май 2018 - 19:18
К сожалению в мануале нет ответов на вопросы, которые я задал.
У нас 4 шпинделя на пневмоподвесах и К1-К4 включают подъем/опускание и переключения шпинделей (инвертор один). К1-К3 нормально работают, К4 пишет ошибку подпрограммы, хочу посмотреть эти подпрограммы чтобы починить 4-ю.
Мануал называется "manufactory manual", а по наполнению тянет только на "user"
#4 OFFLINE   cuchma
cuchma
  • Из:Минск
Отправлено 06 Сентябрь 2019 - 18:47
где можно скачать прошивки для nk260?
#5 OFFLINE   Hunter 0007
Hunter 0007
Отправлено 11 Февраль 2024 - 16:19
Здравствуйте, нужна консультация или бэкап настроек
