При работе с поворотной осью шпиндель периодически не поднимается на безопасную высоту
Высота безопасности врезание в заготовку
Сообщений в теме: 31
#1 OFFLINE   Тот самый
Тот самый
  • 55 сообщений
  • Из:Архангельск
Отправлено 13 Апрель 2018 - 01:07
Прошу помощи Уважаемых Знатоков. При работе с поворотной осью А (это отдельный драйвер).  Только при черновой обработке. Иногда, при переходах по А (повороте) шпиндель (по оси Z не поднимается на безоп. высоту у меня при например на этой рукоятке 25 мм от центра оси A и зарезается в деталь затем нормально режет иногда 2 иногда 3 или 4 раза во время обработки. После этого чистовая  режется нормально. И не на каждой детали. И всегда на одной и той же стороне. Вот так примерно получается. УП делается в DeskProt
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 13 Апрель 2018 - 10:27
Нужно фото детали со ста метров, на калькулятор.Чтобы уж наверняка нихера непонятно было. Анализ крови приложите ещё,для верности. Кал и мочу оставьте себе - вам скоро ими кидаться в местных. :rofl:
А если серьёзно - фото станка,текст уп,система управления станка. Если проблемы в тексте уп - это один расклад(сами накосячили,постпроцессор глючит и пр.). Если проблемы в станке - другой.
:pardon:
#3 OFFLINE   Тот самый
Тот самый
  • 55 сообщений
  • Из:Архангельск
Отправлено 13 Апрель 2018 - 13:35
:pardon:
Какое еще фото еще, под микроскопом что ли. Протритесь от ( кала и мочи), если кто то в МЕСТНЫХ кидался, мне такое в голову не приходило. На фото видны прорези. А  фото станка....., это какой ракурс необходим. УП там почти 9000 строк и на какой произошел "зарез" я не знаю. постпроцессор выбрал стандартный из списка DeskProto мач3 4оси.   DeskProto использую толь ко неделю для 4 оси ранее пользовался Арткамом для простой 3Д обработки, решил подключить 4 ось раз уж она есть и вот.  Я повторюсь это происходит не постоянно и только с ч осью. (Что то ГЛЮЧИТ и кто то НАКОСЯЧИЛ) мне и так понятно, хотелось бы еще чтоб подсказали ЧТО и ГДЕ. Если я не по адресу и тут все только СВОИ так и скажите. Без этих -  :rofl:  :rofl:  :rofl: я за помощью вообще то.
А если серьезно, При повороте на заданную величину оси А, ( если несколько раз повернуть ось на 360 гр например произвольно повернуть и венуть на 0 или +360 как в МАЧЕ в окне координат) то возвращается не на о, а например на 0,0018 или +359,0021 и т. п.) при 3Д обработке без 4 оси по Z проблем нет. Может в настройках Мача что то не так?
Прикрепленные файлы
  • -1
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2018 - 13:45
Проблема у кого?
Кто тупой? У кого проблема, или тот, кто знает, как ее не допустить?
Фото отвратное. Означает неуважение к собеседнику. Получен адекватный отношению ответ.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Апрель 2018 - 13:51
#5 OFFLINE   yaso73
Отправлено 13 Апрель 2018 - 14:01
Понял.Отстал. :hi:
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2018 - 14:05
Да хоть мильен строк. Какие эмоции вам нужны, чтоб заставить вас найти места в программе, где косяки?
#7 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 880 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2018 - 14:19
Купил однажды УП, цветочек на новеньком станочке  замутить... замутил...посмотрел...В трех местах сбой. Посмотрел траектории- увидел скачек, нашел это место в УП. Точно! Там они и прописаны.
#8 OFFLINE   ShadowVoice
Да, тут в основном "свои", т.е. коллеги, которые способны внятно сформулировать вопрос и выдать необходимую для диагностики информацию.
Коллега задал вопрос:
И этот вопрос более чем обоснован. Если Вы не понимаете ПОЧЕМУ задан этот вопрос, то все печально.
Подсказка: УП можно закинуть в программу симуляции и посмотреть результат. Соотв сделать выводы по поводу возможных ошибок в УП и/или постпроцессоре. Полагаю, что именно это коллега и хочет сделать, и этим Вам-же помочь. Да, прогой симуляции еще и надо уметь пользоваться.
Если не понимаете какие диагностические выводы можно сделать по фото станка... То все печально... ;-)
#9 OFFLINE   Тот самый
Тот самый
  • 55 сообщений
  • Из:Архангельск
Отправлено 13 Апрель 2018 - 15:54
прошу Вас сделайте диагностические выводы и УП я выкладывал.
#10 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 880 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2018 - 16:19
чето уп не открыл((
#11 OFFLINE   Тот самый
Тот самый
  • 55 сообщений
  • Из:Архангельск
Отправлено 13 Апрель 2018 - 16:50
это архив, по другому не загружается
#12 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 880 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2018 - 16:54
не распаковывается((
#13 OFFLINE   Тот самый
Тот самый
  • 55 сообщений
  • Из:Архангельск
Отправлено 13 Апрель 2018 - 18:00
попробую так
Прикрепленные файлы
#14 OFFLINE   Тот самый
Тот самый
  • 55 сообщений
  • Из:Архангельск
Отправлено 13 Апрель 2018 - 19:20
Подскажите какой программой можно посмотреть визуализацию УП написанной в DeskProt
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2018 - 20:05
https://yandex.ru/se...в DeskProt&lr=2
#16 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 13 Апрель 2018 - 20:14
Коллега, на зачем так грубо. Может у автора пожизненный бан на всех поисковиках...
Кстати - у меня одного NS Corrector работает только в 3 осях? Т.е. игнорирует А ось. Или я что-то не нашел в параметрах?
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 13 Апрель 2018 - 20:16
#17 OFFLINE   Тот самый
Тот самый
  • 55 сообщений
  • Из:Архангельск
Отправлено 13 Апрель 2018 - 21:07
Не показывает с поворотной осью
"Колега", какой бан.....опыт есть наверно? если нечего сказать то и не надо
#18 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2018 - 21:17
1. Открыть в блокноте.
2. Заменить все "А" на "Х" (Ctrl+H)
3. Сохранить
4. Посмотреть симуляцию на плоскости.
5. Найти в куче линий проблемную зону.
6. Увидеть или не увидеть, что движение фрезы не там где надо.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Апрель 2018 - 21:19
#19 OFFLINE   Тот самый
Тот самый
  • 55 сообщений
  • Из:Архангельск
Отправлено 13 Апрель 2018 - 21:35
3. Сохранить
Я так уже пробовал. У меня не получилось открыть файл в Арткаме  а в DeskProt  что то не найду как это сделать, без создания новой УП
#20 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 13 Апрель 2018 - 22:00
Благодарю.
Темы с аналогичным тегами Высота безопасности, врезание в заготовку
