Выбор принтера для печати на фанере - DREAMJET, или есть альтернатива?
Сообщений в теме: 31
#21 OFFLINE   2ar
Отправлено 11 Апрель 2018 - 15:15
Маленький принтер, значит настольный формата а3, если не ошибаюсь. Им пока хватает. Название не помню.
#22 OFFLINE   indiana3
indiana3
Отправлено 11 Апрель 2018 - 20:04
если нужно наносить изображение на плоскую поверхность до 4-6 цветов,
а так технологически возможно\удобно делать если:
 здесь ведь куча маленьких деталей, неужели и под них делают трафареты и закатывают руками (или на "карусели") - ведь это дикий геморрой, кусочки пазлов, например, по нескольку сантиметров размером, да и формы не квадратные-прямоугольные???
На каруселях, что я видел в ютубе только большие поверхности закатывают или текстиль...
Сообщение отредактировал indiana3: 11 Апрель 2018 - 20:05
#23 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Апрель 2018 - 12:03
На каруселях маленькие поверхности катают - обычно не более А3, а большие поверхности катают на больших трафаретниках: приходилось работать с трафаретником 1.8 на 3.0 площадью рабочего поля - в конце 90-х на нем на баннеры растр катали (в те времена, когда сольвентников не было на пивные палатки логотипы гнали)  и термопереноски для флагов делали, а затем на специальном каландре делали ими термоперенос... А так в конторе, где работали катали трафаретом от визиток до 1.8 на 3.0  на куче разных по формату станков , включая станки с автонакладом... Также много чего высекали как на тигелях так и на барабане, включая толстенные картоны чуть ли не до 5мм, а также тонкую трехслойную фанеру, при этом и то и другое  обычно было кашированным.... Но славно этим переболел 17 лет назад...
Хотя как раз все эти технологии и оптимальны  для описанных вами игрушек ( либо прямая прямая трафаретная печать с подслоем на фанеру либо каширование запечатанной бумагой фанеры  и последующая высечка, а затем в прессе склейка ваших рамок)... Такие технологии обеспечили массовое дешевое производство больших тиражей...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Апрель 2018 - 12:07
#24 OFFLINE   indiana3
indiana3
Отправлено 12 Апрель 2018 - 12:20
Спасибо большое!Только я еще не совсем догнал про технологию трафаретной печати, в большинстве роликов на ютубе печатают на ОДНОЙ вещи (футболке или дорожном знаке, не суть) формата А3 а магниты-же маленькие - если не трудно, можно кое что пояснить? Вот у меня в начале поста третья фотка, где разные звери-магниты в количестве 12 штук-набор. Получается, под каждый один такой магнит (одного конкретного животного) делается трафарет для шелкографии, допустим на листе фанеры формата А3, из которого после нанесения шелкографии будет вырублено\выпилено, к примеру 10 таких магнитов, далее на карусели наносятся краски через трафарет, получается 10 отпечатков магнитов на листе и потом их с листа выпиливаем?
#25 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Апрель 2018 - 12:42
Мы НЕ пилили, а высекали. Краски акриловые несколько пластичны, поэтому не скалывались, ну и проблемы с опилками не было... Трафаретом последовательно печатали цвета начиная со светлого, заканчивая темными, конечно не забывали про треппинг и выворотки , где это надо, но, чаще всего, из-за высокой кроющей способности и непрозрасности темных красок  не замудрялись и тупо делали сплошняковые плашки...
#26 OFFLINE   indiana3
indiana3
Отправлено 12 Апрель 2018 - 13:00
Спасибо. Если не трудно, можно ссылку на любое оборудование, кот. можно высекать? Я, к примеру, нашел вырубной стенок Paperfox H500A? но по-моему, он для картона... По поиску высечения выдается много всего, но оно все очень разное и для разных целей. И правильно ли я (хоть в общих чертах )описал процесс печати маленьких деталей с одного листа, когда сразу  на одном листе запечатываешь сразу несколько мелких деталей с последующим высечением? И, возможно главный вопрос, что я не понимаю - как делаются трафареты? Не все догоняю, наверное, пока и от этого туплю в вопросах, но "треппинг и выворотки" - пока много новых слов и разобраться переобуется время )
Сообщение отредактировал indiana3: 12 Апрель 2018 - 13:03
#27 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Апрель 2018 - 14:08
Для вырубки я писал тигельные прессы,  выбором конкретных марок никогда не занимался - для этого были специально обученные люди. Толстый картон и тонкую фанеру обычно били на 17 тонном швейцарце (не вес ,а усилие удара), сейчас даже марки не помню...
Да.
Трафаретная печать  описание... Мы делали по там описанному  Фотомеханическому способу переноса изображения.
Для вас - это грязные ругательства, которые не стоит произносить в приличном обществе: этим должен заниматься технолог трафаретной печати ( выставлять требования для подготовки пленок фотовывода для изготовления сит) и дизайнер- препрессер (учитывать это при выдаче файлов пленок фотовывода)...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Апрель 2018 - 16:41
#28 OFFLINE   indiana3
indiana3
Отправлено 12 Апрель 2018 - 15:34
3D-BiG,
Огромное спасибо! Наконец-то я стал понимать, что к чему! )
#29 OFFLINE   Seyv
Отправлено 12 Апрель 2018 - 16:02
Чёй-то в последнее время много народу в деревянные игрушки ударились.
Проблем с нанесением нет, хоть цифра УФ-ка те же Мимаки или Роланды иль Китайцы форматы от А3 (в декабре очередной мимаки взяли за 900, но вам с такой скидкой не продадут :) ) . При тиражах от 300-500 штук уже шелковка, красок то же на выбор хоть вода, хоть тот же УФ, сольвент европейский можно подобрать, со слов пользователей сертифицируется без проблем, хотя есть определенные нюансы.
Проблема есть с раскроем, а ещё больше с высечкой. Лазер под сертификат может и не попасть ибо может быть нагар, который скорей всего и не пропустят. Березовую фанеру рубить проблемно, со слов - для высечки делают "фанеру" сами.
#30 OFFLINE   2ar
Отправлено 12 Апрель 2018 - 18:02
Писал выше. Работают. Проблем нет.
#31 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 07 Май 2018 - 10:01
После лазера можно пошлифовать на крайняк. А если фанера хорошая, то и рез будет соответствующий, и обработка не будет нужна.
#32 OFFLINE   Seyv
Отправлено 07 Май 2018 - 16:14
Просто одни клиенты говорили, что у них лазерную резку не пропустили, в подробности не вдавался
