Деформация вектора при импорте в ArtCAM
экспорт/импорт файлов
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Чеширский кот
Чеширский кот
Отправлено 05 Апрель 2018 - 20:17
Доброго времени суток!
Не раз сталкивался с такой проблемой, но сегодня встало поперек горла.
Итак, каждый из нас наверное сталкивался с тем, что при импорте векторов в ArtCAM иногда последние деформируются.
Опишу процесс: Работаю в CorelDRAW X7, Х4. Экспортирую вектора в формат .dxf или .dwg. Затем открываю/импортирую вектора в ArtCAM 8.
На картинке две фигуры: 1 - это то что я экспортирую, 2 - то что импортирую в ArtCAM.
На прежнем месте работы лечилось это ручками, а именно обрисовка фигуры и удаление из файла "проблемных" векторов. Ну а если большой объем для рук, то из CorelDRAW X3 экспортировал в .eps. И на этом все решалось. Кстати, чаще всего замечал это именно на кругах.
Сегодня обрисовка даже руками (что я считаю самым надежным способом) не помогла и все тут. Пробовал открыть в ArtCAM 9 - тоже самое. А вот ArtCAM 2012 с этим справился.
Так вот хотелось бы понимания природы этих явлений и возможные способы решения.
Сообщение отредактировал Чеширский кот: 05 Апрель 2018 - 23:21
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 06 Апрель 2018 - 12:47
Как вариант:
При экспорте,как правило,даётся несколько вариантов сохранения. Для дхф лучше выбирать самый старый формат.
Ещё арткам чувствителен к процессору и видюхе. Православный пень и жифорса. Никаких амд и семптронов.
#3 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 06 Апрель 2018 - 13:30
а нарисовать искомые круги сразу в арткам вам религия не позволяет? или это от незнания арткам?
Отправлено 06 Апрель 2018 - 13:38
Даже в древних версиях ArtCAM-а не было проблем с экспортом через скомбинированные вектора в EPS-формате из под Корела версий до X4, в более поздних версиях Кореловцы что-то намудрили с модулем экспорта через EPS и этот вариант перестал достоверно работать, поэтому в более высоких версиях применяют экспорт через DXF древних версий...
#5 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 06 Апрель 2018 - 13:45
У меня, когда из Корела Х5 коряво экспортируется в Арткам 2008, то помогает вот такой способ: открываете обе программы на рабочем столе по полэкрана, выделяете в Кореле мышкой все вектора и перетаскиваете прямо мышкой из Корела в Арткам. И чудненько всё переносится.
#6 OFFLINE   preps
Отправлено 06 Апрель 2018 - 14:02
CoryawyeDrowa! - то еще дерьмо, помню по полиграфии...
Отправлено 06 Апрель 2018 - 15:10
Если времен: " Требуется дизайнер - полиграфист. Интим и Корел НЕ предлагать!!!", - то да... у престольной свои были выверты верстать на "огрызках" ,а на периферии огрызки были в лучшем случае только в качестве выодников на ЕЦРМ, и то только до тех пор, пока "Харлекин" не появился...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Апрель 2018 - 15:10
#8 OFFLINE   Чеширский кот
Чеширский кот
Отправлено 06 Апрель 2018 - 18:52
Стоит Intel Core какой то старенький и GeForce 7300 GT.
Нет, религия в этом случае требует разобраться в сути вопроса, а не делать двойную работу. Особенно если в файле 100 отверстий. И раз уж поступают файлы в .cdr то надо брать корал и использовать его по назначению, а не воображать, что арткам хорошая/удобная рисовалка. Хотя это уже фламастеры.
Неожиданно, дома буду обязательно попробую) Не ожидал что так можно.
Видимо судьба все таки установить дополнительно корел х3. Если с переносом мышкой из Корела в Арткам не получится, стало быть вариантов не много.
Темы с аналогичным тегами экспорт/импорт файлов
