Станок Rabbit 1016, плата 6525а, новая трубка 80Вт, которая запускается только если выставить значение 27%. Станок купили б\у. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Завтра попробую замерить ток.
Сообщений в теме: 2
Отправлено 29 Март 2018 - 01:07
Отправлено 29 Март 2018 - 08:14
Трубка севшая
Отправлено 29 Март 2018 - 13:41
Трубка севшая
Трубку, причем не самую дешевую, выпущенную в начале этого года купили неделю тому назад в одной уважаемой конторе. На трубке есть ее ярлычек - проверено. Так что в севшую трубу как то не верится. Сейчас замерил ток, при 95% прибор показывает 20 .... 20,4ма. Генерация начинается с 4,9 ..... 5ма это соответственно 25%. При 80% на 10 скорости резали фанеру 6 мм.,прорезает нормально. При каком токе должна запускаться трубка? Или все же она хреновая?
Темы с аналогичным тегами Мощность лазера
