После снятия и установки трубки на место, обнаружилась следующая неисправность - теперь лазер запускается уже сразу после закрытия крышки(замыкание контактов), еще до нажатия кнопки "пуск" и до начала движения, то есть, активация лазерного луча происходит не только во время движения, а и в статичном режиме, так и при перемещении между объектами (см.фото) чего быть не должно! В чем может быть проблема? вродь все четыре провода подсоединили на прежние места!
В этой теме нет ответов
Темы с аналогичным тегами луч не отключается
Неисправность электрики/электроники лазера →
Постоянно включена трубкаАвтор Zamataj , 10 Июн 2015 ![]() |
После нажатия на тест луч не отключаетсяАвтор Дитрий , 05 Май 2014 ![]() |
