Лазерный станок некорректно работает
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Smalik
Smalik
  • Пол:Женщина
Отправлено 27 Март 2018 - 16:21
Всем добрый день!
Стали обладателями Китайского лазерного станка HAUSER 3020-40w.
Есть проблемы, кто знает что нужно посмотреть, скорректировать помогите, пожалуйста! Сами с этой техникой сталкиваемся первый раз. Читали, изучали, лазили по форумам, так и не разобрались (((
Поскольку не специалист, попробую объяснить на "ломанном английском"  :blush:
Проверили линзы, настроены правильно. луч четко попадает в одну точку.
Проверили на наличие люфтов - где болталось, подкрутили.
Не нравиться, как он вручную ходить по оси Y. Как то тяжело. Но когда изменяешь в задании точку начала двигается без нареканий...
Есть видео работы (видео, наверное, сюда не получиться выложить...) и фотографии настроек. Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, что посмотреть или изменить.
#2 ONLINE   vv92
  • 9 403 сообщений
Отправлено 27 Март 2018 - 16:32
Не ждите от этого станка чего-нибудь приличного.
Если на нем научитесь, вся остальная лазерная техника будет Вам казаться примитивной.
#3 OFFLINE   Smalik
Smalik
  • Пол:Женщина
Отправлено 27 Март 2018 - 17:44
Так вот и хочется научиться ))
#4 OFFLINE   Smalik
Smalik
  • Пол:Женщина
Отправлено 27 Март 2018 - 20:43
Или может кто занимается пуско-наладочной работой в Москве....
#5 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 01 Май 2018 - 08:50
у нас тоже кажись хаусер. И тоже по У была проблема. Ослабляли крепления направляющией, настраивали ее положение. Механика у этих станков мягко говоря не очень.. Еще порекомендую проверить перпендликулярность портала по отношению к оси У. Вырежьте прямоугольник и проверьте его углы, почти во всех случаях связанных с хаусерами - углы эти будут не по 90 градусов)
#6 OFFLINE   Андрей_К
Андрей_К
  • 7 сообщений
  • Из:Львов
Отправлено 04 Май 2018 - 00:40
Есть проблемы...
...Не нравиться, как он вручную ходить по оси Y. Как то тяжело.
Как-то не совсем понятно, какие у Вас со станком проблемы? Или проблем нет, а просто хотите настроить получше?
Про механику тут уже ответили, поэтому остановлюсь на других аспектах.
Первое и главное Вы написали - луч должен выходить на последнее зеркало в центр, и так по всему рабочему полю.
Второе, тоже главное - нужно убедиться в том, что луч выходит из сопла нормально, не задевает его края. Для этого либо опускаете вниз до максимума стол с сотами (если в этом станке есть возможность регулировать высоту стола), или вынимаете соты (если таковой возможности нет), и на низ кладёте кусок ДВП. Вам нужно положить кусок ДВП так низко, как только позволяет конструкция станка. Смысл этого действия - луч, выходя из сопла, сначала сходится в точке фокусировки, а затем расходится, и на удалении от сопла Вы увидите на ДВП форму луча. Держать кнопку "тест" придётся дольше, т.к. внизу плотность мощности будет мала, но тем не менее структуру луча можно будет увидеть. Если форма близка к кругу во 4-х углах и в центре рабочего поля - тогда нормуль. Если где-то задевает сопло, то часть круга будет срезана, или же будут видна серия "скобок", или "волн", примерно так - "))))))". Вот тогда придётся крутить винты последнего зеркала, добиваясь красивого выхода луча во всех вышеозначенных точках.
Касаемо ручного передвижения по осям. Даже в состоянии покоя моторы находятся в режиме удержания, т.е. мешают двигать руками части, скользящие по направляющим. Нажмите кнопку "Освободить" (в окне, приведённом на 2-м скрине), тогда станет ходить свободно. Или выключите питание и двигайте также свободно.
Приведённые настройки - не все, что там есть. Ничего толкового путём их изменения добиться нельзя, разве что изменить разрешение гравировки, чтоб гравировало с худшим качеством. Если станок правильно держит размер (нарисуйте прямоугольник размером почти на всё рабочее поле и проверьте), и если другие функции работают без нареканий, тогда и не трогайте настройки. Главное (помимо общей настройки оптики) - чтоб луч хорошо выходил из сопла, не цепляясь за него. А софтом Вы тут ничего не измените.
Следите за зеркалами, чтоб были чисты, за вытяжкой (чтоб не забивалась, иначе в рабочей зоне будет много дыма и соответственно налёта на зеркала). Фокусирующую линзу также проверяйте, на неё налетает сверху (со стороны зеркала) и даже, после долгой эксплуатации, и снизу (со стороны сжатого воздуха).
Также немного "каки" налетает и на линзу (правильнее - это полупрозрачное зеркало) на самой лампе, и тоже надо чистить, только предельно нежно, аккуратно и далеко не так часто, как зеркала.
Следите за температурой в системе охлаждения, не давайте ей подниматься выше 22 - 24 гр.С.
Сообщение отредактировал Андрей_К: 04 Май 2018 - 00:44
