Коллеги, прошу помочь, столкнулся с проблемой следующего характера. Создаю новый документ в Rhino, что то в нем рисую, потом фрезерую, закрываю при этом сохраняю в формате .3dm (все рабочие файлы храню на переносном жёстком диске, что бы иметь возможность работать за другим компьютером), отключаю этот винт, работаю с ним за другим компом на протяжении двух дней, после возвращения на первый комп, и обнаруживаю что созданная и сохраненная ранее модель .3dm имеет размер 0 kb, и при попытке открыть его получаю абсолютно пустой документ, даже слоя ни одного нету.
Модель Rhino теряет данные
PilaNA5minut
, 26 Мар 2018 14:30
Сообщений в теме: 2
Отправлено 26 Март 2018 - 14:30
Отправлено 26 Март 2018 - 14:42
Если длинна файла 0, то файл соотв пустой. Вопрос в том - что вытворяет второй комп, если он сохраняет нулевой файл. Начинайте с того, что посмотрите длинну файла после сохранения.
WIN вообще туповатый зверь... и если файл большой, то может отложить запись на диск на несколько секунд и выполнять записть только тогда, когда система не занята. Если отключить диск до выполнения записи - получите нулевой файл.
Для предотвращения таких ситуаций первым делом корректно обключайте внешний диск от системы. Если запись еще не выполнена и дать команду на отсоединение диска - WIN прервет прочие процессы и выполнит запись сразу. Простите, путанно написал...
Отправлено 26 Март 2018 - 17:44
Совсем не путано, я все прекрасно понял, спасибо буду наблюдать.
