Подключение инвертора Веспер e2-8300-010h
Stracher
, 25 Мар 2018 23:33
Отправлено 25 Март 2018 - 23:33
Достался мне частотник Веспер e2-8300-010h .В описании написано, что ему нужно 3 фазы, а дома у меня только одна. Двигатель будет мощностью не более 0,8 кВт.
Вопрос: Можно ли подключить (и как?) частотник к одной фазе?
Отправлено 25 Март 2018 - 23:57
Можно в 220! написано же:
Питающая сеть ~ 1 ф 220В (L-N) или ~ 3 ф 380В (L1-L2-L3)
Отправлено 26 Март 2018 - 00:03
Достался мне частотник e2-8300-010h .В описании написано, что ему нужно 3 фазы
Так оно и есть. 7.5 кВт, все-таки. Не бывает частотников такой габаритной мощности с однофазным питанием.
Теоретически - да, можно. Потребуется достаточно мощный (не менее 1.5-2 кВт) повышающий трансформатор (или автотрансформатор) "из 220 в 380 вольт". Обмотку 220V - в однофазную сеть, обмотку 380V - к клеммам L1 и L2 (или L1-L3, L2-L3, без разницы).
Практически - если вы продадите этот Vesper даже за полцены, то на вырученные деньги без труда купите частотник где-нибудь киловатта на полтора, с однофазным питанием. Что вам и рекомендую сделать, ибо все остальное - знатный геморрой.
Можно в 220!
Можно. И будете созерцать на дисплее мигающую ошибку "-LV-". Работать не будет.
Модель 010H рассчитана на питание от 3 фаз 380V, от одной фазы 220V работать не будет. Читайте инструкцию внимательнее - она общая для 220V и 380V моделей, отсюда и ваше поспешно-ошибочное заключение...
Отправлено 26 Март 2018 - 00:08
да точно! маркировку не смотрел! увидел только, двигатель 0.8 квт!
Темы с аналогичным тегами Подключение инвертора, Веспер
