Настройка перпендикулярности осей в стойке Syntec 10a
Геометрия станка
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   AGR
AGR
  • 16 сообщений
Отправлено 21 Март 2018 - 12:15
Здравствуйте.
Как можно в стойке Syntec 10a скорректировать программно (параметрами) перпендикулярность осей?
(например зависимость по формуле координаты Y от координаты  X)
Неперпендикулярность составляет ~0,16 град. (~3мм на 1000мм).
Станок консольный, привод с одной стороны, масса подвижной части примерно 450кг, крепление к линейным подшипникам параллельно полу
https://www.dropbox....1_p(2).jpg?dl=0
Какие-либо регулировки отсутствуют.
Консоль собрана жёстко. На четырёх линейных подшипниках крепится цельносварная конструкция из стали 10мм толщиной, на ней на 22 болтах М8 закреплена ось Х (ШВП, шпиндель и пр.).
P_20170314_100443_1_p(2).jpg?dl=0
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 21 Март 2018 - 14:45
сложенный  в твое-трое листик бумажки подложенный в нужное место конфуз с отсутствием регулировок сведет на нет...........
#3 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 21 Март 2018 - 15:06
Ал
Алюминиевая фальга у меня рулит...
#4 OFFLINE   Евгений Токарь
Евгений Токарь
  • 134 сообщений
  • Из:Курган
Отправлено 21 Март 2018 - 15:21
Под рельсу с консолью 450 кг бумажку или фольгу лепить еще и алюминиевую, вообще огонь.
Если я правильно понял конструкцию станка, то я б советовал поставить стойку с индикатором, занять (или купить, пригодится) линейку поверочную и пришабрить по ней плоскости на которых лежат рельсы, получите и точность и жесткость
#5 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 21 Март 2018 - 15:26
Ну вот, всю интригу со своей шабровкой напрочь сгубил...........
#6 OFFLINE   Евгений Токарь
Евгений Токарь
  • 134 сообщений
  • Из:Курган
Отправлено 21 Март 2018 - 15:34
Тут как всегда, станок в работе и надо прям сейчас как то крутиться, насчет програмных делов я хз, самому интересно знать.
Но это не дело, если он был изначально такой кривой то это еще сойдет (если не покрутили при монтаже плоскости), а если он был ровный и стал чудить - то выроботку надо победить механически, иначе это плохо кончится
#7 OFFLINE   AGR
AGR
  • 16 сообщений
Отправлено 21 Март 2018 - 16:53
Изначально такой был, просто точность вполне устраивала для тех изделий, что делаем, до сих пор. А сейчас возникла необходимость в более точном изготовлении.
Разбирать станок, да ещё и такой массивный
это очень долго.
Была мысль подложить пластинки между подшипниками и консолью, но как это скажется на жесткости?  Пластинки должны быть уменьшающейся толщины: с одной стороны толщина 1,4мм с другой 1,12, и на второй паре подшипников 0,25 с одной стороны и 0 с другой.
Откручивать с подшипников такую махину как-то боязно, не удержишь если что.
рельсы прикручены сбоку станины
#8 OFFLINE   Евгений Токарь
Евгений Токарь
  • 134 сообщений
  • Из:Курган
Отправлено 21 Март 2018 - 17:09
Для начала по брусковому уровню станок выставьте, чтоб не было пропеллеров, потом еще раз гляньте на сколько брешет.
А так вам виднее, как там лучше сделать , я то его в живую не видел, каждый станок это отдельный организм который надо знать, как АвтоВАЗ, только водила знает куда 50 копеек воткнуть чтоб не дребезжало
Сообщение отредактировал Евгений Токарь: 21 Март 2018 - 17:13
#9 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 22 Март 2018 - 01:50
Скажу за энцеху. В энцехе можно с оговорками.
1. Создаем в публике четыре новые G команды, аналоги G0-G1, в которых и прописываем преобразование координат.
2. Изменяем постпроцессор так, чтобы вместо команд G0-G1 он вставлял наши модифицированные.
3. Про существование команд G2-G3 забываем насовсем и пользуемся только подменой G0-G1.
Кстати, товарищу с погнутым порталом тоже подойдет этот метод.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 22 Март 2018 - 01:55
Темы с аналогичным тегами Геометрия станка
