Глючит Mach3 при запуске шпинделя
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   Keiko
Keiko
  • 6 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 20 Март 2018 - 11:43
Всем добрый день.
Имеется самодельный станок.
Контроллер USB bitsensor (с али красный)
Драйвера 6600 или что то подобное.
Инвертор nowforewer, шпиндель водяной 2,2.
Комп WindowsXP 32бит, 2Гб озу. Видеокарта не встроенная.
Лицензия на Mach китайская, в комплекте шла.
Теперь вопрос.
При запуске шпинделя ( вручную, не стали подключать к плате) иногда происходят непонятные подвисание Mach-а. Например при опускании шпинделя на полпути зависнуть. нажимаешь стоп, вручную едет вверх вниз, нажимаешь старт..пару мм пройдет, а остановится. Вытаскиваю/вставляю кабель USB, минут 20-30 полет нормальный. Потом глюк. Либо Шпиндель может уйти глубже чем надо.
Одно время был косяк когда по оси Y (стоят 2-движка на ось, 2-а драйвера управлялись с одного сигнала) уезжала ровно в 2-раза дальше чем написано в УП. Скидываю порт. минут 20-30 полет норм.
Потом перекинули один драйвер на ось A и подчинили. вроде глюк исчез.
Купили гальваническую развязку для USB. Но что-то не очень помогает.
Иногда когда включаешь шпиндель, станок начинает колбасит как в припадке.Скидываю порт, включаю все  норм.
Кто сталкивался с подобным?
Пока грешу на отсутствии земли и стаба по питанию.
Заранее спасибо
#2 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 20 Март 2018 - 12:08
Стоп не причём. Земля очень может быть, проверяйте правильность подключения и вообще "наличие отсутствия"
Частотник часто выносит мозги электронике.
Ищите рабочие настройки частотника, в частности параметр отвечающий за шумности-помехи. В HY1.5 это pd041 значения 0-15.
А для начала попробуйте другой комп.
#3 OFFLINE   Keiko
Keiko
  • 6 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 20 Март 2018 - 12:31
Пробовали 2 разных ноутбука ( в плане железа,на базе  i7/8 озу/Win10). проблемы те же. Но сам  комп старый и кучу программ стоит, думаю это добавляет свои проблемы.
Без запуска шпинделя все отрабатывает отлично. Все проблемы начинаются как только нажмешь кнопку run  на инверторе ))). Либо сразу, либо минут через 25 стабильного реза.
В начале повесили всю электронику на портал, чтобы проводов меньше тянуть. К контроллеру кинули простой usb кабель 3 метра. Все работало прекрасно, как только запускаем шпиндель. контроллер выключался. ПОдключали через экранированный кабель. Работал +- нормально. Но потом всю электронику убрали со станка (драйвера, контроллер, БП). оставили только инвертор на портале. Хотим и его тоже оттуда убрать )
А какие примерно значение должны быть по шум/помехи?
#4 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 328 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 20 Март 2018 - 12:35
выкиньте usb контроллер
если совсем туго с реальными портами, то купите автономный(тот же ддсв) и горя знать не будете
#5 OFFLINE   Keiko
Keiko
  • 6 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 20 Март 2018 - 12:44
как вариант  :good:
Есть мысль на NCstudio перейти
#6 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 20 Март 2018 - 13:24
Просто поменяйте плату опторазвязки на LPT
#7 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 20 Март 2018 - 14:02
Земля станка и компа! Помехи  гасят порт.
Сообщение отредактировал Ganch_er: 20 Март 2018 - 16:56
#8 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 328 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 20 Март 2018 - 14:11
как вариант  :good:
не пожалеете
а на маленький станок ddcv за глаза хватит
единственный глюк, который заметил, удаляются периодически файлы
на каком то форуме писали, что этот глюк был связан с плохими чипами памяти
как там писали сейчас они другие ставят
#9 OFFLINE   Keiko
Keiko
  • 6 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 20 Март 2018 - 14:21
Вот хотим в первую очередь землю из щитовой привезти.
не пожалеете
У нас не маленький получился... 2500х1500 )))). На счет автономного хороший вариант. на алике ddscv 2.1 на 4 оси 16 т.р. стоит. Дешевле чем плата нормальная на NCstudio ))
#10 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 20 Март 2018 - 14:33
!?! 2500×1500 , подешевле ищете???...
