Почему исчезает профиль инструмента из файла .csv .vkb?
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   PilaNA5minut
PilaNA5minut
  • 19 сообщений
Отправлено 18 Март 2018 - 02:05
Все здрасти. Возникли трудности следующего характера. Создал инструмент в разделе User Definet Mill, используя предварительно нарисованный профиль для тела вращения, записал все это мероприятие в файл библиотеки с расширением .cvs, и на протяжении целой недели использовал, а сегодня при очередной попытке загрузить библиотеку в новый документ Rhino, вдруг обнаружил что у всех инструментов из раздела User Definet Mill отсутствует то самое тело вращения, построенное по моему профилю, все параметрические данный сохранились (скорости, имя, коментарии, и пр.), а вот профиль отвалился. Из руководства по RhinoCAM, я понял следующее, что для создания инструмента в разделе User Definet Mill, хранить сам файл чертежа с профилем, не нужно, коллеги поправьте меня если я не прав, ну вообще разъясните что я сделал не так.
#2 OFFLINE   stiks
stiks
  • 29 сообщений
  • Из:Кривой Рог
Отправлено 19 Март 2018 - 00:21
Так а если сохранять в vkb? csv хранит только параметры фрез.
#3 OFFLINE   PilaNA5minut
PilaNA5minut
  • 19 сообщений
Отправлено 19 Март 2018 - 18:43
В ходе экспериментов проведенных мной за последние два дня, пришёл к такому же выводу. Инструмент с пользовательским профилем сохраняется только в библиотеку формата .vkb. В руководстве тоже сказано что сохранить библиотеку инструмента можно в двух форматах, но рекомендуется именно в .vkb, подазриваю что именно по этому.
#4 OFFLINE   Gosha
Отправлено 19 Март 2018 - 21:51
csv это формат описания фрез.
Короче данные по диаметру-длине в цифрах через запятую.
Его можно импортировать к примеру в эксель и посмотреть что внутри. Видны имена фрез и пр. информация.
Профиль, понятное дело, не сохраняется.
#5 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 20 Март 2018 - 01:24
Формат scv не предусматривает сохранение векторных данных. В принципе scv файл это голая таблица данных. Достаточно примитивный и универсальный формат для табличных данных.
В нее, конечно, можно впереть и описание вектора, но ну его нафик. Очень хлопотно получается.
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 20 Март 2018 - 01:26
#6 OFFLINE   PilaNA5minut
PilaNA5minut
  • 19 сообщений
Отправлено 23 Март 2018 - 12:28
Коллеги, всем спасибо за ответы, вы очень помогли.
