Перехват g-кода
Сообщений в теме: 25
#1 OFFLINE   maxbasty
maxbasty
  • 6 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 16 Март 2018 - 16:56
Добрый день.
Вкратце опишу проблему.
Есть лазерный станок AL1409, трубка reci w4
за 2 недели вышли из строя 2 трубки (одна отработала около года, вторая 6-7 месяцев).
Продавец станка настаивает на том, что они исчерпали свой ресурс. Мы с этим не согласились и сейчас началось "предсудебные" терки
Суть в следующем: мы подозреваем, что неисправен ВБП, который находится на гарантии.
Для диагностики сего блока, продавец станка запросил у меня информацию: мне нужно добыть g-код последних вырезанных файлов на этом станке.
Управление осуществляется через LaserCut 5.3
Вопрос: каким образом можно добыть g-код? Есть у кого-нибудь какие-либо варианты? Переписывать вручную в машинные исходя из режимов резки, это будет слишком долго и дорого, плюс еще есть вероятность ошибиться в синтаксисе и сесть в лужу.
Может кто-нибудь помочь с этой проблемой?
  • 14 573 сообщений
Отправлено 16 Март 2018 - 17:08
мне нужно добыть g-код последних вырезанных файлов на этом станке. Управление осуществляется через LaserCut 5.3
А с чего вы решили, что там управление станком идет через G-кода? Там своя пропритарная система управления, не имеющая общего с G-кодом...
#3 OFFLINE   maxbasty
maxbasty
  • 6 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 16 Март 2018 - 17:43
вооооот. Я тоже этим вопросом озадачился. Поставщик написал, дословно: "Для этого нам необходимы 2-3 файла, которые резал станок в последнее время (файлы непосредственно отправленные в лазер - g-код)."
чешу репу
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 16 Март 2018 - 20:02
Поставщик станка не знает какой формат данных кушает станок?
#5 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 16 Март 2018 - 20:16
Поставщик - не учены, а продаван.
#6 OFFLINE   2ar
Отправлено 16 Март 2018 - 21:16
Согласен с Menu/Exit. Они (продаваны) даже иногда чаще всего не знают, что именно продают, а вы хотите, чтобы они могли знать в каком там формате передается информация от компа к станку. Хотя есть и индивидуумы, знающие не только чем отличаются модели, но и как внутри все происходит.
Сообщение отредактировал 2ar: 16 Март 2018 - 21:18
#7 OFFLINE   maxbasty
maxbasty
  • 6 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 16 Март 2018 - 21:28
 он, может быть и знает, но не скажет.
Вопрос мне был задан не с целью получить ответ, а с целью "отстань"
#8 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 16 Март 2018 - 22:21
А ты им в ответку:
- Пришлите методику съема гы-кода.
Придет методика, снимешь, отправишь.
Делов то))
#9 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 16 Март 2018 - 22:54
"А внутре у ей неонка!" © :crazy:
#10 OFFLINE   maxbasty
maxbasty
  • 6 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 16 Март 2018 - 22:58
А ты им в ответку:
Делов то))
О, а слона-то я и не заметил, ыыыы)))
попробуем)
Буду держать в курсе, а тему, я думаю, через недельку можно будет в "Юмор" перенести
#11 OFFLINE   2ar
Отправлено 16 Март 2018 - 23:09
А вы откуда знаете? Это очень древнее и закрытое знание. :bestbook:
#12 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 16 Март 2018 - 23:41
"- Высочайшие достижения нейтронной мегалоплазмы!
Ротор поля наподобие  дивергенции  градуирует  себя  вдоль  спина  и  там,
внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные электрические  вихри,  из
коих и возникает синекдоха отвечания..." (c)
#13 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 16 Март 2018 - 23:59
А как стандартный высоковольтник может вывести из строя "трубку"? Наоборот может быть.
Ресси некоторый период гнали брак, через один излучатель был дефектный. Я с десяток разных дефектов видел. Возможно Вы попали в статистику.
Новые меня порадовали. Я и раньше Ресси любил, но видимо после бракованных отвык от хорошего.
#14 OFFLINE   maxbasty
maxbasty
  • 6 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 17 Март 2018 - 15:07
чисто теоретически, если он токи будет выдавать не те, что надо, то газ в трубке может перейти в иное состояние и стать диэлектриком.
у меня еще один лазер есть, ставлю на него "убитую" трубку - она начинает на корпус шить
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 17 Март 2018 - 15:21
Это что-то новое в физике  - новое состояние: т.е. мы увеличиваем плотность разряда в газе и он из состояния холодной плазмы перейдет в диэлектрическое!!!! Пишите заявку на нобелевскую!!!!! Мы вас поддержим!!!!
Объяснение проще: натек газ через микротрещины, в результате не хватает напряжения теперь прошивать разрядом столь большой разрядный промежуток при более высоком давлении...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Март 2018 - 15:43
#16 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 17 Март 2018 - 15:26
Чисто теоретически, геноссе, прежде чем нести такую чушЬ, скачаете себе Борейшо А.С. Лазеры. Устройство и действие. 1992
#17 OFFLINE   maxbasty
maxbasty
  • 6 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 17 Март 2018 - 16:40
Любопытно.
я тут инфу уточнял у спецов некоторых, дословно, вот так:
что ВБП выдаёт не те характеристики (может быть и кратковременные - поэтому и на обычном штатном амперметре не уловимые) на трубку, в результате чего газ внутри нее химически преобразуется в диэлектрик - либо сам, либо из-за распыляемых с контактируемых с ним поверхностей веществ. И трубка перестаёт работать именно так, как в Вашем случае.
Сообщение отредактировал maxbasty: 17 Март 2018 - 16:48
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 17 Март 2018 - 17:08
Берите таких "спецов" в соавторы Нобелевки...
Там газовая смесь состоит из азота  (большая часть - чуть ли не 70%) гелия и углекислого газа где-то в равных соотношениях. Деструкции может подвергаться только углекислый газ, распадаясь на кислород и угарный газ, а то и чистый углерод, но за разряд отвечает гелий,  ионы которого передают энергию углекислому газу, возбуждая его - далее процессы описывать не буду (там переходы электронов с одних энергетических уровней на другие, как избыток энергии передается молекуле азота, и т.д., ибо это НЕ интересно для процесса разряда, но перестать быть пробою по гелию деструкция углекислого газа не даст... А вот натекание воздуха ,что приведет к повышению давлению внутри лампы и увеличению напряжения пробоя вплоть до срыва возможности пробоя - да....
#19 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 17 Март 2018 - 17:19
Да ладно. Вот у нас в Дзержинске автомобили можно газом не заправлять.
Столица химии и прочей там заразы. (с)
#20 OFFLINE   maxbasty
maxbasty
  • 6 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 17 Март 2018 - 17:33
Любопытно. А чем тогда обусловлен условный срок работы трубки (1000 часов ,если ничего не путаю)? Ну не нарушением ж герметичности оной "по выслуге лет".
Про микротрещины я читал выше, да.
Но за 1,5-2 недели две трубки сдохли с одинаковым симптомом - это как минимум странно
и трубки были из разных партий (4-6 месяцев) разница приобретения
Сообщение отредактировал maxbasty: 17 Март 2018 - 17:36
