Добрый день. Собираю станочек для плазменной резки. При подключении драйверов к контроллеру и попыткой управлять движками вручную , через mach 3 получается, что выход из контроллера на ось Х не работает. Y на месте. Вместо Z находится ось Х. А ось Z на выходе оси А. Пробовал менять пины осей в маче - ноль эмоций Хотя мне этого и достаточно для управления, но интересно, что я делаю не так или контроллер с глюком. А может дело в распиновке ЛПТ порта или кабеля от компа к контролеру. Контроллер на фото. Электронику собираю в старом системнике( очень удобно, по моему)
Перепутаны оси на контроллере
Radamir
, 14 Мар 2018 19:23
В теме одно сообщение
Отправлено 14 Март 2018 - 19:23
Отправлено 14 Март 2018 - 19:25
Мая настройте.
