Сообщений в теме: 13
Отправлено 11 Март 2018 - 16:49
Доброго времени суток. Помогите определить неисправность. Неделю назад приобрёл CNC3018. Два дня назад отфрезеровал печатную плату , всё было нормально. Сегодня включил, станок по всем осям в средних положениях, нажал кнопку "восстановить xyz" - станок дошёл до упора, шаговик стола чуть протрещал. и всё. не работает ничего. перезапустил grblControl - могу только шпиндель включить. нажимаю на управление осями - тишина и уже шпиндель не запускается пока программу не перезапустишь. комп станок видит, программа на нажатия кнопок реагирует ок как с при нормальной работе. блок питания рабочий. на плате по светодиодам видно реакцию на кнопку reset и что идёт какой-то обмен с компом.
Отправлено 11 Март 2018 - 18:00
диагноз : у вас нет концевых датчиков ( и явно что то с драйверами или с блоком питания драйверов произошло , для дальнейших телепатических излечений необходимо фото , что где светится или перестало
Отправлено 11 Март 2018 - 18:32
концевики куплены , но к сожалению не успел поставить. на плате всё светится как и раньше. три верхних горят постоянно , нижний мигает как при передаче сигнала. в программе могу тольео шпиндель включить, но если нажать на перемещение осей, то уже и он не работает пока прогу не перезапустишь. в проге не горит зелёным статус "готов"
https://s8.hostingka...00e89e11d8b.jpg
https://s8.hostingka...64a9d3ae33f.jpg
на выходе стабилизатора xl4015e1 - 13,57v
Отправлено 11 Март 2018 - 18:51
скорее всего коротнула одна из красных маленьких плат , попробуйте по очереди их каждую при выключенном питании выдергивать и после проверять кто шевелиться начнет
Отправлено 11 Март 2018 - 19:06
ноль эмоций. и местами менял и по одной вставлял. похоже контроллер вылетел. обидно до ужаса, столько планов было. посмотрим , что продавец скажет. хорошо заказ не закрыл
Отправлено 11 Март 2018 - 19:35
мда , не долго музыка играла (((
#7 OFFLINE
Отправлено 11 Март 2018 - 19:55
причём откликается на "$$"
$$ < $0=0 (step pulse, usec)
$1=64 (step idle delay, msec)
$2=32 (step port invert mask:00100000)
$3=19 (dir port invert mask:00010011)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=64 (status report mask:01000000)
$11=2.314 (junction deviation, mm)
$12=2.314 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=0 (homing cycle, bool)
$23=32 (homing dir invert mask:00100000)
$24=0.000 (homing feed, mm/min)
$25=7.522 (homing seek, mm/min)
$26=64 (homing debounce, msec)
$27=3.001 (homing pull-off, mm)
$100=2.299 (x, step/mm)
$101=0.000 (y, step/mm)
$102=0.000 (z, step/mm)
$110=0.000 (x max rate, mm/min)
$111=0.000 (y max rate, mm/min)
$112=3.015 (z max rate, mm/min)
$120=9.956 (x accel, mm/sec^2)
$121=9.956 (y accel, mm/sec^2)
$122=9.956 (z accel, mm/sec^2)
$130=200.000 (x max travel, mm)
$131=200.000 (y max travel, mm)
$132=200.000 (z max travel, mm)
ok
а если дать команду RST=$ или RST=* ?????
#8 OFFLINE
Отправлено 23 Март 2018 - 13:14
Добрый день! У меня аналогичная с Nikolaj666 ситуация (аппарат CNC3018). Только после того, как голова уперлась в бортик, и после перезапуска лазер еще пытался выжигать и на полпути заглох. Теперь не реагирует ни на какие команды. Что делать? На плате центральный светодиод светится, а верхний помаргивает.
#9 OFFLINE
Отправлено 23 Март 2018 - 16:26
привет. я вылечил сбросом в заводские установки командой $RST=$ . а потом выставил вот так
$0=10
$1=25
$2=0
$3=5
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=2000.000
$111=2000.000
$112=2000.000
$120=180.000
$121=180.000
$122=180.000
$130=300.000
$131=180.000
$132=40.000
пришлось поиграть с командой $3= чтобы правильно оси двигались
$3=1 инвертировать или изменить направление оси Х
$3=2 инвертировать ось Y
$3=3 инвертировать одновременно оси X и Y
$3=4 инвертировать ось Z
$3=5инвертировать оси X и Z
$3=6 инвертировать оси Y и Z
$3=7 инвертировать все три оси X, Y, Z.
$3=0 отменить инвертирование на всех осях, или не инвертировать не одну ось от установленного.
$0=10
$1=25
$2=0
$3=5
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=2000.000
$111=2000.000
$112=2000.000
$120=180.000
$121=180.000
$122=180.000
$130=300.000
$131=180.000
$132=40.000
#10 OFFLINE
Отправлено 23 Март 2018 - 22:15
Спасибо за ответ. Сделал все по Вашей инструкции. Ничего не получается. Я все изменения в настройки вношу в LiteFire на четвертой вкладке. Может как-то надо в grblControl?
#11 OFFLINE
Отправлено 24 Март 2018 - 20:27
я все изменения делал в консоли grblControl. по одной строчке постепенно
#12 OFFLINE
Отправлено 26 Март 2018 - 11:22
Все сделал. Перезагрузил компьютер. Перезапустил аппарат. Ноль. Что могло случиться? В Краснодаре не могу найти специалиста, который смог бы разобраться с этой заразой.
А сколько на плате должно гореть светодиодов? У меня горит только центральный, верхний моргает.
#13 OFFLINE
Отправлено 31 Март 2018 - 19:58
Я так и не получил ответа. Что же мне делать?
#14 OFFLINE
Отправлено 25 Июнь 2019 - 17:58
Конечно уже год прошёл, но для других - мне помогло замена кабеля USB от компа к контроллеру и чуточку прижал разъем на контроллере, чтоб жесче сидел.
Темы с аналогичным тегами CNC3018
Установка и настройка →
Вопрос по CNC3018Автор Антон Иванович , 15 Дек 2018 CNC3018 |
