Здравствуйте. Помогите новичку . Купил станок самодельный в человека который обещал скинуть настройки мач3 и не выходит на связь. Скидывал видео работы станка - все норм, он работал.
Теперь не знаю как настроить, инструкций никаких нету. Путем проб и ошибок двигатели дали о себе знать. Когда двигаешь стрелками в МАЧ3 то они просто пищат(громко!!!) но не крутят. Слышно ускорение , замедление, но не крутит. И еще крутят только когда ШВП свободно вращается рукой. Если включить Enable в OutPut Signal то швп происходит щелчек (я так понял двигатели включаются) очень туго вращается, и тогда при нажатии стрелок ничего не происходит. Что делать, куда копать ??
Настройка и запуск самодельного станка
fizik2018
, 07 Мар 2018 19:48
Сообщений в теме: 27
Отправлено 07 Март 2018 - 19:48
Отправлено 07 Март 2018 - 22:15
через олх покупали?
там на плате синей юсб нада, для начала, подключить к компу - это питание на плату 5в
да и с проводами там не гуд!
Отправлено 08 Март 2018 - 12:39
через олх покупали? там на плате синей юсб нада, для начала, подключить к компу - это питание на плату 5в да и с проводами там не гуд!
да, черех ОЛХ, походу обманули. Не выходят на связь, подключено не привильно, гайки для ШВП какие то пластиковые (см. фото) , да и сама конструкция не вызывает доверия. См фото, что скажете ?
вот его ссылка на станок (это фото станка который он мне прислал!!!) . люди не ведитесь, человек обманывает
https://www.olx.ua/o...pu-IDyrt9V.html
а для чего ЮСБ использовать ??? просто для питания платы ?
и еще вопрос. была у меня еще плата с драйверами, подключил , работает. Но только два двигателя, подключаешь третий - перестает работать ВСЕ !!! Отключаешь первый, работает третий и второй.. и т.д. Такое ощущение что силы тока не достаточно. Там блок питания 6А. Двигатели см фото. Нужно докупать еще один блок питания или как ?
Отправлено 08 Март 2018 - 15:36
это точно не швп , швп это шарико-винтовая передача
#5
Отправлено 08 Март 2018 - 16:04
Жалко смотреть на эту жестяную конструкцию с пластмассоввыми гайками на винтах вместо ШВП.
USB на вашей коммутационке только для того, чтобы 5В было на плате без дополнительного блока питания...
#6
Отправлено 08 Март 2018 - 20:07
читать не умеете? В объявлении же написано:
На всех осях стоит ШВП 1605
Точность обработки - 0.01 мм;
Повторяемость - 0.01 мм;
это вам не китайский ширпотреб!
интересно... он хоть на какой ни будь скорости сможет двигаться?
#7
Отправлено 08 Март 2018 - 21:10
читать не умеете? В объявлении же написано: На всех осях стоит ШВП 1605 Точность обработки - 0.01 мм;
Читать умеем, но видим что на фотках, в результате и возникает когнитивный диссонанс, одно только выручает от взрыва мозга, что на заборе может быть многое что написано, и вовсе не факт, что соответствует тому, что за забором находится...
#8
Отправлено 08 Март 2018 - 21:14
#9
Отправлено 10 Март 2018 - 17:59
Спасибо за поддержку !!!
Понимаю что с этим станком нужно что то делать и скорее всего ничего не добьюсь я в полиции(хотя иду напишу сегодня заявлиние), и были большие планы на него, то буду пробовать его запустить.
Сперва нужно поменять блок питания , так как там стоит на 6А (хотя продавец заявлял что будет 10А) и соответственно моторы не запускаются .
Скажите, подойдет такой блок питания ??
Вот еще фото частей станка. Что еще нужно заменить/усилить ?
#10
Отправлено 10 Март 2018 - 18:13
Ерунда. Все должно запускаться и работать. 6А для этого достаточно.
Если у Вас три движка по 2,8А, то 6а блока питания вообще достаточно.
Если 4 движка, то по крайней мере, точно все будет запускаться и для испытаний хватит.
Для Ваших движков нужен блок питания 36В (лучше 48В), ток 6А. Правда не знаю, что у Вас за драйверы, возможно по напряжению не пройдут.
cncboss
#11
Отправлено 10 Март 2018 - 18:25
не нужно менять блок питания! разбираемся с проводами от драйверов до платы! и от блока питания
#12
Отправлено 10 Март 2018 - 18:43
Ничего.
Гайка эта капролоновая, не шариковая, канешно, но ничего страшного, поработает, даже если без графита.
В переделку механики пока никакую не лезьте, просто надо проверить отсутствие люфтов, заклинивания и проч.
Потом, когда с электроникой разберетесь, можно будет какие-нить ребрышки на боковины портала закрепить, возможно, винт на оси Z снизу подпереть; может быть ползуны-слайдеры на оси У поширше разнести ( если портал "клевать - закусывать" будет ) и ты.ды.
Но, повторюсь - это потом, когда станочек заработает.
#13
Отправлено 10 Март 2018 - 19:36
Ерунда. Все должно запускаться и работать. 6А для этого достаточно. Если у Вас три движка по 2,8А, то 6а блока питания вообще достаточно. Если 4 движка, то по крайней мере, точно все будет запускаться и для испытаний хватит
Я просто думал если движки на 3 А то для трех нужно 3А+3А+3А = 9А .
Ну как пояснить то, что когда я подключаю два двигателя - они работают. При подключении к сети слышно, что двигатели включились. Подключаю третий движок к драйверу - все стоит. То есть независимо какие два движка подключаю (Х, Y или я) - движки работают, в мач3 все движется. Только подключаю третий даже щелчка при включении в сеть не слышно. Как это пояснить ???
Ничего.
Спасибо за советы.
Вот так оси по правильному обозначаются ?
#14
Отправлено 10 Март 2018 - 19:41
Оси правильно обозначены.
Проверьте блок питания. Может он тое совсем маленький дает, вместо заявленных 6А. Воспользуйтесь мультиметром, нагрузите БП.
Для Ваших трех движков достаточно блока на 6А. Напряжение желательно 36В (лучше 48В). От 24 тоже работать будет, но максимальная скорость и ускорения слабенькие будут.
cncboss
#15
Отправлено 10 Март 2018 - 19:42
не правильно подключены провода!
#16
Отправлено 10 Март 2018 - 19:58
и не все, на оси Х dir вообще отсутствует
#17
Отправлено 10 Март 2018 - 21:26
уже сказали пять раз за провода! он взял станок разобрал!
#18
Отправлено 10 Март 2018 - 21:39
Я так понял по фото что винт по Z вообще держится только за ось ШД? И никакого подшипника?
#19
Отправлено 10 Март 2018 - 21:46
Провода!
[attachment=29400:Провода.jpg]
#20
Отправлено 12 Март 2018 - 12:13
Провода!
Спасибо, все заработало, действительно все дело проводах, а я уже грешил на БЖ. Все моторы крутят, только в некоторых положениях из шаговиков слышен шум. Что это ?
Да, как то так.
Еще вопросы:
Длина винтов по Х - 760 мм, по Y - 960 мм. Когда отключаешь винт на оси X то каретка как то туговато ходит по направляющим. Да и там направляющие трубы а не валы 99.9%. Нужно будет заменить на валы (((.Возможно тогда нормальный ход будет.
Муфта одна кривая, нужно заменить, подшипники непонятно какие то и в них трапеция просто обрезана вставлена вместе с резьбой. В муфту тоже трапеция вставлена вот таким образом
Скажите , нужно трапецию 16 мм на конце расточить до 10мм и взять муфту 6 на 10 ??? (сейчас стоит муфта 6 на 16) И если расточить с другой стороны где подшипник то нужно и подшипник менять на другой . Как трапеция должна фиксироваться в подшипнике ???
И еще заметил что все время откручивается болт фиксации мотора в муфте и станок начинает пропускать . Как с этим бороться ?? Может вал мотора сточить чтобы не был полностью круглый ?
Замерял что перепад по оси X - 1.6мм (это на 760 мм) , по оси Y - 0.6 мм (на 960 мм). Как с этим бороться ?
Вообщем буду благодарен любой подсказке. Скоро выложу видео запуска станка
