Уци (dro) против механики
Сообщений в теме: 91
#1 OFFLINE   Евгений Токарь
Евгений Токарь
  • 134 сообщений
  • Из:Курган
Отправлено 08 Март 2018 - 21:44
Привет мужики, немного тупое название, незнал как сформулировать
Суть :
Нормальное швп от советских станков стоит 27-30к,(компл)
Китайские швп стоят 12-15к (компл)
УЦИ 15к (Китай)
Стоит ли экономить на советских швп, если точная работа будет редко, и просто воткнуть линейки а ездить будет на карявых с7?
Можно ли линейки отсоединять физически, чтоб они не юлозили постоянно и не изнашивались (если там есть чему, в глаза не видел), то есть отсоединить то не проблема, но как там это програмно устаканится, просто не будет обратной связи и колом ничего не встанет?
Даст ли линейка тот эффект который я себе придумал, пофиг на люфт, на кривое швп и т.д
Смысл затеи - экономия на гибридах, экономия на швп, так как это все таки расходник
Да, объект портальный по металлу, который в стадии строительства
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 868 сообщений
Отправлено 08 Март 2018 - 22:35
А что, УЦИ компенсирует наличие люфтов в механической системе или как-то увеличивает точность кривых станков?
#3 OFFLINE   Евгений Токарь
Евгений Токарь
  • 134 сообщений
  • Из:Курган
Отправлено 08 Март 2018 - 23:48
Речь о кривых швп и люфтах в них
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 868 сообщений
Отправлено 09 Март 2018 - 00:32
И много Вам радости принесет работа на станке с люфтами в ШВП?
А УЦИ Вам видимо нужно для того, чтобы было удобно наблюдать как при "точных работах" резец дожимается выбирая люфт?
О-ё! Портальный объект видимо фрезер?
Не кроите. Ёлка, она всяко с иголками.
Если Вас посещают такие мысли - значит Вы по-любому не построите достойный станок. Вы от недостатка знаний и финансов ищете волшебную палочку. Нет волшебных палочек.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Март 2018 - 00:33
#5 OFFLINE   Евгений Токарь
Евгений Токарь
  • 134 сообщений
  • Из:Курган
Отправлено 09 Март 2018 - 00:42
Я так понимаю у вас куча знаний, денег и собранный ОЦ? В швп люфт можно выбрать , но в с7 на 300мм набирается погрешность 5 соток, это линейка должна исправить, а судить не вам кто что построит,тем более знать не знаете для чего он мне
#6 OFFLINE   niksooon
  • 2 310 сообщений
Отправлено 09 Март 2018 - 00:59
А как по вашему мнению применение линеек и УЦИ может скомпенсировать все недостатки швп класса С7?
Вы-же надо понимать на фрезерный портальник с ЧПУ замахнулись а не на рукопашный станок?
.....сугубо мое мнение ,которое ни разу не собираюсь навязывать-сэкономив на классе швп  и попытавшись изничтожить огрехи С7 применением линеек и сопутствующего им "обвеса" ,вы потеряете гораздо больше денег чем купив швп нужного класса точности......
#7 OFFLINE   Евгений Токарь
Евгений Токарь
  • 134 сообщений
  • Из:Курган
Отправлено 09 Март 2018 - 01:14
Если бы я знал ) а том и суть что я не сталкивался с этим, и это скорее от меня вопрос, сможет ли линейка скомпенсировать огрехи швп? Как я вижу что винт вообще роль основную перестанет играть если все пляшет по линейкам, есть размер в который надо прийти и оно в него придет независимо что там винт показывает (это взято с потолка)
Если линейки такого эффекта не дают то тогда и вопросов нет, надо ставить швп совковые, что то мне подсказывает что точность у них хорошая
#8 OFFLINE   niksooon
  • 2 310 сообщений
Отправлено 09 Март 2018 - 01:26
эт примерно как на авто с раздолбанной подвеской и рулевой пытаться ездить , в своей полосе удержать конечно можно ,но одно место где спина меняет свое благородное название на менее благозвучное однозначно взопреет..............
#9 OFFLINE   Евгений Токарь
Евгений Токарь
  • 134 сообщений
  • Из:Курган
Отправлено 09 Март 2018 - 01:40
Ну вспотеет шаговик который будет подмахивать и электроника, мне то что с того если родина просит дать точность, а когда не поосит линейки скинул и точи пили спокойно, а хорошие швп всегда в работе в том числе черновой, долго ли они хорошими будут и можно когда надо упереться в них просто и не получить результата, что лучше с мокрой попой в полосе или с риском в один момент потерять колесо и вообще шансы не иметь остаться на хотябы трех полосах, надо взвесить
#10 OFFLINE   niksooon
  • 2 310 сообщений
Отправлено 09 Март 2018 - 01:54
просто поинтересуйся стоимостью стойки ЧПУ иль контроллера которые поддерживают обратную связь по линейкам( Dual-loop feedback position control )и если по финансам потянешь, можно будет продолжить разговор..........
Сообщение отредактировал niksooon: 09 Март 2018 - 01:56
#11 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 09 Март 2018 - 03:54
Люфты компенсировать линейками можно но ненужно. Люфты сдвоенными гайками ШВП нужно компенсировать. Неравномерность шага ШВП компенсируется без проблем в режиме Замкнутой петли обратной связи. У китайцев есть коробочки которые позволяют организовать управление по линейкам минуя основной контроллер.
Сообщение отредактировал Igor_V: 09 Март 2018 - 03:57
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 529 сообщений
Отправлено 09 Март 2018 - 08:32
Так, мысль со стороны: у китайской фирмы Creation KingCUT со станками которой в свое время мне плотно приходилось работать, на приличные металлообработчики  серии M (увы - с такими станками работал мало - всего 3 штуки запускал) ь вместо ШВП ставились не 7 класса катанки, а вполне приличные шлифованные ШВП соответствующего класса, при том станочки собирались на нормальных серваках YASAKAVA SIGMA V и не совсем дерьмовой стойке LNC510i, так от если на станок ставились для увеличения точности за счет учета люфтов упругости и торсионного скручивания далеко не тонких ШВП оптические линейки, то это удорожало станок почти на треть.... Увы - нормальные линейки стоят далеко не горсть мелочи, и чем длиннее, тем не дешевле, да и настройка стоит... По поводу их износа: ну бегают в них на прецизионных подшипниках по стеклу каретки, которые таскают источник света и специальные полосатые датчики, которые НЕ трутся по стекляшке - если грамотно установлены, что не допускают попадания грязи через уплотняющие элементы, то что с ней будет...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Март 2018 - 08:34
#13 OFFLINE   Евгений Токарь
Евгений Токарь
  • 134 сообщений
  • Из:Курган
Отправлено 09 Март 2018 - 10:11
То есть эти китайские линейки только для универсалов? Там есть пульт какой то и три линейки, к чпу их применить чтобы надо еще кучу бабок всадить?
#14 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 09 Март 2018 - 13:41
Начальная цена на 3 линейки Renishaw прим 9000 американских денег. Существенно дешевле на ШВП перейти с C7 на C3 и закрыть вопрос кардинально
Отец то может, но бык лучше...
Нет, линейки не для этого придуманы. Неточности ШВП устраняются калибровкой станка после сборки. Требуется лазерный интерферометр. Желательно, что-бы стойка понимала такие действия...
Даже C3 ШВП имеют погрешности...
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 529 сообщений
Отправлено 09 Март 2018 - 15:07
Прежде всего нужна грамотно сделанная рама и грамотно обработанная ( например там на заводе для обеспечения точности обработки подвижного стола его шлифуют за три раза: вначале одну сторону, затем переворачивают - и другую сторону, затем - опять лицевую сторону и оставляют на ночь, а по утру  пылят уже лицевую сторону на окончательную обработку - при мне там на заводе видел такую обработку, дабы устранить тепловые спучивания), затем правильная точная сборка, которая требует соответствующее количество мерительного инструмента соответствующего класса, ценой значительно превышающей стоимость одиночного станка,ну и нужна стойка, которая позволяет воспринимать показатели с линеек и управлять серваками соответствующим образом, дабы все работало как единый организм, так что там все не так просто, как кажется вначале....
#16 OFFLINE   Евгений Токарь
Евгений Токарь
  • 134 сообщений
  • Из:Курган
Отправлено 09 Март 2018 - 15:47
Спасибо, значит линейки забудем, швп искать будем
На всех "старых" станках я понимаю швп шлифованая, да и там гайка по-серьезнее
В основном работа на точность плюс минус лапоть, но хочется по максимуму сделать сколь получится, я поэтому и затеял из круглых самопальных направляек делать, 130мм - 76мм труба, с толщинами стенок 25-10мм, потому как это дело можно выточить и притирами вывести, а вот плоскости под рельсы со всеми заморочками у меня нет возможности сделать, поэтому и браться не стал
А так все достаточно мощное, как подсказывает мой интуитивный сапромат, дело только за точностью изготовления, потом юстировка всего в определенном порядке
Сообщение отредактировал Евгений Токарь: 09 Март 2018 - 15:48
#17 OFFLINE   Евгений Токарь
Евгений Токарь
  • 134 сообщений
  • Из:Курган
Отправлено 09 Март 2018 - 16:37
Только не надо мне рассказывать ничего по поводу говна и палок, обычно так любят делать люди которые на диване сидя ловят микроны, если мне нужен инструмент то я его скрафчу так или иначе, то что в книжках пишется меня не волнует, точнее это полезно знать но это не должно сдерживать. Типо либо идеально либо никак, если так смотреть то каждый месяц вы должны разбирать свои станки и перешлифовывать их и перешабривать, почему?
А почему мощная поверчная плита с рёбрами жесткости просто лёжа или вися на стене становится кривой? Почему раз в определенное время их проверяют и перешабривают хотя там нет нагрузки, а ваш идеально выведенный станок неся нагрузки годами имеет точность ?
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 529 сообщений
Отправлено 09 Март 2018 - 17:51
Он имеет точность  если проходит периодические поверки и соответствующие ТО для поддержания точности....
#19 OFFLINE   Евгений Токарь
Евгений Токарь
  • 134 сообщений
  • Из:Курган
Отправлено 09 Март 2018 - 18:09
Это понятное дело, я о том что в жизни не так как в книге, сколько процентов людей возят свой меритель разнообразный проверять как написано в паспорте с стабильной периодичностью, а как на форуме так все микроны напряжения и т.д, Понятно что прецизионный станок не то что сделать сложно , его содержать то надо в определенном "климате", о таких изысках речи нет, а все остальное можно сделать разными путями и разными результатами, у кого то из говна и палок десятка на метр, у кого то 5 соток получится, а кто то купил всё и заказывал на заводе вроде по уму, получилось пол миллиметра на метр и он кричит теперь что если не на определенном ОЦ обрабатывать и не шлифовать неделю потом старить 15 лет потом шлифовать на чисто то вообще ничего не получится и не крои лучше вообще ничего, бред короче
#20 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 868 сообщений
Отправлено 09 Март 2018 - 21:18
Да уж. Как ни назови...
Из говна и палок, но на линейках.
Новое слово.
