Выбор станка 1325 - 1530 для работы с МДФ, фанерой, полистиролом, оргстеклом
формат 1325 станок для фанеры станок для МДФ станок для оргстекла
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   ferrum
ferrum
Отправлено 06 Март 2018 - 20:03
Уважаемые специалисты!
Прошу помощи в подборе станка под следующие задачи мебельно-рекламного производства:
1) Фрезеровка и резка МДФ 16мм для сбора основ мебельных тумб
2) Резка и гравировка полистирола 3-4 мм (в том числе гравировка пазов на глубину 1.5)
3) Резка оргстекла до 10 мм для изготовления колпаков
4) Резка и гравировка фанеры, композита пластика, до 10 мм
Требования к станку:
- высокая точность работы, скорость не так важна, мы делаем достаточно дорогие изделия небольшими тиражами, нужно чтобы идеально совпадали все стыки и швы на деталях размерами, например 1000*1200 мм...
- рабочее поле желательно 1500*2500. Основные листы 1.22*2.44, но при работе с пластиком удобнее формат 1500*2000 (пол листа пластика).
- вакуумный стол для удобства фиксации заготовки
- стоимость желательно ниже 1.000.000, если это возможно
До этого эксплуатировал станки меньшего формата без вакуумного стола, крепили заготовки в основном на двусторонний скотч на жертвенном столе из ПВХ для максимальной точности.
Позволит ли вакуумный стол работать со всеми этими задачами и материалами без дополнительного укрепления? Или точность и чистота реза на нём будет теряться и нет смысла смотреть с таким столом?
Я небольшой специалист, поэтому методом чтения форума на огромном нашем рынке подобрал вот такие модели:
http://rosfrezer.com/seriya-d
http://www.multicut....pu-2500-seriya/
В то же время на рынке есть модели и в два раза дешевле, не очень понимаю в чем подвох:
http://dirtec.ru/pro...pu-dirtec-1525c
Можете посоветовать еще какие то конкретные модели с хорошем качеством и адекватной поддержкой-сервисом. Производство находится в Москве...
  • 14 575 сообщений
Отправлено 07 Март 2018 - 08:11
2500 серия не для силового раскроя, а скоростной гравер. Если заниматься щитовой мебелью и кроить большие объемы толстой фанеры, то стоит ориентироваться на MultiCUT 4000серии, а то силовой раскрой 12мм алмазной фрезой и более для станка 2500 серии - тяжеловатая задача, хотя более тонкими фрезами в более легком режиме и он будет справляться...
#3 OFFLINE   ferrum
ferrum
Отправлено 07 Март 2018 - 11:07
Таких фрез не планируется, максимум 8 мм, и то редко.
В основном 3 мм для пластиковых и 6 мм для фанеры-мдф...
Темы с аналогичным тегами формат 1325, станок для фанеры, станок для МДФ, станок для оргстекла
