Выбор фрезы для черновой 3D-обработки
черновая обработка
Сообщений в теме: 20
#1 OFFLINE   sberbuh
sberbuh
  • 9 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 05 Март 2018 - 15:14
Добрый день, уважаемые форумчане.
Прошу совета. Предстоит обработать черновой 3D фрезой примерно 10 кв.м бука.
Хочется иметь фрезу которую хватит на весь объем. Да и просто фрезы с большим сроком работы. На али нашел фрезы:
https://ru.aliexpres... ... autifyAB=0
Подобные фрезы выдержат предполагаемый объем?
Или прошу поделиться ссылками проверенных фрез для твердых пород дерева.
Заранее спасибо.
#2 OFFLINE   Metaller
Metaller
  • 109 сообщений
  • Интересы:Электроника, мото-вело.
  • Из:Тольятти
Отправлено 05 Март 2018 - 18:31
1мм диаметром точно подойдёт! ей как раз бук десятками квадратных метров нужно точить...главное не переплатить за неё больше доллара  :crazy:
....патрон-то какой блин? какие хвостовики? и что точить? одно дело какой-нибудь тонкий профиль проточить, другое дело какого-нибудь слона выточить в натуральную величину  :pardon:
....да и фрезы в любом случае расходник, одной никакой не хватит  :fool:
...да и магазин с фрезами в шапке сайта есть...там и подобрать всё можно...  :pardon:
#3 OFFLINE   Admin
  • 1 801 сообщений
Отправлено 05 Март 2018 - 18:46
Фреза со стружколомом K3MDRX для черновой обработки
#4 OFFLINE   sberbuh
sberbuh
  • 9 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 05 Март 2018 - 18:51
Извиняюсь. Забыл написать: хвостовик 6 мм, проход 3 мм.
#5 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 06 Март 2018 - 08:46
так и ставь фрезу диаметром 6мм. быстрее сделаешь.
#6 OFFLINE   sberbuh
sberbuh
  • 9 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 06 Март 2018 - 10:13
 Я прошу помощь в выборе фрез которые нашел на али:
какая лучше?
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 06 Март 2018 - 10:59
Чего вы хотите услышать:
- или что кто-нибудь купит по десятку таких фрез и провел испытания и здесь отчитался об этом, но это будет инфа именно по этой партии фрез, а другая партия поставки может значительно отличаться по свойствам, ибо не думаю, что здесь есть толпу, которые покупают именно у этого поставщика фрезы партиями, да при этом хотят именно здесь выложить результаты своих обследований;
- или предпочитаете гадание на кофейной гуще?
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Март 2018 - 11:01
#8 OFFLINE   sberbuh
sberbuh
  • 9 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 06 Март 2018 - 12:41
Я хотел услышать отзывы об этом производителе и что лучше для бука 2 зуба или 3 зуба с стружколомом.
#9 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 06 Март 2018 - 15:45
нужно было еще написать обороты шпинделя рабочую скорость. тогда может что-нибудь посоветуют.
#10 OFFLINE   sberbuh
sberbuh
  • 9 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 13 Март 2018 - 11:08
Тогда, уточняю. Куплена фреза https://ru.aliexpres...2311.0.0.FMgtGf,
диаметр 6 мм, материал бук, шпиндель 1квт, подача 75 мм/сек, съем 2.5 мм, обороты 15000-18000. Подойдут ли эти режимы для фрезы и хватит ли мощности шпинделя?
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 13 Март 2018 - 12:12
Да, но лучше побольше оборотов и можно побыстрее.
#12 OFFLINE   sberbuh
sberbuh
  • 9 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 13 Март 2018 - 12:32
Спасибо за консультацию. Торопиться особо некуда, пока учусь.
В мануале по Mach3 пишут, что при расчете скорости надо учитывать чтобы обороты ШД были не больше 1000, сервы 4200.
У меня ШВП1605 и ШД, максимальная скорость получается 5000мм/мин. При настройке пробовал и больше, все работает, но звук от двигателей
становится не комфортным. Поэтому снизил скорость.
#13 OFFLINE   Александр 101
Александр 101
  • 13 сообщений
Отправлено 21 Март 2018 - 01:15
Всех приветствую. Выручайте. Проблема такая. Не могу подобрать режим работы для фрезы со стружколомом диаметром 6мм.Четырех заходная. Одну спалил на высоких оборотах и быстрой подачи. Купил вторую скорость шпинделя ставлю 9000 об скорость подачи 15 мм/сек. Фреза отработала две черновые заготовки 300х200 мм,а на третьей стала греться. Заглубление ставлю 4мм, смещение ставлю 3мм. Фреза марки Sandvic. Сталь 65 HRC. Ну так на сайте написано. Как мне показалось, фреза стала поддымливать (или это пыль просто, пока не понял). Дерево бук, пока черных следов нет. Сама фреза тоже пока не черная.Но очень греется и греется гайка на шпинделе. Шпиндель 1.5 кв. Парни,посоветуйте. Замучался я с этими фрезами. Столько фрез спалил :(
#14 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Март 2018 - 01:28
Вероятно не для дерева фреза предназначена. Плюс подачу увеличить раз в 10 попробуйте. Чтобы тупилась медленнее глубину за проход тоже раза в два можно увеличить.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 21 Март 2018 - 01:31
#15 OFFLINE   Александр 101
Александр 101
  • 13 сообщений
Отправлено 21 Март 2018 - 01:31
Фреза для дерева. В 10 раз? Шпиндель не умрет?
#16 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Март 2018 - 01:32
Почему он умереть должен? Обороты я бы приподнял тоже до 15000 для 6мм.
Для однозаходной фрезы правило простое - глубина за проход равна диаметру, скорость подачи в м/мин равна диаметру в мм. Это комфортный режим. Можно и увеличить при необходимости.
Для двух/трех/четырех заходных соответственно подачу можно пропорционально увеличивать.
Не пробовали считать толщину стружки при Ваших режимах? Хотите удивиться? Пожалуйста - 900мм/мин при 9000об/мин, следовательно за 1 оборот фреза перемещается на 900/9000=0.1мм. то есть на каждый зуб фрезы призодится по 0.1/4=0.025 мм!!! Две с половиной сотки, Карл!!! Поэтому она не режет а просто трет материал вызывая нагрев.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 21 Март 2018 - 01:42
  • 4
#17 OFFLINE   Александр 101
Александр 101
  • 13 сообщений
Отправлено 23 Март 2018 - 01:13
Спасибо за ответ. У меня станок самодельный. Средняя скорость 20мм/сек. Шпиндель 1.5 квт. Заказал двухзаходную спиральную фрезу 6мм.. Вроде как производство США. Какой режим выбрать для этой фрезы. Подскажите пожалуйста.  И заказал фрезу для чистовой 3D обработки спиральная 2 ножа,хвостовик 4мм, кончик 1мм. Какой режим выбрать для нее? Дерево обычно бук,дуб. Спасибо.
#18 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 23 Март 2018 - 01:18
тут ответы все под рукой...
http://www.gravman.ru/realspeed.htm
#19 OFFLINE   Александр 101
Александр 101
  • 13 сообщений
Отправлено 23 Март 2018 - 01:29
У меня горят фрезы на таких оборотах и с такой подачей. И странно,что в этой таблице совсем не учитывается количество ножей.
#20 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Март 2018 - 02:16
Режимы я написал Вам выше. Берите одноперую фрезу, раз уж скорости подачи ограничены.
Темы с аналогичным тегами черновая обработка
