Подскажите каким образом так отфрезеровать в углах?
Подрезка углов
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   AenRoy
AenRoy
  • Из:Кузнецк
Отправлено 22 Февраль 2018 - 23:51
Работаю недавно, не совсем освоил программу( Ucancam v8). клиент хочет такие фасады. а я не фига ни бум бум. у меня получается только в 2д плоскости на одной глубине, а на фото я так понял он начинает глубоко и постепенно к  краю выходит по z наверх. надеюсь кто-нибудь меня понял... Заранее благодарен!
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 937 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2018 - 00:14
Руками дописать - самое простое и быстрое решение.
#3 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 23 Февраль 2018 - 00:55
а если по средней линии ?
#4 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2018 - 01:19
Убедить клиента что это некрасиво . И спокойно доучивать прогу.
#5 OFFLINE   AenRoy
AenRoy
  • Из:Кузнецк
Отправлено 23 Февраль 2018 - 02:26
Вот мне кажется что с ней это и связано, но что-то несуразное получается. либо как то при помощи 3д гравировки,как если делать острые углы у рисунка, но тоже не выходит.
я не настолько продвинутый, чтобы дописывать код вручную:(
#6 ONLINE   niksooon
  • 2 323 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2018 - 03:01
если стратегией по вектору, то этож аж  в 4-х местах кода циферку по Z поменять надо.............
#7 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 881 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2018 - 08:36
короче способов 2.
1. создаете гравер диаметром примерно 140 мм с очень большим углом( считаете его в зависимости от глубины) и граверуйте.
2 для четырех отдельных векторов(геометрий) создавайте вход\выход
1. с наклоном
2. под углом (если эта функция имеется).
Сообщение отредактировал альфа стиль: 23 Февраль 2018 - 08:40
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 937 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2018 - 09:10
Это самобичевание, и Вы давите на жалость?
Таблицу умножения знаете? То же самое. Дерзайте.
#9 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 881 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2018 - 09:23
Код -это самое простое и это последний шанс! Пусть горит в огне поиска! :diablo:  :girl_devil:  :bad:
короче способов 2.
2. для четырех отдельных векторов(геометрий) создавайте вход\выход
а. с наклоном
б. под углом (если эта функция имеется).
кстати, только вторым способом можно ваять фасады на ящики с такой фрезеровкой.
Сообщение отредактировал альфа стиль: 23 Февраль 2018 - 09:25
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2018 - 11:49
Ну надо продвигать себя.
Вот, в качестве примера, для фасада 400 на 700 с отступом 100мм от краев рамка на глубину 10мм и с отходами на отступ по 10мм от края и глубину 1мм, высоту безопасности 10мм , подача 12м/мин, врезание 6м/мин, частота вращения шпинделя 15000об/мин, такая прога:
G0 Z10
G0 X0 Y0
G0 X10 Y10 M3 S15000
G1 Z-1 F6000
X100 Y100 Z-10 F12000
X300
X390 Y10 Z-1
X300 Y100 Z-10
Y600
X390 Y690 Z-1
X300 Y600 Z-10
X100
X10 Y690 Z-1
X100 Y600 Z-10
Y100
X10 Y10 Z-1
G0 Z10
G0 X0 Y0
M5
M30
Думаю, что посмотрев этот код, вы без проблем его переделаете под свои задачи...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 23 Февраль 2018 - 11:59
#11 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 23 Февраль 2018 - 11:54
вот. в арткам за 3 минуты сваял. дольше сюда добавлял картинку.
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2018 - 11:58
АртСАМ дольше открывается по сравнению написать ручками такой код, если чуть цифирьки в голове без "куркулятора" есть возможность на уровне третьего класса гонять...
#13 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 23 Февраль 2018 - 12:10
тут я с вами Вадим не соглашусь. для неопытного оператора изменение каждое уп будет занимать много времени. лучше сразу создавать фасады с правильным уп. арткам с этой задачей отлично справляется.
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2018 - 15:28
Для этого надо знать ArtCAM, а боец пишет, что он на UCANCAM сидит...
 Хоть ArtCAM я и знаю более-менее (с 1998года на нем сижу начиная с версии 3.11), но и то часто тестовые квадраты  или еще какую-нибудь перхоть для пробы станка делаю в текстовом редакторе, хоть и имею на флешке ArtCAM-7 портабле, который запускается без инсталляций и в нем уже есть мои наработки фрез и постпроцессоры на большинство китайщины...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 23 Февраль 2018 - 15:32
#15 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 23 Февраль 2018 - 15:47
 боец пишет что и юканкан не совсем освоил.
я с арткамом работаю 8 лет. последние 5 лет рисую только фасады. только недавно установил арткам 2018. все работы делаю в арткам 2008 sp3. пробовал разные проги. и упомянутый юканкам из любопытства ставил. ни одна не понравилась. по функционалу и простоте арткам впереди остальных.  мой совет лучше его изучать.
#16 OFFLINE   vasily.th
vasily.th
  • Из:Yoshkar-Ola
Отправлено 26 Февраль 2018 - 22:01
в уканкаме есть полезная фишка,называется 3-д гравировка.замыкаешь контура,прописываешь нужную глубину и вуаля!он тебе выдает оси по которым пойдет фреза.Работаю в 8-м уканкаме,делали такие вещи.
#17 OFFLINE   AenRoy
AenRoy
  • Из:Кузнецк
Отправлено 25 Июнь 2019 - 18:09
A не могли бы поподробней написать последовательность действий. Буду благодарен
#18 OFFLINE   Frezer72
Frezer72
  • 18 сообщений
  • Из:yandex.ru
Отправлено 03 Сентябрь 2020 - 17:24
Все это делается в UcanCam очень просто, рисуете вектора по внешней части фрезеровки и в UcanCam выбираете 3D endgraving выбираете необходимую конусную фрезу и глубину и все.
Вот туториал
http://ucancam.com/videoe/8.html
Сообщение отредактировал Frezer72: 03 Сентябрь 2020 - 17:26
Темы с аналогичным тегами Подрезка углов
