судя по всему знания матчасти станка находятся в зачаточном состоянии и что либо советовать по ремонту смысла видимо нет.........
На шпинделе с автосменой все время травит воздух
wabel
, 19 Фев 2018 19:43
автосмена инструмента
Сообщений в теме: 33
#21
Отправлено 20 Февраль 2018 - 12:42
#22
Отправлено 20 Февраль 2018 - 13:04
Хуже. Недостаток здравого смысла и желания хоть что то делать самому.
Незнающего можно научить.
#23
Отправлено 20 Февраль 2018 - 14:27
а вы автоматической сменой инструмента пользуетесь, или каждый раз ключиками крутите гаечку дабы фрезу поменять?
К чему этот вопрос ?
А если посмотреть на станке? У вас станок в Пакистане, а Вы на Кубе?
На входе в станок должен быть регулятор давления + фильтр/влаго-отделитель. Далее блок смазки воздуха и клапана управляющие подачей воздуха в некие узлы станка.
Ну -ну, не надо ругаться.Приехал на работу,сейчас буду все смотреть,изучать.
На входе в станок должен быть регулятор давления + фильтр/влаго-отделитель.Это конечно есть.
Ну если смысла в этом не видите,то и не советуйте.
Уважаемый,мы с вами не знакомы,поэтому,не надо делать каких то умозаключений,по поводу чьего то здравого смысла и желания хоть что то делать самому.
#24
Отправлено 20 Февраль 2018 - 15:31
Да,я вроде нашел эти блоки и клапана,сейчас разберусь ,как фотки вставить.
#25
Отправлено 20 Февраль 2018 - 15:52
Вам задают азбучные вопросы, ответы на которые находятся за 2 минуты подойдя к станку. Да, именно так - большинство ответов кроются в небольшом исследовании станка и применении здравого смысла - какой клапан в какой момент открывается и куда подает воздух. Тут телепатов нет и это исследование надо проводить на станке.
Поскольку Вами указанный шпиндель является очень "желтым", то документации на него обнаружить в сети не удалось. Если она у Вас есть - читайте, ну хоть тут выложите. С китайским не поможем, а англ/немецкий переведем. Возможно, но не факт, что документации даже при поставке небыло никакой... Если удается найдти производителя в сети - можно запросить документацию. Даже совсем китайские производители обычно отвечают на такие запросы.
Вопрос более чем уместен. Вами задаваемые вопросы позволяют предположить именно на случай, т.к. при применении АТС и нормально работающем оборудовании оператор знает разницу между продувкой конуса и блокировочным воздухом.
Если руки из правильного места, то можно сделать и так: маркируйте все трубки пневматики па шпинделе и отсоедените их. Подайте воздух в каждый штуцер на шпинделе (хоть пистолетом) и узнаете какой штуцер куда ведет и что происходит.
Отлично. Вот и сдвинулись с места. Там нет ничего сверх-сложного. Дерзайте.
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 20 Февраль 2018 - 15:54
#26
Отправлено 20 Февраль 2018 - 18:19
№1. Из этой трубки и сифонит,через конус. Если ее вытащить из шпинделя и зажать пальцем,то давление увеличивается. Все бы ничего,но кажется,что сифонит еще откуда то из всей кучи трубок с регуляторами,пока не могу найти,шумновато в цеху.
№2 и №3 работают одинаково ,воздух идет только во время нажатия кнопки выброса патрона.Давление больше в №3.Клапан работает хорошо.
Вот клапан ,срабатывает хорошо.
Вот куча всяких регуляторов.
Сообщение отредактировал wabel: 20 Февраль 2018 - 20:22
#27
Отправлено 20 Февраль 2018 - 21:18
Губка для посуды с мылом в помощь.
#28
ONLINE
Отправлено 20 Февраль 2018 - 21:28
Думаете грязные регуляторы и фитинги разные?
#29
Отправлено 20 Февраль 2018 - 21:56
Итого - на данном шпинделе есть блокировочный воздух.
Монтаж пневматики удивляет своей затейливостью и исполнением.
#30
Отправлено 20 Февраль 2018 - 22:30
Это да,будем мыть.
Вот этим винтом удается полностью перекрыть подачу воздуха через трубку №1 на шпинделе,соответственно нет постоянной подачи воздуха через конус.Но теперь возникает вопрос ,а хорошо ли это ? И почему раньше не было этого ? Компрессор наверно маловат.
#31
Отправлено 20 Февраль 2018 - 23:03
Почему этого небыло раньше: тут с телепатами напряженка. Причин возможно море. Самое простое: завис/не срабатывал клапан и соотв воздух не подавался. Скверный контакт/заломаный провод сигнала на этот клапан, итд. Перечислять дальше?
Для BT30 нормальный расход на блокировочный воздух прим 150л/мин. Вот и считайте какой нужен компрессор.
Да, можете работать без блокировочного воздуха и начинать искать ближайшую мастерскую для ремонта шпинделя. Цену на коплект подшипников коллеги озвучили выше. Стоимость ремонта будет занимательной.
#32
Отправлено 20 Февраль 2018 - 23:51
Экую вы, сударь, толерантную замену слову "распи$дяйство" подобрали - "затейливость"...
Клапана закреплены криво-косо, трубки на излом идут...
Компрессор этому станку нужен на 300-350 честных (не "китайских") литров в минуту. И с ресивером приличного объема. Иначе жизнь его будет трудолюбивой и суетливой, но недолгой.
"Раньше работало не так" и "раньше работало правильно" - не всегда тождественные утверждения. Может быть, бестолковый пусконаладчик полностью перекрыл дроссель "блокировочного воздуха", а кто-нибудь впоследствии его покрутил и приоткрыл.
#33
Отправлено 21 Февраль 2018 - 00:33
Так хоть и владею русским-матерным (начальная школа на русском + служба в органах), но в письменной форме стараюсь не применять. Вот и выкручиваюсь, интеллигента изображаю.
А по простому: да в задницу засунуть это все и монтажнику, и продавцу. Можно еще и провернуть, и давление подать. Ипец страшный. Просто увидев такой монтаж надо уходить, а уж умственные способности клиента такое купившего, вообще оцениваются в пикоIQ.
Там на фото еще и монтаж кабелей на моторы виден... Оцените и возрадуйтесь.
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 21 Февраль 2018 - 00:34
#34
Отправлено 21 Февраль 2018 - 02:51
Думаю,тему можно закрыть.Всем, кто что то подсказал,спасибо,с остальным разберусь сам.
Темы с аналогичным тегами автосмена инструмента
Тема закрыта
