На шпинделе с автосменой все время травит воздух
автосмена инструмента
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 33
#1 OFFLINE   wabel
wabel
  • 10 сообщений
  • Из:г.Москва
Отправлено 19 Февраль 2018 - 19:43
Подскажите пожалуйста.На станке Артисман установлен шпиндель 120 td18z5.5a ,для полуавтоматической смены патронов. Из него все время идет воздух,компрессор качает и качает.Раньше что то я за ним такого не замечал.
#2 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 19 Февраль 2018 - 19:54
Скорее всего так и должно быть. Называется - блокировочный воздух. Не позволяет стружке и пыли попадать в шпиндель при работе. Читайте доки на свой станок о наличии/отсутствии такой функции.
Многие ХВЗ какие шпинделя такой функции НЕ имеют.
#3 OFFLINE   sep16
sep16
  • 157 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2018 - 20:10
так и должно быть. если не хотите клапан ставить надо
#4 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 19 Февраль 2018 - 20:21
И копить денег на замену подшипников ;-)
#5 OFFLINE   wabel
wabel
  • 10 сообщений
  • Из:г.Москва
Отправлено 19 Февраль 2018 - 20:33
Странно,что 3 года он,шпиндель, этого не делал.Теперь придется компрессор помощней подключать,а то этот слабоват и молотит постоянно.
#6 OFFLINE   sep16
sep16
  • 157 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2018 - 20:46
подшипники 35 000
#7 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
может он просто травит где не надо?
#8 OFFLINE   sep16
sep16
  • 157 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2018 - 20:48
просто не понятно откуда воздух
#9 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 19 Февраль 2018 - 21:15
Как все запущенно... А закурить, дымком дунуть и увидеть откуда дует? Зажигалка, спичка, итд.? Если это блокировочный фоздух, то дует вокруг оправки.
Не-а, чукча не читатель, чукча писатель.
120 td18z5.5a
НЕТ такого шпинделя. Google ничего такого не находит. Будем заниматься коллективной телепатией.
#10 OFFLINE   sep16
sep16
  • 157 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2018 - 21:20
120td18z5 а если так набрать?
#11 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 19 Февраль 2018 - 21:47
Ну и? Документации нет/не нашел. Производителя тоже.
Поищем коллег, которые прочтут обозначения на китайском (если это точно китайский).
Налицо 4 подключения пневматики. Одно, или 2 нужны для зажима автосмены. Одно для продувки конуса при смене. Одно для подачи блокировочного воздуха.
Предполагаю, что это шпиндель С подачей блокировочного воздуха.
#12 OFFLINE   sep16
sep16
  • 157 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2018 - 21:51
почту напишите завтра пришлю шпиндель китайский красный . документы были вроде нанего
https://www.avito.ru...._5a_1075909657 такой?
#13 OFFLINE   wabel
wabel
  • 10 сообщений
  • Из:г.Москва
Отправлено 19 Февраль 2018 - 22:39
Вот такое клеймо стоит 120 TD18Z5.5A    5,5KW   600Hz   380V
Да,шпиндель такой. почта wabel-109@mail,ru
Раньше шипел только при смене инструмента,теперь шипит постоянно,компрессор включается каждые 3-5 минут.
Воздух идет снизу,через конус.
#14 OFFLINE   sep16
sep16
  • 157 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2018 - 23:17
может клапан не работает?
#15 OFFLINE   ShadowVoice
Если ТОЧНО и ТОЛЬКО через конус - то это продувка шпинделя. Нормально должна быть только при смене/открытом зажиме. Тогда проблема в том, что завис в открытом состоянии клапан продувочного воздуха. Проверьте.
Найдите где на станке блок пневматики и посмотрите какой из клапанов открыт в какой момент. Так можете выяснить какой клапан куда подает давление.
#16 OFFLINE   wabel
wabel
  • 10 сообщений
  • Из:г.Москва
Отправлено 20 Февраль 2018 - 02:14
Не очень понятно,о каком блоке пневматики идет речь? Мне казалось,что с компрессора воздух, через фильтр, подается сразу в шпиндель,или это не так ?
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2018 - 02:30
Можно почистить фильтры на входе компрессора. Поршневик видимо. Ладошкой накрываешь воздухозаборник на каждом цилиндре, сравниваешь. Может поршневая подсесть, могут клапана подржаветь, может прокладку пробить
#18 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2018 - 02:44
а вы автоматической сменой инструмента пользуетесь, или каждый раз ключиками крутите гаечку дабы фрезу поменять?
#19 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 20 Февраль 2018 - 08:44
пневмо-трубка из быстросъема вылезла .не?
#20 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 20 Февраль 2018 - 12:11
А если посмотреть на станке? У вас станок в Пакистане, а Вы на Кубе?
На входе в станок должен быть регулятор давления + фильтр/влаго-отделитель. Далее блок смазки воздуха и клапана управляющие подачей воздуха в некие узлы станка.
Темы с аналогичным тегами автосмена инструмента
