При резке вместо прямоугольника получается ромб
юстировка лазера
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 17 Февраль 2018 - 15:54
Столкнулись с проблемой:
при резке прямоугольника, да и при гравировке прямоугольного рисунка, углы получаются не прямые. Пока баловались с мелкими изображениями не замечали этого. Решили отгравировать фото размером побольше - 200*200, в конце обнаружили что нижний край получившегося прямоугольника левее по отношению к верхнему. В общем вместо прямоугольника получается ромб. На глаз это не сильно видно, но приятного мало.
Кривое расположение направляющих не рассматриваю, портал ходит легко и без клинов. Юстировка тоже в норме, по У луч абсолютно параллелен движению портала, по Х луч абсолютно параллелен движению каретки. Перепадов по высоте материала нет, фокус выставлен верно, т.к. и резка и гравировка выполняется на скоростях ближе к максимальным и на мощности в пределах 2-10%.
Станок китай Hauser (читай но-нейм), материнка М2, труба (по словам продавана) 50 ватт, но я сомневаюсь и склоняюсь к 40 ваттам. Поле не большое - 400*600.
Буду благодарен советам, консультации!))
P/S/ - в подфоруме по установке и настройке информации не нашел((
#2 OFFLINE   2ar
Отправлено 17 Февраль 2018 - 16:10
У вас ось х и у не перпендикулярны. Выставите портал и будет счастье.
#3 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 17 Февраль 2018 - 19:46
Все верно.
Уже разобрались. Руками в тестовом прожиге подвинули каретку по иксу, потом вниз по игреку. Угол острый. Сразу стало понятно что вопрос в механике. Посмотрел как она реализована, поулыбался. По У направляющая только с одной стороны, со второй тупо ролик в пазу. Портал стоит не перпендикулярно У-ку) Завтра исправим)
Спасибо)
#4 OFFLINE   Zyoger
Zyoger
  • Из:Тамбов
Отправлено 23 Февраль 2019 - 23:45
Добрый день!
Приобрел новый лазерный станок на плате м2. При резке появляются искажения в геометрии. При размерах детали 100х400 мм искажение по диагонали составляет около 3 мм. В чем может быть причина? куда обратит внимание в первую очередь. В качестве ПО использую CorelLaser на CorelDraw 12, Windows 10.
Сообщение отредактировал Admin: 24 Февраль 2019 - 06:28
Перенесено
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2019 - 04:50
Выстави перпендикулярность портала - неоднократно описывалась эта процедура ..
Темы с аналогичным тегами юстировка лазера
