Доброго времени суток. Народ помогите с проблемой. Я новичок в плене чпу. Так вот собрал я себе станочек долгожданный. И вот проблема запускаю мач 3, установил заготовку, положил датчик определения высоты оси z(скрипт соответственно вставил куда надо), затем нажимаю Tools zero и шпиндель начал движение до касания датчика, всё отработал всё хорошо. Но вот после выполнения одной УП программы меняю фрезу и мне надо снова откалибровать высоту оси z? и тут проблема, нажимаю tools zero шпиндель опускается до касания датчика и уходит вверх без остановки. Т.е, что бы всё заработало нужно перезапустить сам мач. В чём может быть проблема.Куда копать даже и не знаю.
Проблема с установкой ноля оси Z при смене инструмента
Denis 81111
, 12 Фев 2018 15:22
Сообщений в теме: 30
Отправлено 12 Февраль 2018 - 15:22
Отправлено 12 Февраль 2018 - 16:05
Спасибо сегодня попробую а то что только не делал ничего не выходит. Ещё раз спасибо попробую отпишусь.
Отправлено 12 Февраль 2018 - 16:22
если у вас мач на анг версия то это .Config/Safe_Z Setup далее снят галка Optional Goto SafeZ when Stop button is hit.
#5
Отправлено 13 Февраль 2018 - 13:29
Добрый день вчера пробовал снять галочку не помогло всё тоже самое пробовал даже мач другой установить всё без изменений. Где проблема не знаю. Остаётся только пробовать менять комп. Хотя думаю врядли дело в нём. Вот видео как всё работает при первом запуске программы мач и после выполнения УП программы.
Сообщение отредактировал Denis 81111: 13 Февраль 2018 - 16:40
#6
Отправлено 13 Февраль 2018 - 15:49
Доброго времени суток. Народ помогите с проблемой. Я новичок в плене чпу. Так вот собрал я себе станочек долгожданный. И вот проблема запускаю мач 3, установил заготовку, положил датчик определения высоты оси z(скрипт соответственно вставил куда надо), затем нажимаю Tools zero и шпиндель начал движение до касания датчика, всё отработал всё хорошо. Но вот после выполнения одной УП программы меняю фрезу и мне надо снова откалибровать высоту оси z? и тут проблема, нажимаю tools zero шпиндель опускается до касания датчика и уходит вверх без остановки. Т.е, что бы всё заработало нужно перезапустить сам мач. В чём может быть проблема.Куда копать даже и не знаю. Всё уже перепробовал ничего не выходит. Осталось только комп поменять. Вот ссылки на видео по данной проблеме.
https://youtu.be/_l8sLtibH3M ,
И фото скпипта может в нём проблема.
Прикрепленные файлы
#7
Отправлено 13 Февраль 2018 - 20:26
оказывается я перепутал местам .надо было не снят галочку оставьте ее на место а просто переставить вот это,т.е отметит как на фото.попробуйте должно получаться!
Сообщение отредактировал maksu7d: 13 Февраль 2018 - 20:31
#8
Отправлено 14 Февраль 2018 - 09:18
Выложите УП после которой это происходит. Короткую.
Ерунду Вы сделали. Указали safe Z в рабочих координатах. Высоту поставили 10мм.
Обнулились по столу. Заготовка толще 10мм. Safe Z будет даже ниже заготовки.
Как раз удобней в машинных. Если ноль наверху машинный, то высоту 0 либо отрицательное значение.
cncboss
#9
Отправлено 14 Февраль 2018 - 11:57
Проверил я вчера все варианты куда я только галочки не переставлял всё бесполезно. И кстати заметил что определение высоты z перестаёт работать уже после того как загрузил УП в мач .
Вот небольшая УП
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Denis 81111: 14 Февраль 2018 - 12:21
#10
Отправлено 14 Февраль 2018 - 18:59
Вы уверены, что все команды в УП нужны Вашему станку?
Попробуйте в конце программы прописать G90.
cncboss
#11
Отправлено 14 Февраль 2018 - 19:20
я сделал не ерунду,это было по мне удобно .я пробовал оставит на (в координатах станка) в это случае после нажатия стоп Z eуходит до конца до вверху до датчика, пробовал оставит на (пошаговый подъем ) в этом случае после нажатия стоп Z поднимается не на 10мм а 9.5 мм это мне не удобно ,оставил на рабочих координатах ,все работает прекрасно.
#12
Отправлено 14 Февраль 2018 - 19:26
И как эта работа выглядит? Ноль по столу. Пилите фанерку 12мм. А безопасная высота для фрезы 10мм, то есть внутри материала?
Если Вас не устраивает безопасный верх и нужно подниматься на 10мм, то разберитесь почему 9,5мм, и вообще какая разница 9,5 или 10? Ну напишите 10,5.... :)
Но в любом случае первый или третий пункт, но уж точно никак не второй.
По мне удобней всего приписать 0, и первый пункт, чего и Вам желаю.
cncboss
#13
Отправлено 14 Февраль 2018 - 19:27
не я же беру ноль на заготовке а не от стола.
#14
Отправлено 14 Февраль 2018 - 19:31
Ну это же частный случай. Потом будете в основном по столу обнулятся, иначе до конца не порежешь спокойно, и другие причины будут.
В случае когда Вы, например укажите первый пункт (машинные координаты), и 0 (либо какое-то нужное Вам отрицательное число), то будете уверены в работе в любой ситуации, а так Вы в любом случае рано или поздно воткнетесь в заготовку.
cncboss
#15
Отправлено 14 Февраль 2018 - 19:37
В случае когда Вы, например укажите первый пункт (машинные координаты), и 0 (либо какое-то нужное Вам отрицательное число), то будете уверены в работе в любой ситуации, а так Вы в любом случае рано или поздно воткнетесь в заготовку.ну е
а допустим я беру ноль от стола ,а как же мне на угол заготовке перевести фрезу?если оставлю на первый пункт то не знаю почему после стопа Z уходит до датчика,и эту проблему не как я не смог решать и никто не смог это помочь....
#16
Отправлено 14 Февраль 2018 - 19:47
Я кстати не сомневаюсь, что все заработает после этого.
Где Вы такую УП то взяли? Это постпроцессор такой у Вас, или это вообще просто левая программа чужая?
Давайте разберемся.
1. У Вас датчик хоума на оси Z стоит вверху?
2. Высота при выборе машинных координат для safe Z, указана 0?
Что-бы ответить на вопрос по углу, надо знать что Вы хотите сделать. Бывают ситуации когда нужен ноль по заготовке, но реже. Хотя зависит от типа работ конечно.
Если известна толщина заготовки, то программа знает на какой высоте угол.
Если Вы делаете, например гравировку, то наверняка удобней по заготовке обнулиться, а не по столу.
cncboss
#17
Отправлено 14 Февраль 2018 - 19:49
Давайте разберемся.
1)да датчик на вверху
2)на 10, так как мне это нужен.
3)как раз в моей работе нужно ставить ноль на заготовке,,так как я в основном работаю с металлом (пресс формами) (пуансон матрицы)
#18
Отправлено 14 Февраль 2018 - 19:54
Если Вы пишите 10, то станок пытается поднять шпиндель на 10мм выше верхней точки и естественно упирается в датчик.
Либо напишите 0, либо -10, если хотите на 10мм ниже верха.
Либо если нужен относительный подъем, то выберите третий пункт. На 9,5мм поднимается потому-что перед подъемом был на высоте -0,5 (на полмилиметра в заготовке).
cncboss
#19
Отправлено 14 Февраль 2018 - 20:00
Да чё Вы пытаетесь объяснить, что у станка есть пределы? Ну хочется в космос запустить, пусть мечтает.
#20
Отправлено 14 Февраль 2018 - 20:03
да вы прав перед подъемом было 0.5 ,но с учетом этого поднялся на 9.5 , ладно я завтра попробую как вы сказали.в любом случае вам спасибо!!!кстати есть один вопрос как это решит?для меня очень важное...вот тут
1000 и 0.1000 нормально работает ,а дальше на эти цифры 0.0100 и 0.0010 игнорирует станок.из-за чего это может быть?
