Ремонт материнской платы на лазерном гравере RJ4040
материнская плата на лазер
Сообщений в теме: 22
#1 OFFLINE   zauer96
zauer96
Отправлено 11 Февраль 2018 - 23:36
Добрый вечер. При выходе из строя трубки при статическом разряде вышла из строя материнская плата. Пробовали полечить малой кровью не помогло. Название микросхем стерто производителем. Станок RJ4040. Под NewlyDraw. Гарантии уже нет. Названия платы нет. V23 и все. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Схема и тд. Название микросхем. Другую материнку купил но все перепаивать и собирать не хочется. Да и времени уйдет ....Заранее благодарен.
#2 OFFLINE   GeorGeo
GeorGeo
Отправлено 01 Март 2018 - 23:41
Добрый вечер.
У меня есть знакомый. Он говорит, что им поставили оборудование - примерно такое как у тебя.
Но ни диска, ни ключа, ни другого чего - только станок.
Они думают сейчас - или его продать, или всё же доукомплектовать.
Как твой станок работал - с флешкой-ключом или без флешки-ключа?
Дело не моё. Как они с ним поступят - не знаю.
Может, ты им отдашь-продашь чего. Может они тебе.
Сообщение отредактировал GeorGeo: 01 Март 2018 - 23:43
#3 OFFLINE   zauer96
zauer96
Отправлено 07 Август 2018 - 14:54
Добрый день. Плата требуется.
#4 OFFLINE   Koreana
Koreana
  • 144 сообщений
Отправлено 07 Август 2018 - 14:58
Поменяйте на M2 Studio Labs, их можно найти в РФ
#5 OFFLINE   zauer96
zauer96
Отправлено 07 Август 2018 - 15:04
Даже купил такую. В Екатеринбурге обратился не могут поменять. Лежит новая.
На вид уж очень дохлая. Без радиаторов. Требует перепайки. Тоже с флешкой.
#6 OFFLINE   31010
31010
  • 31 сообщений
  • Из:Мытищи
Отправлено 19 Март 2019 - 13:55
Всем привет!
Есть ли у кого схема подключения этой платы?
У меня новый станок RJ-4040. При нажатии на кнопку TEST луч идет. А в автоматическом режиме станок только перемещается по траектории, но луча на трубе нет.
Подозреваю, что проблема в неправильном подключении управления, либо (что хуже) в самой плате.
#7 OFFLINE   2ar
Отправлено 19 Март 2019 - 14:21
Проблема в непонимании работы оборудования. Позовите специалиста. Он поможет.
P.s. Какая система управления?
#8 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 19 Март 2019 - 15:17
Всем привет!
На высоковольтнике должен быть диод (кажись зеленый), который загорается когда на трубу подается напряжение. Для начала посмотрите загорается ли он когда станок выполняет задание. Ну и какая процентовка мощности выставлена на панели? может у вас стоит значение ниже предела с которого возможна генерация? Скольки ваттный излучатель? Судя по размерам станка труба не более чем на 40 ватт, минимальный процент мощности на панели при котором она стартанет ~ 2 %. Такие вопросы тут тоже где-то обсуждались.
#9 OFFLINE   31010
31010
  • 31 сообщений
  • Из:Мытищи
Отправлено 19 Март 2019 - 16:16
Проценты в программе ставил разные, вплоть до 100%. Потенциометром на станке тоже крутил от минимума до максимума.
Желательно схемку подключения...)))
#10 OFFLINE   31010
31010
  • 31 сообщений
  • Из:Мытищи
Отправлено 19 Март 2019 - 17:20
Плата такая же как на фото сверху.
Программа MyLaser (аналог NewlyDraw)
#11 OFFLINE   2ar
Отправлено 19 Март 2019 - 18:05
А с чего вы решили, что неверное подключение. Как я понимаю, он же работал?
Кнопку тест нажимали на БП или панеле управления (если она там есть)
Если в программе нажать кнопку Laser test, луч есть?
#12 OFFLINE   31010
31010
  • 31 сообщений
  • Из:Мытищи
Отправлено 19 Март 2019 - 18:53
Для общего понимания еще пару вопросов:
Для чего используется переключатель 1?
Для чего нужна кнопка 2? И вообще, это кнопка или переключатель (кнопка с фиксацией)?
Нет, он не работал. Он новый, в упаковке.
На БП кнопку нажимал - луч есть.
На корпусе станка кнопку тест нажимал - луч есть.
Из ПО кнопку тест нажимал - луча нет.
При запуске программы на выполнение - луча нет.
Сообщение отредактировал 31010: 19 Март 2019 - 19:10
#13 OFFLINE   2ar
Отправлено 19 Март 2019 - 19:19
Станок именно такой не встречал, но
 надо смотреть куда идут провода
А что возле нее написано?
p/s/ Сдается, что вы просто хотите сэкономить на запуске. ИМХО станок рабочий.
p/p/s Вызовите специалиста.
Сообщение отредактировал 2ar: 19 Март 2019 - 19:20
#14 OFFLINE   31010
31010
  • 31 сообщений
  • Из:Мытищи
Отправлено 19 Март 2019 - 19:33
А вот ничего не написано...
Если бы станок был рабочий, я бы не спрашивал...
Я и обращаюсь к специалистам... Или нет?
Сообщение отредактировал 31010: 19 Март 2019 - 19:45
#15 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Март 2019 - 19:38
К специалистам - да, но не к телепатам, ибо что там у вас в проводах отсюда не видно....
#16 ONLINE   vv92
Отправлено 19 Март 2019 - 19:46
Включите все все включатели и подайте воду в охлаждение.
А стоимость специалиста соизмерима со стоимостью этого прибора.
#17 OFFLINE   31010
31010
  • 31 сообщений
  • Из:Мытищи
Отправлено 19 Март 2019 - 20:09
Именно потому, что есть сомнения в правильности подключения проводов, я и попросил в первом своем посте схему...
Легче смотреть в правильную схему, чем в неправильную. Или как?
Специалисты бывают разные... Уже вызывали...
#18 ONLINE   vv92
Отправлено 19 Март 2019 - 20:16
Так-то да, но нет. Специалист в плохом смысле, запустит. Специалист по копеешным станкам - нонсенс.
Обсудим слово проффесионал?
#19 OFFLINE   31010
31010
  • 31 сообщений
  • Из:Мытищи
Отправлено 19 Март 2019 - 20:49
Пока рано... Я ещё не понял твои слова последние про специалиста.
#20 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 20 Март 2019 - 17:35
что во вкладке setting?
Вас нае обманули. Это LaserCut. MyLaser работает с ардуино, и выглядит по другому...
отсюдова могу предположить что проблема либо в настройка, либо в софте. Плата - жалкое пародие на М2, которая само по себе является жалким пародием на систему управления... Инфы по ней нет, ибо людям лень заморачиваться с описанием подобных хреновин. Ни чего личного - просто опыт..
Мой совет - выпотрошить, выкинуть, поставить хотяб М2 в целях изучения вопроса. Гравировать будет, и не скучное мозгое.. развлечение обеспечит. С подобными платами жизнь каждый день полна развлечений и приятных сюрпризов))) На более серьъезный маломальски нормальный контролер переходить не вижу смысла)))
Сообщение отредактировал user-x: 20 Март 2019 - 17:41
