Добрый вечер. При выходе из строя трубки при статическом разряде вышла из строя материнская плата. Пробовали полечить малой кровью не помогло. Название микросхем стерто производителем. Станок RJ4040. Под NewlyDraw. Гарантии уже нет. Названия платы нет. V23 и все. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Схема и тд. Название микросхем. Другую материнку купил но все перепаивать и собирать не хочется. Да и времени уйдет ....Заранее благодарен.
Ремонт материнской платы на лазерном гравере RJ4040
zauer96
, 11 Фев 2018 23:36
материнская плата на лазер
Сообщений в теме: 22
Отправлено 11 Февраль 2018 - 23:36
Отправлено 01 Март 2018 - 23:41
Добрый вечер.
У меня есть знакомый. Он говорит, что им поставили оборудование - примерно такое как у тебя.
Но ни диска, ни ключа, ни другого чего - только станок.
Они думают сейчас - или его продать, или всё же доукомплектовать.
Как твой станок работал - с флешкой-ключом или без флешки-ключа?
Дело не моё. Как они с ним поступят - не знаю.
Может, ты им отдашь-продашь чего. Может они тебе.
Сообщение отредактировал GeorGeo: 01 Март 2018 - 23:43
Отправлено 07 Август 2018 - 14:54
Добрый день. Плата требуется.
Отправлено 07 Август 2018 - 14:58
Поменяйте на M2 Studio Labs, их можно найти в РФ
#5
Отправлено 07 Август 2018 - 15:04
Даже купил такую. В Екатеринбурге обратился не могут поменять. Лежит новая.
На вид уж очень дохлая. Без радиаторов. Требует перепайки. Тоже с флешкой.
#6
Отправлено 19 Март 2019 - 13:55
Всем привет!
Есть ли у кого схема подключения этой платы?
У меня новый станок RJ-4040. При нажатии на кнопку TEST луч идет. А в автоматическом режиме станок только перемещается по траектории, но луча на трубе нет.
Подозреваю, что проблема в неправильном подключении управления, либо (что хуже) в самой плате.
#7
Отправлено 19 Март 2019 - 14:21
Проблема в непонимании работы оборудования. Позовите специалиста. Он поможет.
P.s. Какая система управления?
#8
Отправлено 19 Март 2019 - 15:17
Всем привет!
На высоковольтнике должен быть диод (кажись зеленый), который загорается когда на трубу подается напряжение. Для начала посмотрите загорается ли он когда станок выполняет задание. Ну и какая процентовка мощности выставлена на панели? может у вас стоит значение ниже предела с которого возможна генерация? Скольки ваттный излучатель? Судя по размерам станка труба не более чем на 40 ватт, минимальный процент мощности на панели при котором она стартанет ~ 2 %. Такие вопросы тут тоже где-то обсуждались.
#9
Отправлено 19 Март 2019 - 16:16
Проценты в программе ставил разные, вплоть до 100%. Потенциометром на станке тоже крутил от минимума до максимума.
Желательно схемку подключения...)))
#10
Отправлено 19 Март 2019 - 17:20
Плата такая же как на фото сверху.
Программа MyLaser (аналог NewlyDraw)
#11
Отправлено 19 Март 2019 - 18:05
А с чего вы решили, что неверное подключение. Как я понимаю, он же работал?
Кнопку тест нажимали на БП или панеле управления (если она там есть)
Если в программе нажать кнопку Laser test, луч есть?
#12
Отправлено 19 Март 2019 - 18:53
Для общего понимания еще пару вопросов:
Для чего используется переключатель 1?
Для чего нужна кнопка 2? И вообще, это кнопка или переключатель (кнопка с фиксацией)?
Нет, он не работал. Он новый, в упаковке.
На БП кнопку нажимал - луч есть.
На корпусе станка кнопку тест нажимал - луч есть.
Из ПО кнопку тест нажимал - луча нет.
При запуске программы на выполнение - луча нет.
Сообщение отредактировал 31010: 19 Март 2019 - 19:10
#13
Отправлено 19 Март 2019 - 19:19
Станок именно такой не встречал, но
надо смотреть куда идут провода
А что возле нее написано?
p/s/ Сдается, что вы просто хотите сэкономить на запуске. ИМХО станок рабочий.
p/p/s Вызовите специалиста.
Сообщение отредактировал 2ar: 19 Март 2019 - 19:20
#14
Отправлено 19 Март 2019 - 19:33
А вот ничего не написано...
Если бы станок был рабочий, я бы не спрашивал...
Я и обращаюсь к специалистам... Или нет?
Сообщение отредактировал 31010: 19 Март 2019 - 19:45
#15
Отправлено 19 Март 2019 - 19:38
К специалистам - да, но не к телепатам, ибо что там у вас в проводах отсюда не видно....
#16
ONLINE
Отправлено 19 Март 2019 - 19:46
Включите все все включатели и подайте воду в охлаждение.
А стоимость специалиста соизмерима со стоимостью этого прибора.
#17
Отправлено 19 Март 2019 - 20:09
Именно потому, что есть сомнения в правильности подключения проводов, я и попросил в первом своем посте схему...
Легче смотреть в правильную схему, чем в неправильную. Или как?
Специалисты бывают разные... Уже вызывали...
#18
ONLINE
Отправлено 19 Март 2019 - 20:16
Так-то да, но нет. Специалист в плохом смысле, запустит. Специалист по копеешным станкам - нонсенс.
Обсудим слово проффесионал?
#19
Отправлено 19 Март 2019 - 20:49
Пока рано... Я ещё не понял твои слова последние про специалиста.Так-то да, но нет. Специалист в плохом смысле, запустит. Специалист по копеешным станкам - нонсенс.
#20
Отправлено 20 Март 2019 - 17:35
что во вкладке setting?
Вас нае обманули. Это LaserCut. MyLaser работает с ардуино, и выглядит по другому...
отсюдова могу предположить что проблема либо в настройка, либо в софте. Плата - жалкое пародие на М2, которая само по себе является жалким пародием на систему управления... Инфы по ней нет, ибо людям лень заморачиваться с описанием подобных хреновин. Ни чего личного - просто опыт..
Мой совет - выпотрошить, выкинуть, поставить хотяб М2 в целях изучения вопроса. Гравировать будет, и не скучное мозгое.. развлечение обеспечит. С подобными платами жизнь каждый день полна развлечений и приятных сюрпризов))) На более серьъезный маломальски нормальный контролер переходить не вижу смысла)))
Сообщение отредактировал user-x: 20 Март 2019 - 17:41
Темы с аналогичным тегами материнская плата на лазер
Установка и настройка →
Помогите определить материнскую платуАвтор Rudyak , 25 Янв 2018 ![]() |
Неисправность электрики/электроники лазера →
Не могу найти прошивку на материнскую платуАвтор jus , 22 Сен 2017 ![]() |
Сгорела материнка MPC6525AАвтор NikiBs , 19 Ноя 2015 ![]() |
