Не работает функция калибратора нуля по Z
датчик привязки калибровочный датчик
Сообщений в теме: 23
#1 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 04 Февраль 2018 - 15:34
Не работает функция датчика рабочего нуля по Z(он же колибратор, он же датчик высоты поверхности заготовки и mobile calibrator), при включении шпиндель отъезжает немного на верх и останавливается. Прошерстил все настройки ничего вроде криминального не нашёл. Прога nc-studio 5.5.60 Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, это глюк софта или железа?
#2 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 04 Февраль 2018 - 16:53
Завтра протестирую, склоняюсь к замыканию.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2018 - 17:09
Проверьте его сработку в окне I/O State -  если там не показывает сработку, то разбирайтесь с проводами аж до платы ( вероятность выхода оптопары на плате есть, но минимальна)...
#4 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 04 Февраль 2018 - 17:22
Я вот не помню сработка зелёный? Зелёный горел когда я проверял, поэтому у меня закралась мысль что где то замыкание, т.е датчик уже находится во включенном состоянии до включения его с панели Ncшки.
Сообщение отредактировал Анженёр: 04 Февраль 2018 - 18:03
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2018 - 19:33
Зеленый - сработал.... Отключи на коммутационке провод с 1-го пина (подключение датчика привязки) и посмотри: если станет красным - провода однозначно...
#6 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 05 Февраль 2018 - 17:30
Было следующие, крестиком обозначил разрыв цепи (хотя если не изменяет память, им обозначают точки съёма характеристик цепи, так что не путать в данном контексте :crazy:)
Китайцы закоротили, местные псевдо наладчики не проверили.
Сообщение отредактировал Анженёр: 05 Февраль 2018 - 17:38
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2018 - 21:07
Ну что тут можно сказать?!!! Idioto!!!!
Кстати, одно время станки от КАМИ на NCStudio v.8 шли с перемычной на плате, которая вход E-Stop  замыкала на землю, что давало в результате  вечный E-Stop - таким примитивным методом вынуждали клиентов приглашать своих сервисников на запуск оборудования.... Обнаружил случайно: ребята от них привезли станок, пытались сами запустить - и безрезультатно, а летом из престольной вести инженера в наши веси - накладненько, вот и позвали... когда нашел в чем косяк - ржал до слез, но подумал, что это случайно, но после нескольких их станков с такой перемычкой понял, что это :"Тенденция, однако!" (с)
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2018 - 21:21
Если обрезать землю, где Вы указали, то вообще все работать не должно.
#9 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 06 Февраль 2018 - 08:00
Исправил. Такая беда была.
Сообщение отредактировал Анженёр: 06 Февраль 2018 - 08:01
#10 OFFLINE   sk0rnjk
sk0rnjk
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 27 Февраль 2018 - 16:05
Здравствуйте. У меня наверное такая же фигня. Станок Beaver9A, установлена NCStudio v5.5.48, брали в КАМИ. На рабочей поверхности стола диэлектрическое покрытие, когда калибратор ложу на поверхность и опускаю фрезу, при касании "стоп" не срабатывает. Если калибратор соприкасается с металлическими частями стола, "стоп" срабатывает сразу, даже не касаясь фрезой поверхности калибра. Подскажите где смотреть эти разрывы цепи? если бы скинули фото было бы вообще прекрасно. Спасибо.
#11 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 27 Февраль 2018 - 16:12
У вас другая проблема, ищите почему на шпинделе заземления нет. И не советую проверять датчик на столе, иначе вгоните в него фрезу, проверяйте в воздухе касаясь фрезы. Выше сказанное относиться к если я правильно помню название искровому датчику.
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2018 - 16:29
Могут оказаться у шпинделя подшипники непроводящие..... Разжевана- пережевана эта тема здесь на форуме многокатнодесятков раз....
#13 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 27 Февраль 2018 - 16:53
Зря вы творческое начало убиваете, а то так бы человек много нового бы узнал проведя исследование.))
Сообщение отредактировал Анженёр: 27 Февраль 2018 - 16:54
#14 OFFLINE   sk0rnjk
sk0rnjk
Отправлено 27 Февраль 2018 - 18:19
я на форуме ну совсем новичок! Вот сейчас сижу изучаю все темы на которых данный вопрос разбирался, ПОЗНАВАТЕЛЬНО!!!
За ответ все равно спасибо!
#15 OFFLINE   Байхан
Байхан
  • 52 сообщений
  • Из:Дылым
Отправлено 10 Январь 2021 - 17:48
Здравствуйте спецы!!!Подскажите причину, при определении 0 по Z фреза вместо того чтобы отпускаться медленно, наоборот поднимается вверх от калибратора.
Сообщение отредактировал Admin: 11 Январь 2021 - 13:12
Перенесено
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 10 Январь 2021 - 19:04
Коротите датчиком на корпус станка, вот и думает система ,что уже коснулись датчика фрезой...
#17 OFFLINE   Байхан
Байхан
  • 52 сообщений
  • Из:Дылым
Отправлено 11 Январь 2021 - 12:24
Здравствуйте снова и спасибо что отозвались!!!А в реалии как это все может происходить, вроде все делается как и раньше, ничего нового не придумали.
#18 OFFLINE   Байхан
Байхан
  • 52 сообщений
  • Из:Дылым
Отправлено 13 Январь 2021 - 00:28
Здравствуйте спецы!!!Все же надеюсь на вас, а то еще и неудобно все время обращаться к 3D-BiG, но деваться некуда. Подскажите какие мои дальнейшие действия и какие еще причины могут быть?
#19 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 13 Январь 2021 - 00:54
Значит фреза думает, что уже коснулась калибратора. Ищите короткое замыкание калибратора на массу (корпус, землю).
Константин
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 13 Январь 2021 - 01:12
Просто вариант того, что у вас сменено состояние срабатывания датчика с нормальноразомкнутого на нормальнозамкнутое отметаю, т.к. по дефолту прога ставится с настройкой под нормальноразомкнутые датчики...
Темы с аналогичным тегами датчик привязки, калибровочный датчик
