Простейший игольчатый стол для лазера
стол для лазера
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   Evgeni1010
Evgeni1010
  • Из:Казань
Отправлено 03 Февраль 2018 - 18:18
Стол для резки деталей, без контакта с поверхностью. Алюминиевый композит и скобы от степлера, приклеены на ПВА.
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2018 - 18:23
Голь на выдумки хитра. Фак им всем!
#3 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 08 Февраль 2018 - 11:13
А интересно получилось. Можно саморезы также приклеить.... ток чтоб они одинаковые были
#4 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 08 Февраль 2018 - 12:10
Железка с алюмишкой на ПВА? И держит? Я понимаю конечно, что это не концелярский клей, но две железки...
лазерных дел лузер
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2018 - 12:46
Никодим, нагрузку прикинь.
#6 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 08 Февраль 2018 - 14:05
когда лежит то да и то, факту нужно зажимать или придавливать, да и колда ложешь то толкнешь, то двинешь. Я думал сделать на болтах, у меня основой стол люминька с отверстиями и резьбой через каждые 2 см, вот болтики заточить и вкрутить. Либо заказать токарю
лазерных дел лузер
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2018 - 17:41
Саморезы со сверлом.
#8 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 09 Февраль 2018 - 02:25
Саморезы криво станут.
лазерных дел лузер
#9 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Февраль 2018 - 09:37
Берёте скобозабивной пистоле и йэпашите в лист чего-то скобы. В фанеру тройку,например. Если скоба 15-16мм, то с обратной стороны имеем "игольчатый стол". Скорость создания - минуты. Никаких клеёв и пр. медитаций на тему.
Не уверен,что на лазере такое прикольно(будет жечь фанету и ванять ацки),но для сушки - самое оно.
#10 OFFLINE   Evgeni1010
Evgeni1010
  • Из:Казань
Отправлено 12 Февраль 2018 - 00:47
Господа, пробовал стрелять насквозь пистолетом, скобы гнуться. По поводу нагрузки, все зависит от клея каким будете клеить скобы. В принципе легко посадить и на эпоксидку, просто я заморачиваться не стал. Мне нужно было срочно резать гофркатон, чтобы с низу не было копоти, получилось прекрасно.
И еще зависит от количества  нижних скоб, простая физика.
#11 OFFLINE   2ar
Отправлено 12 Февраль 2018 - 08:53
Гофрокартон резал на обычном ножевом столе. Копоти не было.
#12 OFFLINE   Evgeni1010
Evgeni1010
  • Из:Казань
Отправлено 05 Март 2018 - 15:06
У меня такого нет :)
Темы с аналогичным тегами стол для лазера
