Добрый день всем!
В недавнем прошлом изготовил себе трехосевой фрезерный станочек ЧПУ с рабочим полем 600х500мм. Работает он под управлением Mach3, на стареньком компе под win ХР. В его составе стоит контроллер на 4 оси PLC545, и имеющий 5 входов. Работает через LPT порт.
Подключил входы так:
1-Estop
2-Home
3-Limit
4-Probe
5-свободный.
Поигрался на нем малость в виде фрезера.
На самом деле мечтал использовать его как плазморез, но ограниченный бюджет заставил поставить на него шпиндель. Однако в своем хобби постоянно сталкиваюсь с необходимостью раскроя листового металла.
Сейчас решил продолжить первоначальную затею и приобрести плазморез PM45XP для использования его на своем станке.
Но к сожалению, раньше никогда не работал с оборудованием плазменного раскроя и по мере продвижения идеи в жизнь, возникает все больше вопросов.
Очень надеюсь, что опытные люди помогут разобраться с освоением программ и подключением станка.
Вот уже и появились вопросы:
1. Для управления плазмой нужны дополнительные сигналы, на сколько я понял это:
а. ArcOn
b. Up
c. Down
Так вот достаточно ли этих сигналов, или потребуются еще какие то? Как с учетом имеющегося количества входов ввести эти сигналы? Можно отключить Limit, тогда будет уже два свободных входа, но и этого будет не достаточно.
2. Какой посоветуете использовать контроллер высоты факела исходя из минимального бюджета? Понравился простотой подключения Proma Compact THC 150. Но где его купить еще не нашел.
3. Посоветовали в качестве программы подготовки УП использовать ProNest. Но как человек ни когда не работавший с плазмой, не знаю с какой стороны подойти к этой проге. Посоветуйте пожалуйста обучалки какие нибудь, на русском языке. Сам ничего вразумительного найти не смог, может ищу не там...
Как dxf файл сделать другими программами знаю, а вот, что дальше с ним делать - уже проблема.
4. Еще многие пишут, что для работы mach3 с pronest нужен постпроцессор. Такой в природе существует?
В общем буду признателен за любую информацию, которая поможет в переделке станка и освоению программ.
А вот мой станок
Прошу прощения за качество картинки.
