Прошу помочь с программированием на автозамену
Сообщений в теме: 52
#1 OFFLINE   OldHawaiian
OldHawaiian
  • 13 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 02 Февраль 2018 - 17:03
Добрый день, Уважаемые Форумчане! Прошу Вашей помощи. До этого работал технолог, из Арткама выводил такой УП для Beaver, в которой при замене на ЧПУ - Z (выделил жирным) вначале, автоматически менялся Z в остальном коде:
(AXE XYZ)
T8 M6
S12000 M3
G1 Z0.
G1 X0. Y0.
G00 G91 X150. Y215. Z0.
G01 Z-66.3 F1000.
G01 Y1485. F15000.
G17 G02 X300. R150.
G01 Y-1485.
G01 X-300.
G01 Z50.
G00 X10. Y10.
G01 Z-50.
G01 Y1475.
G02 X280. R140.
G01 Y-1475.
G01 X-280.
G0 Z40.
G28 X0. Y0. Z0.
M02
Его самого щас не найти и некому к сожалению подсказать.
Найти самому не получается в Арткаме в каком коде он сохранял (если не ошибаюсь, это называется постпроцесс). Сам же сохранял в G-Code(mm).tap. Автозамена там не работает, и каждый раз нужно переправлять Z и F(вращение фрезы):
T1M6
G0Z40.000
G0X0.000Y0.000S10000M3
G0X106.048Y1991.000Z40.000
G1Z-50.000F600.0
G1Y1.019F2520.0
G0Z40.000
G0Y1881.000
G1Z-50.000F600.0
G1X416.012F2520.0
G0Z40.000
G0Y1.019
G1Z-50.000F600.0
G1Y1991.000F2520.0
G0Z40.000
G0Y111.000
G1Z-50.000F600.0
G1X106.048Y111.000F2520.0
G0Z40.000
G0Z40.000
G0X0Y0
M30
В конце кода, конечно Z40 одну стираю, и выставляю Z0 в строке G0X0Y0. Но сам факт что нужно менять все эти числа каждый раз, большая проблем-с.
Арткам - 2017, на ЧПУ Нс-студио. Сам работаю совершенно не долго и приходится самому все выяснять. На форуме нашел несколько постпроцессов VIC_mm_u00 и еще Beaver25AVTP, похожа конечно (не прогонял еще на ЧПУ), но все равно хотелось бы услышать Ваш совет. Не ругайтесь сильно, если есть в чем то ошибаюсь.  :hi:
Сам попробовал перепрограммировать, но все равно если вначале Z меняешь, он проходит данный путь этой высоте и меняется на другую высоту Z.
(AXE XYZ)
T8M6
S15000 M3
G1 Z0.
G1 X0.Y0.
G0X106.048Y1991.000
G1Z-10.000 (допустим на ЧПУ здесь поставили 30) F1000.0
G1Y1.019F10000.0
G0Z10.000
G0Y1881.000
G1Z-10.000 (число не меняется)
G1X416.012
G0Z10.000
G0Y1.019
G1Z-10.000
G1Y1991.000
G0Z10.000
G0Y111.000
G1Z-10.000
G1X106.048Y111.000
G0 Z10.000
G28X0Y0Z0
M02
Спасибо за внимание, надеюсь на помощь.  :good:
#2 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2018 - 19:25
Открывайте файл для редактирования в блокноте. Там есть команда "заменить все".
Константин
#3 OFFLINE   OldHawaiian
OldHawaiian
  • 13 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 02 Февраль 2018 - 19:45
Спасибо за ответ, но вы меня маленько не правильно поняли:)
Мне нужно сделать программу в Арткаме так, чтобы при замене Z в она автоматически заменялась в остальных строках во время работы на ЧПУ (так сказать Автозамена). Первая программа показана правильная. (Как до этого прописывал технолог). Следующие программы(мои) не работают так. Хотелось бы найти причины.=(
Пробовал переписать код, все равно не вышло, найти ошибку не получается.(
(AXE XYZ)
T8M6
S15000 M3
G1 Z0.
G1 X0.Y0.
G0X106.048Y1991.000
G1Z-50.000F1000.0
G1Y1.019F10000.0
G0Z50.000
G0Y1881.000
G1Z-50.000
G1X416.012
G0Z50.000
G0Y1.019
G1Z-50.000
G1Y1991.000
G0Z50.000
G0Y111.000
G1Z-50.000
G1X106.048Y111.000
G0 Z50.000
G28X0Y0Z0
M02
#4 OFFLINE   2ar
Отправлено 02 Февраль 2018 - 21:27
УП это обычный текстовый файл. Откройте в блокноте и произведите замену везде Z на Z-. Либо перепишите постпроцессор.
#5 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 03 Февраль 2018 - 04:56
F(вращение фрезы)
это не вращение фрезы, это подача
"вращение фрезы" (по русски обороты) - S
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 938 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2018 - 10:28
Ctrl-H --> Replace All
#7 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 03 Февраль 2018 - 19:17
мне кажется через переменные проще сделать...
а если учесть что обработка на одной глубине, то это наверное оператор или коррекциями должен ловить, или смещениями рабочих координат.
вывод: нужно программу в покое оставить и найти оператора станка с чпу ))
#8 OFFLINE   niksooon
  • 2 325 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2018 - 20:54
а с нонешним что делать ? научить или расстрелять?
#9 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 03 Февраль 2018 - 20:58
перевести в ученики)
если не прокатит - в грузчики
#10 OFFLINE   niksooon
  • 2 325 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2018 - 21:17
Я вот чесно говоря так и не понял что ТС в конечном итоге хочет получить, в чем смысл замены Z ...... на Z-..........  толи какие то  проблемы с привязкой по оси и (или) корректоры длины так изысканно пытается поправить  или станок списфический у которого направление оси( Z+ Z- ) не по канонам или пост неподходящий.......
Сообщение отредактировал niksooon: 04 Февраль 2018 - 02:44
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 938 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2018 - 21:45
Я вот чесно говоря так и не понял в чем смысл замены Z ...... на Z-..........  толи какие то  проблемы с привязкой по оси и (или) корректоры длины так изысканно пытается поправить  или станок списфический у которого направление оси( Z+ Z- ) не по канонам.......
Видать бывает и не по канонам. Вон у чела постпроцессор зеркалит зетку. http://mir-cnc.ru/to...товку/?p=239889
#12 OFFLINE   niksooon
  • 2 325 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2018 - 21:55
можно попробывать для станка не по канонам в консерватории           в   посте кой чЁ поправить .........
было   -      FORMAT = [Z|#|Z|1.2]             стало  FORMAT = [Z|#|Z|1.2|-1]
#13 OFFLINE   2ar
Отправлено 04 Февраль 2018 - 09:44
Так я уже предлагал, только ТС куда-то пропал.
#14 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 04 Февраль 2018 - 16:35
не..
он же писал именно на чпу надо менять)
при замене на ЧПУ - Z вначале, автоматически менялся Z в остальном коде
#15 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2018 - 17:37
Что-то может мы совсем не то человеку пытаемся подсказать? Ему просто постпроцессор надо правильный взять, а он пользует что первое под руку попало.
Константин
#16 OFFLINE   2ar
Отправлено 04 Февраль 2018 - 19:40
Ему грамотный специалист нужен.
#17 OFFLINE   OldHawaiian
OldHawaiian
  • 13 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 05 Февраль 2018 - 12:25
извините, что был в офлайне на выходных, не был у компуктера.
не..
да, т.е. до этого технолог отдавал чпушнику этот постпроцесс (наверное правильно будет звучать УП) (который указал в самом первом сообщении) и сам чпушник донастраивал высоту Z, т.к. высота двери всегда скачет в мм. Он начал жаловаться на мой постпроцессор (УП), т.к. он до этого всего лишь заменял первую Z и остальные Z менялись автоматически, а в моем случае, нужно вручную перебивать Z высоту во всем постпроцессе(УП). Извините, я наверное просто не правильно изъясняюсь как то что-ли, т.к. опыта мало в этом деле... =)
Если можно, то было бы шикарно. Пользуюсь постпроцессором G-Code(mm).tap
p.s. Спасибо всем откликнувшимся!
Сообщение отредактировал OldHawaiian: 05 Февраль 2018 - 12:27
#18 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 05 Февраль 2018 - 12:42
1 - высота(толщина) двери скачет максимум несколько десяток... это не принципиально при обработке
2 - в УП ничего менять не нужно... для этого есть корректора инструментов и ноль заготовки
#19 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2018 - 12:46
Так это он просто "0" таким образом выставлял. Опускал по Z на 66.3 мм, затем задавал плоскость XY командой G17. Я так понимаю. Но вы все равно не тем постпроцессором пользуетесь. Здесь я не специалист, подождем ответов от более опытных товарищей.
Константин
#20 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 05 Февраль 2018 - 12:50
да ни причем постпроцессор...
ему подачи нужные в инструменте прописать надо и правильно обработку задавать...
