KingCutХ12 по оси X перемещается рывками
KingCut Заедание дергается привод
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   Jacquard
Jacquard
  • 18 сообщений
Отправлено 29 Январь 2018 - 19:03
Добрый день, коллеги. Возникли проблемы с KingCutХ12. Стал перемещаться по Х ,во время обработки, не плавно, а мелкими рывками. В результате имеем поверхность как у мячика для гольфа.DSC_2858.JPG Драйвера меняли местами и ставили другой- ничего.  Механику перебрали. В какую сторону двигаться дальше?
#2 OFFLINE   Paul
Paul
  • 78 сообщений
Отправлено 29 Январь 2018 - 20:08
Попробуй расслабить крепежные болты двигателя  и поработать. У меня тоже Х12, такие же проблемы по Х были. Не соосность двигателя к валу 2 с лишним градуса. Пока муфта была эластичная ее хватало для компенсации, со временем стала дубовая и начались неприятности.
#3 OFFLINE   Jacquard
Jacquard
  • 18 сообщений
Отправлено 30 Январь 2018 - 16:54
 По совету Paul ослабил винты двигателя и в конце-концов снял его вообще. И тут обнаружилось, что это сам двигатель крутит рывками и в крайних положениях даже *похрустывает*. Вопрос- поддается ли ремонту двигатель?
#4 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 30 Январь 2018 - 17:50
Дешевле заменить, если есть чем...
#5 OFFLINE   Jacquard
Jacquard
  • 18 сообщений
Отправлено 30 Январь 2018 - 18:08
 Двигатель  стоит 86bygh450b-02. Такие только в Китае. Может какой аналог посоветуете?
#6 OFFLINE   Paul
Paul
  • 78 сообщений
Отправлено 30 Январь 2018 - 19:58
У меня стоит 4х фазный, подключенный параллельно по 2 фазы, думаю можно поставить 2х фазный, надо смотреть какой драйвер стоит, от него и плясать, учитывая нужную мощность.
#7 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 30 Январь 2018 - 22:15
В зависимости от конкретной модификации может стоять или 80В ( в последних сериях) или 110В ( в ранних модификациях с более мощными шпинделями и порталом с чугунным  каркасом)...
#8 OFFLINE   Jacquard
Jacquard
  • 18 сообщений
Отправлено 31 Январь 2018 - 17:43
 Поставил двигатель 86BYG250B, заодно муфту поменял. Холостой ход стал плавнее и тише, но в работе все равно ощущаются рывки. Буду копоть программную часть.
#9 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 31 Январь 2018 - 18:14
Каких годов выпуска станок? Рывки раньше наблюдались? Покупали в Киевском филиале САН-а после прямой поставки станка или он шел из Новосибирска? Если этим страдал с изначальства, то может быть проблема прошивки (или прошивка без учета микрошагов или не заблокирована  алгоритм компенсации на кривых, который работал неэффективно)...
#10 OFFLINE   Jacquard
Jacquard
  • 18 сообщений
Отправлено 31 Январь 2018 - 19:21
 Станок 2006 года, покупался  с рук, где брали до меня не в курсе. Рывки были и раньше, сейчас, видно, из за механики проявляют себя больше. Прошивку не меняли. Может реально дело в ней?
#11 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 31 Январь 2018 - 20:11
Прошивать старые станки - можно нарваться на приключения, поэтому попробуйте многокроходкой порезать треугольник, у которого одна сторона вдоль Y, а две других , например с примыкающими углами 30 и 60 град. Если при многопроходности будет сдвижка  при одном направлении будет в одну сторону по Y, а при обратном направлении  обхода - в другую сторону, то  у вас прошивка без учета микрошаговости ( она у нас появилась только в ноябре 2006 года и на станках, что проходили через сервисцентр в Новосибирске, перепрошивались ей, но на Украину станки шли обычно НЕ через Новосибирск, а через Одессу, и в том офисе ребята чаще всего перепрошивку НЕ делали (когда в 2008 году по осени был в Киеве был жутко удивлен тому, что местные инженеры об этом даже и не слышали, не говоря о том, что не делали!! Тогда обслужил с десяток станков на складе и у трех клиентов, к которым ездил также перепрошил)... Для проверки второй проблемы надо версию Векторсофта, в которой есть в окне настроек ускорений (а оно под паролью 780602) есть кнопка с окном настройки круговых ускорений - так вот там должны быть выключены все галочки!!!...  Если были включены ,то надо будет после выключения перепрошивать DSP- процессор, а особенно у древних флешки уже побитые жизнью, и можно нарваться с некой вероятностью, что перепрошивка кончится фатально....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 31 Январь 2018 - 20:13
#12 OFFLINE   Jacquard
Jacquard
  • 18 сообщений
Отправлено 31 Январь 2018 - 21:52
 Версия Векторсофт 2.1, в окне все галки включеныDSC_2867.JPG . Ч так понял, все плохо. А если перейти на NCstudio?
#13 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Февраль 2018 - 08:10
Это нашей русификации инженерная программа (делал Дима Николаев), но позднее нашел версию этой программы, у которой в упомянутом вами окне есть кнопка для управления круговыми  параметрами... Такую английскую программку найдете здесь... (доп. ссылка) Посмотрите есть ли там галочки.... Если есть там галочки, то надо их убрать и перепрошить DSP-процессор (для этого есть отдельная процедура)....
Кстати в Киеве уже раз дистанционно переводил KingCUT на NCStudio v.5.5.60 - уже несколько лет работает без проблем....
#14 OFFLINE   Jacquard
Jacquard
  • 18 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2018 - 14:27
 Спасибо всем за участие, отдельный респект  3D-BiG, без вас мучился б намного дольше. Тест с треугольником прошел удовлетворительно- сдвиг есть, но незначительный. Я , так понимаю, что проблема была изначально, износившаяся механика проявила все недостатки. Сейчас срочный заказ пилим, качество пока устраивает. Дальше копать буду по возможности. В перспективе думаю переход на НЦ. Хочу обсудить с 3D-BiG возможность дистанционного шеф-контроля.
#15 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Февраль 2018 - 15:52
Значит прошивка без учета микрошага...
Стучитесь хоть в личку, хоть  на почту [мой_ник](собачка)mail.ru ... Порешим...
#16 OFFLINE   Jacquard
Jacquard
  • 18 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2018 - 16:23
 Ок, спасибо. Как созрею, напишу. Сейчас главное с заказом разобраться.
Темы с аналогичным тегами KingCut, Заедание, дергается привод
