Добрый день.Подскажите пожалуйста,как решить проблему.Не знаю,может что на клавиатуре случайно нажал, а вернуть обратно не могу.Сначала думал,что CTRL залип, но нет.Станок, при нажатии клавиши направления начинает перемещаться, как при нажатии "CTRL+ стрелочка направления",теперь ноль приходится ловить через зажатие шифта. Заранее спасибо.
Проблемы с управлением в Mach3
JohnnyD
, 22 Янв 2018 14:01
Сообщений в теме: 8
Отправлено 22 Январь 2018 - 14:01
Отправлено 22 Январь 2018 - 14:03
cncboss
Отправлено 22 Январь 2018 - 15:00
Перебрал все слеши на клавиатуре,к сожалению не помогло.
Отправлено 22 Январь 2018 - 15:05
Нажмите TAB, и переключите мышкой.
...теперь ноль приходится ловить через зажатие шифта...
Как Вы ноль ловите в непрерывном режиме?
cncboss
Отправлено 22 Январь 2018 - 15:13
Не в непрерывном, а на максимальном ускорении,просто потихоньку подвожу. А вот непрерывный через контрл и мешает.Вместо того,что б смещаться на заданное расстояние по команде "ctrl+стрелка направления", он начинает смещаться только от нажатия стрелки.
Отправлено 22 Январь 2018 - 15:20
С шифтом ускоренное перемещение.
С ctrl по шагам.
С ctrl по шагам.
cncboss
#7 OFFLINE
Отправлено 22 Январь 2018 - 15:34
Ну да.Вот на ускоренном по чуть-чуть и подвожу.А вот с ctrl-не задача.Сейчас лист дорежет,посмотрю на "пульт" в табе.
#8 OFFLINE
Отправлено 22 Январь 2018 - 16:03
Зачем на ускоренном с шифтом подводить, когда можно просто на стрелку нажимать и будет значительно медленнее?
#9 OFFLINE
Отправлено 22 Январь 2018 - 16:12
Спасибо. Руками Jog Mode переключил и все вернулось на круги своя Премного благодарен.
Ответ в начале ветки сообщений
Сообщение отредактировал JohnnyD: 22 Январь 2018 - 16:12
