Всем доброго дня, коллеги, нужна ваша помощь. Станок токарный китайский STMSI HK80b 2 оси. Проблема- после привязки к торцу детали по G54 и отработки программы- каждая следующая деталь идет со смещением по оси Z по +0.2мм, потом +0.4 и так далее. В программе ничего не прописано про смещение, износ инструмента не включен в оффсете. Помогите пожалуйста разобраться? Все программы отрабатывает хорошо, а одну нет, хотя они абсолютно идентичные.
В теме одно сообщение
Отправлено 19 Январь 2018 - 16:09
Отправлено 19 Январь 2018 - 16:59
Для начала запишите значение G54 Z0 в абсолютной системе координат.
Прогоните цикл и проверьте значение G54 Z0 в абсолютной системе координат. Много можно будет понять из этогою
Так не может быть. Ищите отличие. Notepad++ Вам в помощь.
