Лазер режет, но не гравирует
Дефекты при гравировке Мощность лазера
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   morrovinger
morrovinger
  • Из:Донской
Отправлено 18 Январь 2018 - 21:20
Добрый день. Не могу понять что со станком .При резке труба работает нормально,станок режет все идеально.При гравировке же почти нет луча.он слабый ,слабый .При нажатии кнопки тест,луч нормальный .Лампа разгорается . А вот при гравировке нет .  В чем может быть проблема,куда копать?станок LTT-z1040 ,плата м2.
#2 OFFLINE   vasa29
Отправлено 18 Январь 2018 - 22:04
Мощность при гравировке какая?
#3 OFFLINE   morrovinger
morrovinger
  • Из:Донской
Отправлено 18 Январь 2018 - 23:13
Да ,забыл добавить. Мощность может быть от 20 до 99 и особой разницы нет.Не прожигает и труба странно мерцает. Просто чуть сильнее начинает прожигать . А вот при нажатии на кнопку тест выдает заданную на панели мощность.и при резке реагирует на изменения мощности нормально. Станок стал странно себя вести. При загрузке выдает ошибку. Типо станок не подключен и так несколько раз, только потом резать начинает.
#4 OFFLINE   nv454
nv454
  • 15 сообщений
Отправлено 18 Январь 2018 - 23:18
Попробуйте в софте, в настройках, поменять модель платы - китайцы всё ж.
#5 OFFLINE   morrovinger
morrovinger
  • Из:Донской
Отправлено 19 Январь 2018 - 00:11
вместо М2 поставить что-то другое? Я просто не пойму в чем косяк в софте или в электронике. С начала работал нормально. Буквально вчера начал выдавать такую шнягу.
#6 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Январь 2018 - 00:15
По идее высоковольтный блок питания не знает что вы делаете: гравируете или режете, -ибо на него приходят от управляющей электроники два сигнала: включить лазер (цифра)  и мощность луча (аналоговый - чаще всего ШИМ), а вот типа работы сигнала нет...
#7 OFFLINE   vasa29
Отправлено 19 Январь 2018 - 01:20
Какой формат отправляете на гравировку? На пометки не смотрите.
Проверьте № мат.платы
#8 OFFLINE   morrovinger
morrovinger
  • Из:Донской
Отправлено 21 Январь 2018 - 02:50
Спасибо большое .Все дело оказалось в плагине корел лазер. После переустановки станок начал гравировать
Темы с аналогичным тегами Дефекты при гравировке, Мощность лазера
    Baidu (1)
