Вакуумный стол своими руками
Сообщений в теме: 23
#21 ONLINE   vasa29
  • 891 сообщений
Отправлено 21 Январь 2018 - 13:41
дом номер два нуля
Этот?
#22 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 130 сообщений
Отправлено 07 Май 2018 - 13:47
Ну я номерочки из оргстекла тройки присасывал пылесосом при вырезании. Так-то работает, да оговорок много. Скотчем к столу проще и надежнее.
Вакуумметр заимел.
Пылесосы не дают вакуума больше 0,2.
А вот компрессор не дорогой двухкиловаттный с двумя головами 0,7 легко и относительно быстро. И 0,8 тоже достаточно просто. Глубже 0,92 не дает, потери большие. Как минимум обратный клапан надо поставить, на родные металлические пластинки в головах надежды мало.
#23 OFFLINE   preps
Отправлено 07 Май 2018 - 13:53
Делал вообще из фанеры и пылесоса.
Для формовки 1мм ПЭТ.
Надо было несколько изделий формануть...
#24 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 130 сообщений
Отправлено 07 Май 2018 - 13:58
Да, кстати, реле тоже приобрел. Вот такое, ДРМ-Н-30.
%D0%94%D0%A0%D0%9C-%D0%9D-30%202017-07-0
Два независимых выхода, гистерезис. 2800=
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Май 2018 - 14:03
