Вакуумный стол своими руками
Булат1010
, 17 Янв 2018 22:42
Сообщений в теме: 23
Отправлено 17 Январь 2018 - 22:42
Доброго времени суток,форумчане! не знаю,насколько актуальна тема,поискал-похожего не нашел.
собрал себе вакуумный насос,на днях приспособил к столу.не нарадуюсь!))) по правде сказать,и станок то я подключил 2 недели назад,пока тестирую,когда время есть.изначально решил,что буду вакуумом пользоваться для мелочевки размером 5*5 см и больше.купил насос ,двигатель,баллоны,нашел глушитель на помойке от мотоблока,манометр,релюшку и проч... к чему я это? ах,да! всё встало в 25 тыров всего!)))) но думаю,того стоит.рабочее разряжение от 0.65 атм до 0.3 атм.(реле не самое лучшее,такой порог чувствительности) сделал самодельную присоску диаметром 120 мм и на тестах поднимал ею 30 кг чугунное литьё с пола.но присоску к столу не приспособил пока,хотя она самый эффективный из моих вариантов.на стол же я положил кусок 20 фанеры 25*30 см,просверлил десяткой по центру и ввернул штуцер снизу сквозь стол.фрезернул чуток,чтоб не до клея и всё!!! шлангом от штуцера к баллону и айда. в час включается насос пару раз секунд на 10.выкачивает из 2 пропановых баллонов в атоматическом режиме,на случай,если насквозь прорежу.но и без заготовки насос качает и выключается.успевает высосать,не страшно,что заготовка сместится при открывшейся трещине,кармашке или т.п.(работаю только с массивом) если вдруг придется плиты кроить сделаю еще дырок в столе))))) станок не большой,больно не размахнешься...
если кому интересно,поделюсь опытом сборки,выложу фото,мож сниму подробное видео. жду критики,комментов,вопросов.
Отправлено 17 Январь 2018 - 22:54
Всегда интересно поглядеть на толковую работу.
Ждем фоток и видео.
Отправлено 18 Январь 2018 - 00:09
Слайды в студию !!!
Давно вынашиваю коварный план сплагиатить толковую идею. Своих тоже много ,но сипзженные яблоки слаще)))
Отправлено 18 Январь 2018 - 00:59
Слайды в студию !!!
"свои идеи" в бартер!))) по тому же яблочному принципу))
#5
Отправлено 18 Январь 2018 - 01:25
А если не у всех c яблоками в середине января (китайцкие из магаза яблоками не считаем!) "порядок", то што тогда? Сказали "А", не будьте "Б" - не жмотьтесь, выкладывайте уже скорее.
Сообщение отредактировал Трофимыч: 18 Январь 2018 - 03:02
#6
Отправлено 18 Январь 2018 - 10:15
Никому не интересно.Крепления деталей 5х5см из дерева на вакуум в природе нет.Это у вас там первая эйфория.Хочется похвалить себя,любимого.Это пройдёт.
Помпа на 250 кубов не держит(никаких релюшек и ресиверов,только хардкор - не выключаем).А вашей чихалкой и подавно.
Даже 300х50 не держит.Т.е. липнуть-то она липнет.Но не получается обрабатывать.Ну,если только гравёром тонюююсеньким и по 0,1 за проход...
Интереса нет,но вы там держитесь.Только видео не снимайте - напрасно время потратите.
#7
Отправлено 18 Январь 2018 - 12:01
Никому не интересно.Крепления деталей 5х5см из дерева на вакуум в природе нет.Это у вас там первая эйфория.Хочется похвалить себя,любимого.Это пройдёт. Помпа на 250 кубов не держит(никаких релюшек и ресиверов,только хардкор - не выключаем).А вашей чихалкой и подавно. Даже 300х50 не держит.Т.е. липнуть-то она липнет.Но не получается обрабатывать.Ну,если только гравёром тонюююсеньким и по 0,1 за проход... Интереса нет,но вы там держитесь.Только видео не снимайте - напрасно время потратите.
вот сразу видно наступал на эти грабли, я тоже радовался с 250-тым бекером, но не долго
#8
ONLINE
Отправлено 18 Январь 2018 - 12:16
Ну я номерочки из оргстекла тройки присасывал пылесосом при вырезании. Так-то работает, да оговорок много. Скотчем к столу проще и надежнее.
#9
Отправлено 18 Январь 2018 - 12:37
Возможно, тут проблема именно с особенностями дерева?
Латунные заготовки 10х10 см у нас держатся на вакууме достаточно надежно. Но это латунь, тут усилия при обработке намного выше, чем в случае дерева.
Вероятно, деревяшка сифонит за счет пористости? Ну так покрыть лаком нижнюю сторону.
В чем подвох то?
И схема подвода вакуума у нас как раз такая - вакуумный насос, ресивер, реле.
Отправлено 18 Январь 2018 - 12:53
Они самые.Заготовку толщиной 100мм протягивает насквозь(дуб).Да так,что положенный сверху кусок мдф не оторвать с первой попытки.Заготовки толщиной 5-10мм, аж со свистом .Лак не вариант.Нудно,хлопотно,одного слоя мало,затрат много,промежуточные сушки,шлифовки и т.п. И не всегда вообще нужен лак.
Так что я неистово скептичен.
#11
Отправлено 18 Январь 2018 - 12:55
мдф 70х70х10мм держит. но это надо уплотнитель перекладывать... вакумник насиловать(на максимум выкрутить)... смысла нет
делаем с кондуктором по 100-150 штук на стол.
#12
Отправлено 18 Январь 2018 - 13:07
Да все так или иначе делают. Кто во что горазд.70х70 - держит. Попробуйте уменьшить до 50х50(или 50х30).
Дерево вообще материал пакостный... Воздух пропускает,трескается,колется,коробится,усыхает,разбухает,на влажность реагирует.
Чего бы проще?Налепили на термореактивный клей.Держит - не оторвать.Профрезеровали - всё шикарно.Нагрели - сняли.Так почти 70% покорёжило.
Хлопотное дело,короче говоря.
#13
Отправлено 18 Январь 2018 - 13:13
а смысл?
лист кинул. вырезал что нужно, потом раскроил.... с деревом мы не работаем. нам проще)
вот узкие криволинейные (30мм) проблема резать с листа... только с мостиками или недорезом получается делать.
а у нас сейчас их дофига идет на псевдобагет.
#14
Отправлено 18 Январь 2018 - 16:49
Клиент делает из ламинированной фанерки 3мм деталь Ф40мм именно на вакууме. Установку я ему собрал такую:
1. Насос, а не воздуходуйка. Производительность 25м3/час при остаточном давлении 2-5мБар.
2. Кондуктор с пазами под неопреновый шнур Ф4мм. На кондукторе порядка 50 деталей.
Режет простой фрезой с выбросом ввверх.
Из минусов - под каждый типоразмер детали надо создавать кондуктор.
#15
Отправлено 19 Январь 2018 - 06:28
Ламинированная фанерка воздух не того...
#16
Отправлено 21 Январь 2018 - 01:18
И снова здравствуйте!как говорится, под индивидуальные задачи-индивидуальные решения. я не сторонник перекачивать воздух из одного места в другое,поэтому иду другим путем.кому не по пути,неча на мою тропу камни кидать,все равно обойду!)))) в моем случае производительность насоса не определяющий фактор, а дело в степени разряжения и плотности соприкосновения. сегодня тестировал станок опять,(розетка 180*180,грецкий орех,фреза 6*60*r1,глубина за проход 5 мм,скорость 15 мм/сек=3 часа) насос включился 2 раза. сфотал на телефон,фотки сюда не лезут...нужно куда-то грузить,архивировать...мне проще в вотсап сразу,кому нужно.пишите сообщения.
#17
Отправлено 21 Январь 2018 - 02:31
Никому не нужно)))))
#18
ONLINE
Отправлено 21 Январь 2018 - 03:50
я давеча тоже одну деревяху фрезой охаживал ..........,подложку притянул к столу прихватами а к ней заготовку через газетку на клей пва приклеил .вакуумный насос даже включать не пришлось........если что ,то фотки почтой России могу выслать........
#19
Отправлено 21 Январь 2018 - 05:25
адрес уже можно писать ?
#20
Отправлено 21 Январь 2018 - 05:26
улица тра ля ля. дом номер два нуля. жду
лазерных дел лузер
