Подскажите пожалуйста ,как определить назначение проводов идущих от энкодера (57)
мануалов нет ,всего шесть пр0водов,
Отправлено 17 Январь 2018 - 11:48
Отправлено 17 Январь 2018 - 12:12
Отправлено 17 Январь 2018 - 12:59
Какая интересная мысль !!!!!!Еслиб было так просто не спрашивал бы
Мотор 57EBP 98 ALC встроенный энкодер ,что бы разобрать тоже попотеть нужно
Отправлено 17 Январь 2018 - 15:10
Это?
Отправлено 17 Январь 2018 - 15:58
Не, неизвестно соответствуют ли цвета проводов приведенным схемам (представте ,что все провода одного цвета)
необходимо прибором ,если это вообще возможно,найти питающий провод,,,,,остальные,
Отправлено 17 Январь 2018 - 16:30
я думаю у них стандарт все таки
Отправлено 17 Январь 2018 - 16:31
Есть подозрения на неправильное подключение энкодера
При подачи сигнала на PUL .шаг, на сигнал к DIR ноль эмоций
Отправлено 17 Январь 2018 - 16:36
если в одну сторону крутит, значит энкодер правильно подключен... иначе в ошибку уйдет
Отправлено 17 Январь 2018 - 16:47
тогда радует,
При первом подключении перегорели диоды в драйвере ,по цепи как раз к энкодеру причем там два последовательно и перегорел дальний,перед ТВЧ
Отправлено 17 Январь 2018 - 23:46
во во сначала подключаем незная куда и что ,потом сжигаем что то в драйвере а уж потом ищем схему правильного подключения . не факт то что сгорел только один диод и только в драйвере а ещё ведь схема в самом энкодере . это так для размышления
С Уважением Алексей
Отправлено 18 Январь 2018 - 14:24
Вот не лень же человеку трепаться,объясняю для особо одаренных ПОДКЛЮЧИЛ СОГЛАСНО СХЕМЕ ,КАК ПОКАЗАНО ВЫШЕ (это понятно?????)ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ -ЧЕРЕЗ 3-МИНУТЫ ПОШЕЛ ДЫМ (а это ясно?????) ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ ОБНАРУЖЕНЫ СГОРЕВШИЕ ДЕТАЛИ МDD ES 1J (ПОСМОТРИ В НЕТЕ ЧТО ЭТО) это самое стоит в цепи энкодера (что такое энкодер обэяснять не буду
Проходите мимо -товарищ
Отправлено 18 Январь 2018 - 16:19
"Привет всем ! такой у меня вопрос по этому шпинделю : какое сопротивление должно быть обмоток никто не подскажет а то что то есть сомнения у меня , а то частотник два раза вырубало а на третий раз два транзистора на выходе вылетели"... .
