Сообщений в теме: 2
Отправлено 12 Январь 2018 - 17:52
Всем привет.
Я разбираюсь с плазморезом пару дней только.
Включаю мач3 и начинает резать например три отверстия, первое режет (тоесть включается плазма ф5), а остальные уже просто по координатам сопло проходит , но плазма не прожигает.
В чем это проблема?
В чем это проблема?
Отправлено 11 Февраль 2018 - 03:32
Есть несколько причин для этого:
1)У вас должно быть организовано ожидание переноса дуги. То есть пока дуга не зажглась и не перенесена на металл, движение не происходит.
Это даст возможность повторного запуска с той же точки где не произошел поджиг.
2)Надо посмотреть код программы, возможно у вас только один раз выводится код на включение источника.
3)Сам источник ошибку на второй раз не пишет случайно? А то вдруг воздух заканчивается в компрессоре.
Отправлено 04 Апрель 2018 - 17:04
Проблема была в тесле. Замкнуло, чтот.
Темы с аналогичным тегами не зажигается дуга, отключение дуги
Оборудование плазменной резки →
При поджоге не всегда выбрасывается дугаАвтор muradof662 , 29 Май 2025 ![]() |
Плазморез останавливается во время работыАвтор Shweps , 28 Май 2018 ![]() |
Плазморез с ЧПУ не разжигает дугуАвтор Slawa , 04 Апр 2018 ![]() |
При включении пульта подается сигнал, но факел не зажигаетсяАвтор yuka , 05 Ноя 2017 ![]() |
