Фрезер и плазма (два в одном)
Гибрид Плазма и фрезер
Сообщений в теме: 25
#1 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 05 Январь 2018 - 03:18
Зашел тут в гости к товарищу который паразитирует на уличном стрит арте (фигуры из толстой ржавой железяки или имитация) который мне поведал о том что хочет брать плазму чпу кроить металл свой и вот если туда еще шпиндель повесить чтобы фанеру с пластиком кроить было бы чудесно. На мой вопрос зачем тебе это, у тебя за забором парни с могучими лазерами которые листовой металл кроят до 30 мм. отдай им свой бюджет на плазму и они тебе до пенсии резать без очереди будут. Нет не в какую, мне надо резать толще 30, ночью, мне не снимая еще пять раз надо, вобщем уперся. Перед новым годом приехал ко мне в контору в гости и увидел во дворе остатки профиля 160х120 и другие огрызки, выклянчил, увез иии вцепился в меня теперь нарисуй мне плазму и фрезер в одном стакане еще и разборную что бы в узкий проем вошла.
Пришлось напрягаться :)
ТЗ: 1250х2500 рабочей зоны, резка плазмой как на воздухе так и в корыте с водой, при не использовании плазмы возможность установки небольшого шпинделя для криволинейного раскроя фанеры и пластика.
Решил бороться с проблемой методом двух съемных столов, стол свободный электрически развязанный от рамы для плазменной резки и стол с жестким креплением к раме для фрезерного раскроя.
#2 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 05 Январь 2018 - 04:24
Один вариант стола это корыто со внутренними ребрами для плазменной резки картинка в первом посте, второй вариант это съемный стол из двух частей (профиль 60х40) для установки на время фрезерного раскроя.
Сообщение отредактировал Igor_V: 05 Январь 2018 - 05:48
#3 OFFLINE   yaso73
Отправлено 05 Январь 2018 - 09:56
Потакая фантазиям художника - рискуете страшно. Все эти художники дальше "вот тут чуть чуть дырку побольше" в освоении кам не идут. Они любят все по месту делать.
Так что пущай ручную резалку купит и пакостит ночами.
Иначе намаетесь с ним,аки с дитем.
#4 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 05 Январь 2018 - 22:24
Да уже :crazy:  Ручная есть у него, наигрался. И ведь хитр и увертлив, на мои размышления, что плазма хорошо сочетается только с газорезкой. Сказал мне в ответ, что дескать фрезер тогда мне рисуй с высотой по З не меньше 150 я туда ручную горелку прикручу  :shok:  :rofl:  :crazy:
Я вот смотрю "все" подпружинивают шестерню к рейке, оси не разбивает, на которых висит сборка?
Тоже вот под пружинил :) вроде должно работать.
Сообщение отредактировал Igor_V: 05 Январь 2018 - 23:09
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 05 Январь 2018 - 22:39
Я вот смотрю все подпружинивают шестерню к рейке,
Фантазии ваши и непонимание слова все: все - значит без исключений, а если есть хоть одно исключение, то это уже не все.... Вот исключения: станки КВИК, Hintech, руиджи и многие многие другие... Так что ваше высказывание про все - ложь...
#6 ONLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 06 Январь 2018 - 03:54
 Годов эдак 5-ть назад вправлял мозги  одному  станочку , ну и между делом  попросили диагноз одному дефекту поставить, Жалятся  мол режет станок то ровненько то какими-то ступеньками по линии реза херачит ,а в чем дело х. з. и как с энтим жить дальше ума не представляют,потому как руки об наждачку до самой жопы костей уже стерли...........
Ну и значится стали мы разные кружочки да квадратики тестовые на станке кроить , в результате чего выяснилось   - если линия реза строго по осям Х или У идет ,то с виду все нормально , а ежели по диагонали запустить, то явная ступенька проглядывается.
УП-шки перепроверили, с дискретностью шага тоже поколдовали  ,ужО за бубном хотели гонца засылать ,но все-же удосужились кожуха редукторов поскидывать и глянуть а чегой-то что там внутрях твориться  .........
И как оказалось ларчик просто открывался - шестерня  от нагрузки сил резания попросту   "выкатывалась"  из зацепления с рейкой  преодолевая силу натяжения пружины  , а затем резко вставала на место ,когда нагрузка падала (т.е фреза как-бы поначалу "облизывала " материал , а как только "натяг" возврастал  резко вгрызалась в заготовку)   От того и "пила" по линии реза явно просматривалась ,потому как движение оси от этого непотребства явно шло некими импульсами к тому-же на  глаз как-бы совершенно  незаметными..........
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 06 Январь 2018 - 12:16
В продолжение моему предыдущему спичу: обычно пружины ставят те, кто НЕ может (НЕ хочет) правильно сделать посадочные места под рельсы и рейку - если они садятся во фрезерованные  посадочные места и правильно собираются, то пружинные компенсаторы становятся не нужны, а один из типов проблем, которые могут быть от их наличия хорошо описал автор предыдущего спича...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Январь 2018 - 20:56
#8 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 06 Январь 2018 - 14:36
Полностью согласен, подпруживание шестерни это борьба с выработкой и неравномерностью установки в первую очередь, но я думаю что также нивелирование тепловых расширений на больших столах тоже имеет место быть.
Как борьба от описанного г-н niksooon, подпружиненный ход должен быть очень короткий, с максимально мощным поджимом шестерни.
если ни садятся во фрезерованные посадочные места
читать надо я так понимаю: если садятся :)
Черновичок сборки ременного редуктора https://yadi.sk/d/WZ8qDdyC3RDxgg
Сообщение отредактировал Igor_V: 06 Январь 2018 - 16:53
#9 ONLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 06 Январь 2018 - 15:10
в итоге получим прогрессирующий износ в зацеплении шестерня рейка...........
ПЫ СЫ. Я как-бы не против подпружинненого привода особливо на плазме , но во всем должно быть чувство меры ..........
Лично для себя конструкцию шарнирного подвеса привода вижу в таком виде- расстояние(максимальное) от приводной шестерни до рейки должно ограничиваться жестким механическим упором. его регулировками (подводя шестерню к рейке) добиваемся мах приемлемого зацепления в паре без люфтов и "закусывания" по всей длине перемещения оси . ну а образующиеся скажем так микролюфты в зацеплении   которые вылезут из-за огрехов монтажа рейки выбирать уже пружиной...........
Сообщение отредактировал niksooon: 06 Январь 2018 - 16:01
#10 OFFLINE   yaso73
Отправлено 06 Январь 2018 - 15:12
Я тут отвлёкся немного.Там говном кидаются,я мимо пройти не мог :rofl: .
Если любой пружиной загонять шестерёнку в рейку,то там ей плохо становится(я так думаю).И износ идёт чуть больше,чем хотелось бы.
А уж с такой ацкой конструкцией,как гибрид плазмореза и "чего-то ещё"... Да какие там тепловые деформации? Лишь бы ездил и хорошо. :rofl:
Если он сталь "от 30 и выше" будет резать - там плюс-минус трамвайная остановка по точности устроит всех.
Я,не сторонник объединения таких процессов,как плазма и фрезеровка. На рейке хорошо резать плазмой,но очень стрёмно фрезой по железу.
А так-то прямозубые,простые шестерня и рейка и поехали...
:clapping: :clapping: :clapping:
#11 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 06 Январь 2018 - 16:45
в итоге получим прогрессирующий износ в зацеплении шестерня рейка........... ПЫ СЫ. Я как-бы не против подпружинненого привода особливо на плазме , но во всем должно быть чувство меры .......... Лично для себя конструкцию шарнирного подвеса привода вижу в таком виде- расстояние(максимальное) от приводной шестерни до рейки должно ограничиваться жестким механическим упором. его регулировками (подводя шестерню к рейке) добиваемся мах приемлемого зацепления в паре без люфтов и "закусывания" по всей длине перемещения оси . ну а образующиеся скажем так микролюфты в зацеплении которые вылезут из-за огрехов монтажа рейки выбирать уже пружиной...........
Да, да именно так, пружина работает в коротком, заданном диапазоне. Максимальный поджим к рейке ограничиваем жестким механическим упором с регулировкой. Мы же пытаемся скомпенсировать люфт пары возникающий в процессе естественной выработки и как приятный бонус некое нивелирование погрешностей установки рейки, тепловых расширений и кривых рук. Чем больше диапазон работы поджима тем сильнее износ пары, но большая вилка на погрешность установки, сборки.
А уж с такой ацкой конструкцией,как гибрид плазмореза и "чего-то ещё"... Да какие там тепловые деформации? Лишь бы ездил и хорошо. :rofl: Если он сталь "от 30 и выше" будет резать - там плюс-минус трамвайная остановка по точности устроит всех. Я,не сторонник объединения таких процессов,как плазма и фрезеровка. На рейке хорошо резать плазмой,но очень стрёмно фрезой по железу. А так-то прямозубые,простые шестерня и рейка и поехали... :clapping: :clapping: :clapping:
Я про тепловые деформации в аспекте серьезных дядек с пром оборудованием. Да, точность 0.5 мм. устроит однозначно. Не какого металла на фрезе, только фанера и пластик и только раскрой. Ну хочется ему, на убеждения что давай туда лучше газ прикрутим и очень толстый металл сможешь резать пока не соглашается :crazy: так что пока пытаюсь совместить наиболее разумным образом :shok: с учетом скромных возможностей товарища, вот до подпруживания шестерни уже дошел. На Y ставлю рейку модуль 1.5, на Х и Z ШВП2510. Я бы и на Y бы поставил, но очень длинно, немного дороже, но я считаю что в "гаражных" условиях установка швп проще чем рейки.
Сообщение отредактировал Igor_V: 06 Январь 2018 - 16:58
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 06 Январь 2018 - 20:54
Объясните мне глупому как могут влиять тепловые расширения на больших столах на работу узла, где все тепловое расширение работает на длинах соизмеримых расстоянию между рельсом и рабочей стороной зубчатой рейки и перепаду температур не более  20град?!!! Загонять сюда прижимную пружину реально смысла нет, особенно если посадочные плоскости выведены на станке и правильно организована сборка узлов, а вот для облегчения регулировки узла предусмотреть регулировочные болты натяжения - имеет смысл, ибо с ними реально удобнее настраивать такие узлы...
Да и в приведенном вами эскизе редуктора я НЕ вижу ни средств задания натяжения ремня, и натяжного винта, облегчающего настройку натяжения, а для этого надо двигатель крепить НЕ сразу на пластину редуктора, а на промежуточную пластину винтами впотай (или предусматривать вытянутые отверстия под шляпки болтов),а уж эта пластина должна иметь вытянутые отверстия для крепления к корпусу редуктора, кроме того, на этой пластине должен быть выступ, в который должен упираться винт натяжки, который должен закручиваться в резьбовое отверстие на выступе пластины редуктора, а также не забыть предусмотреть болт натяжения установки зубчатого колеса в зубчатую рейки.. В противном случае ежегодное ТО, когда проверяют люфты в редукторах будет крайне неудобное...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Январь 2018 - 21:04
#13 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 06 Январь 2018 - 21:15
Так-то да, но нет. Вадим, износ рейки обычно не равномерный по всей длине стола. Да и пружина, обычно слабее поджимает шестерню, чем я руками - меньше изнашивается.
#14 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 06 Январь 2018 - 23:05
Я имею ввиду не совсем как таковое линейное расширение, а то что это может привести к деформации плоскостей. Пока примерно так будет, пружину поставлю, но регулировку будет ручная:
Так и сделано, можете сборку глянуть, выложил в предыдущем сообщении, ну и это все таки черновички :) Винта натяжения ремня не предусмотрено так как ремень М5 я и за корпус двигателя натяну.
ЗЫ Хотя тут подумал болтик все таки поставлю, экономия копеечная, а обслуживание гораздо приятнее, спасибо :hi:
Сообщение отредактировал Igor_V: 06 Январь 2018 - 23:16
#15 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 07 Январь 2018 - 00:40
Фрезер и плазма. Тоже хотел что-то подобное делать. Даже название придумал : проект "Презер" )))
#16 OFFLINE   Gosha
Отправлено 07 Январь 2018 - 14:38
Видел я живьем такой симбиоз от узкоглазых братьев наших меньших.
Правда не в работе.
Чудо было еще то. Рама на болтах 1500х2500, сменный стол тоже на болтах. В голове плазмотрон и шпиндель на 2.2 кВт, который не убирался никуда во время работы плазмы.
На шкафу управления стояла стойка управления плазмой и плата стыковки с мачем. Чтобы переключиться открывался шкаф и на драйверах тупо перетыкались разъемы.
Ничего не пружинили. Обычный ременной редуктор.
Но в целом впечатление было как от колхоза.
#17 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 09 Январь 2018 - 16:15
Чудо было еще то. Рама на болтах 1500х2500, сменный стол тоже на болтах. В голове плазмотрон и шпиндель на 2.2 кВт, который не убирался никуда во время работы плазмы. На шкафу управления стояла стойка управления плазмой и плата стыковки с мачем. Чтобы переключиться открывался шкаф и на драйверах тупо перетыкались разъемы. Ничего не пружинили. Обычный ременной редуктор. Но в целом впечатление было как от колхоза.
Рама у меня 1300х2600 мм, тоже практически на болтах, шпиндель и плазмотрон будут меняться на съемных площадках. Перетыкать ни чего не надо будет :) Стараюсь до откровенного колхоза не скатится :)
Скидал основную компоновку, ловлю тапки :)
#18 OFFLINE   Gosha
Отправлено 09 Январь 2018 - 16:59
Перетыкать все равно придется.
Шланг плазмотрона - кабеля питания шпинделя.
Плюс смена стола. Убрать направляющие ролики. Переткнуть драйвера.
Так-то конструкция вполне рабочая. Меня смущает лишь швп по Х.
Больше беспокоят административные моменты.
У вас будет приоритетное использование станка. Либо фрезер, либо плазма. Хотя бы потому что каждая переделка с фрезера на плазму влечет за собой уборку станка и зоны вокруг от пыли и стружки - иначе загорится, а обратная - от окалины, иначе убьете фрезы.
Это реально, но через месяц-два вам такое надоест, и вы оставите что-то одно. После этого вторая функция станка становится мертвым грузом, за который уплачены деньги.
#19 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 10 Январь 2018 - 14:36
Перетыкать все равно придется. Шланг плазмотрона - кабеля питания шпинделя. Плюс смена стола. Убрать направляющие ролики. Переткнуть драйвера. Так-то конструкция вполне рабочая. Меня смущает лишь швп по Х. Больше беспокоят административные моменты. У вас будет приоритетное использование станка. Либо фрезер, либо плазма. Хотя бы потому что каждая переделка с фрезера на плазму влечет за собой уборку станка и зоны вокруг от пыли и стружки - иначе загорится, а обратная - от окалины, иначе убьете фрезы. Это реально, но через месяц-два вам такое надоест, и вы оставите что-то одно. После этого вторая функция станка становится мертвым грузом, за который уплачены деньги.
Ну на уровне подключить отключить шпиндель и плазмотрон, да придется. Драйвера зачем перетыкать? Согласен, по Х 1650 мм для 25 вала ШВП многовато, но шаг 10, по идее за 700 об/мин не должна выходить, ну уж очень я зубчатые передачи не люблю :) Станок я рисую не себе, а товарищу которому к сожалению пока не могу донести эту проблему. Но смотря на эту ситуацию под несколько другим углом понимаю что такая конструкция имеет место быть в данном случае, для товарища с его больше творческим процессом и ютящегося на 120 м2. Работа станка только на внутренние нужды, при этом организация работы не цикличная. Конечно если рассматривать смену столов хотя бы раз в неделю, то через месяц купишь еще один станок :) но если раз в месяц то еще вроде ничего :)
Кому надо черновики последней сборки в формате Компас можно забрать здесь: https://yadi.sk/d/68_eTy6s3RKZMq
и использовать на свой страх и риск :)
Смотрелка для компаса http://kompas.ru/kom...d-viewer/about/
Сообщение отредактировал Igor_V: 10 Январь 2018 - 19:48
#20 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 11 Январь 2018 - 14:30
Выбираю управление попроще. Смотрю на такой пультик RichAuto A12, даташит на русском не у кого не завалялся? Может кто в руках держал?
Темы с аналогичным тегами Гибрид, Плазма и фрезер
