рядом с diag есть Param
Первоначальный запуск станка со стойкой Syтtec 6MB
feosky
, 18 Дек 2017 14:37
Сообщений в теме: 29
#21 OFFLINE
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 20:10
#22 OFFLINE
Отправлено 24 Сентябрь 2018 - 15:51
Если при загрузке держать нажатыми одновременно кнопки <- и -> ,то можно сделать резервную копию системы,что бывает очень не лишним
Параметр 3223 Enable System Manager(0:Disable;1:Enable) должен быть в 1
Сообщение отредактировал espirantomail: 24 Сентябрь 2018 - 15:56
#23 OFFLINE
Отправлено 28 Сентябрь 2018 - 11:30
Добрый день, обитатели форума! Приобрели станок CM1325A TC-40 со стойкой SYNTEC 6MD. Возкикла проблема с настройкой поворотной оси. Где учесть расстояние от точки поворота шпинделя до кончика инструмента? В самой стойке или при написании программы?
#24 OFFLINE
Отправлено 28 Сентябрь 2018 - 11:33
При написании программы задавать то значение которое на станке фактически.
#25 OFFLINE
Отправлено 28 Сентябрь 2018 - 11:40
А как его померить? Привязка инструмента автоматическая. Автоматическая смена инструмента.
#26 OFFLINE
Отправлено 28 Сентябрь 2018 - 18:12
Автоматическая привязка на прямую не поможет , есть разные способы вычисления плеча , пифогоровы штаны вам в помощь
#27 OFFLINE
Отправлено 18 Январь 2019 - 12:19
Проблема решилась. Сделали постпроцессор под NX для стойки SYNTEC 6MD. Работает автоматическая привязка, расстояние от точки вращения вбивается в переменных, а в постпроцессоре делается ссылка на эти переменные. Все это сделал парень из Москвы, но он постпроцессоры делает только под NX.
#28 OFFLINE
Отправлено 13 Февраль 2019 - 21:16
ДОБРЫЙ День , подскажите какое параметры отвечают за лемит рабочего стола , хочу выставить что бы станок не упирался в ограничительную пластину когда отодвигаю
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 13 Февраль 2019 - 21:16
#29 OFFLINE
Отправлено 14 Февраль 2019 - 19:38
Добрый, начиная с 2401 X axis pos. coordinate of stroke limit 1(BLU)
#30 OFFLINE
Отправлено 16 Февраль 2019 - 15:37
спасибо
