Первоначальный запуск станка со стойкой Syтtec 6MB
Сообщений в теме: 29
#1 OFFLINE   feosky
feosky
  • 10 сообщений
  • Из:Феодосия
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 14:37
Добрый день Уважаемые пользователи! у меня такая проблема, есть станок Liga, стойка Syntec 6mb, все подключили, ручное управление работает а вот MDI не работает, на мониторе кнопка "MDI Input" не активная, гришу на то что не настроен Syntec, отсюда вопрос может кто из Вас настраивал первоначально? или может есть инструкция какая нибудь?
Сообщение отредактировал feosky: 18 Декабрь 2017 - 14:39
  • 14 543 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 17:13
Обычно станки приходят настроенные ( не настроенные пока видеть НЕ приходилось). Вы в дом на датчики его отправляли?
#3 OFFLINE   feosky
feosky
  • 10 сообщений
  • Из:Феодосия
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 17:22
Да, отправлял, а можно ли его как то скинуть на заводские настройки? Может кто то ковырялся там
Уходит, ощибок нет, только те что при включении, просит отправить y, x, z домой
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 17:23
На заводские стойку? А зачем? Вам хочется прямо таки все параметры под ваш станок настраивать с нуля? Ведь дефолтовские настройки для этой стойки - настройки с завода , где эту стойку сделали, а не где этот станок собирали!!!
#5 OFFLINE   feosky
feosky
  • 10 сообщений
  • Из:Феодосия
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 17:36
Нет, не хочу, может есть какие то элементарные варианты проверки работоспособности стойки, я не специалист, но есть желание хотя бы запустить её
#6 OFFLINE   feosky
feosky
  • 10 сообщений
  • Из:Феодосия
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 18:32
А режим mdi можно как то активировать?
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 21:13
То, что я видел из  синтеков, то MDI-мода была активна - через нее и тестил...
#8 OFFLINE   rebound
rebound
  • 63 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 21:42
Так ошибки есть или нет? После того как станок откалибровался ошибок не должно быть, у некоторых производителей оборудования блокирует MDI, если  не откалибровался, и возможно только ручное перемешение портала.
#9 OFFLINE   feosky
feosky
  • 10 сообщений
  • Из:Феодосия
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 22:00
Включая станок, есть ошибки, нажимаю home x y z ошибки исчезают
И кнопки auto Inc jog и jog не активные
#10 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 22:13
если Вы решите параметры поправить - то приезд инженера к Вам подорожает!
Не трогайте параметров, если не понимаете что к чему
  • 3
#11 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 355 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 11:20
можно открыть ладер и посмотреть что за блокировка на кнопках
I68 - Auto
I69 - MDI
при нажатии они должны в регистр R13 записать значение
2 - Auto
3 - MDI
#12 OFFLINE   feosky
feosky
  • 10 сообщений
  • Из:Феодосия
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 11:49
если бы знать как его открыть, не подскажете?
#13 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 355 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 13:35
из основного меню нажать на панели под дисплеем:
стрелка в право - PLC Status - PLC Lader
#14 OFFLINE   feosky
feosky
  • 10 сообщений
  • Из:Феодосия
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 15:36
#15 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 355 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 16:27
у вас же даже на английском) первый раз вижу)
подчиненная ось на портале у вас не откалибрована... скрин после калибровке выложите
там скорее всего между Y и C разбег показывает
#16 OFFLINE   feosky
feosky
  • 10 сообщений
  • Из:Феодосия
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 17:50
Включил, нажал Home X Y Z, получилось это:
Сообщение отредактировал feosky: 19 Декабрь 2017 - 17:50
#17 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 355 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 18:09
в diag посмотрите 72-75
или скрин выложите
лучше из диагностики первые 3 страницы скринов выложите)
Сообщение отредактировал mihams: 19 Декабрь 2017 - 18:10
#18 OFFLINE   feosky
feosky
  • 10 сообщений
  • Из:Феодосия
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 19:25
Раздел Diagnostic
Раздел FastDiagnostic
#19 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 355 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 19:49
у вас там ни какой хитрой поворотки или еще чего нет?
если нет, то выкиньте из ладера контроль оси С прохождения в дом.  (S019)
если не сложно параметры 21-40 выложите и фото счпу с задней стороны(где кабеля)
#20 OFFLINE   feosky
feosky
  • 10 сообщений
  • Из:Феодосия
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 20:06
Параметры 21-40 где их посмотреть?
