Стоит ли крепить проф.направляющие далеко от ремня?
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 20:44
Хотел заказать рельсы, чтобы установить их вместо валов. Место нашел только поверх рамы алюминиевой. Но потом подумал, что расстояние от ремня будет примерно 5см. Если учесть, что рельсы китайские, могут быть люфты (но лучше, чем у валы), и учесть рычаг в 5см, то люфт ремня будет еще больше. Сейчас с валами ремень на одной плоскости, расстояние примерно 1,5-2см до центра вала. Но т.к. в плоскости, то люфта поперечного не появляется.
Подскажите, кто понимает в инженерии станков, можно так поставить, как на рисунке или действительно не стоит?
Как вариант, думаю перенести еще вверх к рельсам сбоку ремень, но пока еще не придумал как (места там мало и нужны новые ролики и крепления ШД)
#2 OFFLINE   levseverov
levseverov
  • Интересы:Грузовые перевозки по городу.
  • Из:Волгоград
Отправлено 24 Сентябрь 2019 - 21:57
Может схема есть в интернете, здесь нужна оснастка без стыка и изначально какое положение для работы?
