Привет.станок на работе имеется ROVER24 работает скока понимаю на nc1000.
Пишу проги прямо в нём.Типа там вырезать столешницу,проити фрезои профиль и просверлить сразу отверстия для крепления ну там всякие боковины шкафов...вобщем мебель.
Я самоучка и вводить координаты с чертежа не трудно и всё получается а тут захотел зделать себе гравировку на доске (коих имеется в отходах немереннное количество и скорее всего в кочегарке сожгут если не наидут применение)
Вот отсюда и вопрос какбы для моего станочка(всёже не моего а фирменного)написать прогу например какуюнибудь картину или номер моего дома с улицей ну и какойнибудь орнамент.Такое количество координат вручную вводить понятно не аис.Как быть?
работать собираюсь такои фрезои глубина 1 -2 мм
Сообщений в теме: 30
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 01:19
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 01:20
ROVER24
подобные приборы не очень по 3д , они от него сильно сломаться могут (
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 01:29
посмотрите на сайте ,была тема вроде бы даже про такой станок
http://mir-cnc.ru/to...over-24-artcam/
Сообщение отредактировал тот еще наладчик: 03 Декабрь 2017 - 01:31
#5
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 01:30
Ну и делов-то? АртКам/Аспире Вам в помощь.
#6
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 01:45
Artcam бесплатныи? Или Аспире?
Скачаю попробую
#7
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 02:40
Нет. Бесплатный - только ворованный.
#8
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 11:21
Бесплатная версия ArtCAM есть. Для надписей хватит возможностей бесплатной версии.
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 02:38
нифига не получается ровер не понимает чужих кодов.вид написания оных отличается.
у ровера строка начинается
N10 XO=10 YO=10 ZO=0
N20
N30
N40
И так далее построчно.
не представляю как в код nc в каждую строку дописать ети N10 и.т.д.
#10
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 03:10
Если нужна нумерация кадров ,то в постпроцессоре(если речь про Арткам) должен быть вот такой примерно блок-
Block numbering
LINE_NUM_START = 1
LINE_NUM_INCREMENT = 1
LINE_NUM_MAXIMUM = 999999
; Line numbering
FORMAT = [N|@|N|1.0]
Сообщение отредактировал niksooon: 17 Декабрь 2017 - 03:11
#11
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 13:28
https://cloud.mail.r.../FfUF/TBXGdUJNc
в альфе для ровера 20 есть такой ПП, может натолкнет на мысли?
в ПП, в начале строки пишется N[N]
Сообщение отредактировал рондо стиль: 17 Декабрь 2017 - 13:46
#12
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 15:38
Голову сломал с етим арткамом.не запускается.может подскажете где скачать рабочую версию
#13
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 16:03
Вопросы по работе форума
#14
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 21:13
понятненько
#15
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 11:57
Вобщем арткам 2008 про.
Голова опять поломана.задаю паоаметры доски пишу надпись и ничего.на просмотре надпись есть на 3д нету.есть обучалка какаянибудь?
#16
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 13:24
Поднимите рельеф - появится 3Д.
#17
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 14:17
Да там на англииском.скрин зделаете?и чтото не нашол сохранить код.вроде всё перерыл
#18
Отправлено 12 Январь 2018 - 11:01
Поднял профиль постпроцессором генерировал уп .станок видит.anc
Останавливается в точке 0 наверно и стоит не шевелится с смещение видно в визуализаторе
Незнаю как фотку с телефона скинуть
#19
Отправлено 12 Январь 2018 - 11:48
Возникли вопросы и по гравировке.как зделать чтоб только буквы царапал?доберусь до компа подробнее задам вопросы
Смещение по оси у на ширину детали.получается выше.пишу у=70 и встает на место но все равно станок принимает рабочее положение начинает крутить шпиндель и всё.стоит
#20
Отправлено 12 Январь 2018 - 13:36
В сети много примеров:
Темы с аналогичным тегами Rover
