На пульте FPGA при нажатии кнопки Z начинает двигаться и ось Х
перемещается не в ту сторону FPGA
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   aleps1
aleps1
  • 21 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 18:16
Пульт FPGA,станок Suda ST5040.При нажатии кнопки Z+,начинает двигаться и осьХ+,нажимаю
Х+, двигается и Z+. Остальные кнопки работают нормально.Такое впечатление,что нажимаются сразу эти две кнопки.Проверил-между собой они не замыкают ни где.В чём может быть причина?В поддержку писал,ответа нет.Где может быть причина?
Александр.
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 928 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 18:24
Дорожки перемкнулись на плате с кнопками, может пыль, может брак. Если с кнопок идет разъем, может там, может в проводах. И т.п.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Декабрь 2017 - 18:29
#3 OFFLINE   aleps1
aleps1
  • 21 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 18:34
Да,вроде, всё проверил, нигде кз нет, когда нажимаю Х- и Z+ , по Z поднимается,Х стоит на месте.
Александр.
Темы с аналогичным тегами перемещается не в ту сторону, FPGA
