Кукуруза с отводом стружки вниз
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   Jevgban
Jevgban
  • 10 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 22:37
Добрый день.
Можно ли фрезой кукуруза с отводом стружки вниз резать не насквозь а например в 2 захода? Везде где ни смотрел говорят что надо сразу насквозь.
#2 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 23:10
А вы не ошиблись в терминологии? Как-то не встечал фрезу с заточкой "кукуруза" с выбросом стружки в низ. Да и слабо представляю такую геометрию заточки...
#3 OFFLINE   niksooon
  • 2 390 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 00:31
Понятие кукуруза  у всех разная (особливо у агрономов) речь идет видимо о таких-кукуруза.jpg
Сообщение отредактировал niksooon: 30 Ноябрь 2017 - 03:02
#4 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 00:49
Вот-вот-вот.
И покажите как тут может быть отвод стружки вниз?
#5 OFFLINE   niksooon
  • 2 390 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 01:00
о стружке от этой фрезы как-бы и речи быть не может , (так мелкодисперсная пыль...... ) но на  картинке можно разглядеть винтовую нарезку на режущей части фрезы,которая и будет пихать отходы жизнедеятельности под себя :D (разумеется при правостороннем вращении.......)
#6 OFFLINE   Gosha
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 02:22
Пытался я понять как устроена их насечка, понял что она просто перемалывает стружку там где находит.
Можешь показать как отличить отвод вверх и вниз именно для кукурузы? Интересно какие у меня лежат.
Аккурат на прошлой неделе резал тонкую фанеру кукурузой 2.4мм - ее слабо, но поднимало. Поменял на обычную левую спиральку двухзаходную - прошло.
#7 OFFLINE   Jevgban
Jevgban
  • 10 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 03:01
Да именно о такой и идёт речь. Мне не сколько важно куда стружка летит сколько чтобы заготовку не поднимало. Надо чтоб прижимало. Действительно после такой фрезы в основном остаётся пыль. Сколько не искал информацию везде пишут, что если стружке некуда деватсься, фреза ломается. Решил спросить совета у более знающих людей. Тоже думаю, что от пыли не должно ничего быть.
#8 OFFLINE   niksooon
  • 2 390 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 03:06
картинку выше поправил ,приглядись внимательней...........
ну так и правильно сделал, я такими кукурузами только карбон и стеклотекстолит пилил.................а возьмёш компрессионку -еще интересней будет...........
а какой материал обрабатываем и его толщина?
Сообщение отредактировал niksooon: 30 Ноябрь 2017 - 03:07
#9 OFFLINE   Gosha
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 03:42
Спасибо, дружище, принято! Завтра доберусь до цеха, гляну.
Есть у меня это добро... Но я пилил 4мм дубовую фанеру, и в ней нужно было делать выборки под сборку, т.е. прямая минимального диаметра. Компрессионка у меня минимум 4мм, много... да и под pocketing стратегию ее не подогнать - при выборке на 2.5мм компрессионка ее как раз поднимать будет.
#10 OFFLINE   Jevgban
Jevgban
  • 10 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 04:23
"а какой материал обрабатываем и его толщина?" - пытаюсь снять чип с платы посредством ЧПУ. Но отрывает дороги с текстолита. Толщина ну допустим 1мм больше не будет.
#11 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 04:57
кукурузы вроде все с правой "резьбой"
#12 OFFLINE   niksooon
  • 2 390 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 05:43
 при таких толщинах обрабатываемого материала ничего с этой фрезой не случиться ,не забивайте себе голову........ Хоть сразу на миллиметр, хоть несколько проходов по паре-тройке десяток забиваться стружке будет попросту некуда................
#13 OFFLINE   okpash4
okpash4
Отправлено 17 Март 2018 - 03:04
Всем привет! Подскажите какой фрезой кроить фанеру 3-4 мм. Рез криволинейный (пазл)?
#14 OFFLINE   Admin
  • 1 832 сообщений
Отправлено 17 Март 2018 - 06:18
Раскрой фанеры
K1FLX32005
