Во время работы пульт перезагружается
A11 зависание пульта Перезагрузка во время работы
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   YaAykcion
YaAykcion
  • Из:Новосибирска
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 12:01
Здравствуйте.
Помогите решить проблему с пультом A11s. Ситуация следующая. Во время фрезеровки, дисплей пульта начинает мигать (может несколько секунд) и перезагружается, соответственно шпиндель отключается, координаты сбиваются. Произойти это может в любой момент работы, связи со временем работы не выявлено. Механического воздействия, при этом ни на шнур, ни на пульт не происходит.
Может у кого была подобная проблема, подскажите, пожалуйста.
  • 14 573 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 13:54
А лампочки в цехе не мигали? А то вдруг импульсные просадки по сети идут, а вы пульт костерите... Блок питания 24В не вытягивает эти просадки, а все остальное - терпит - вот и получается ,что пульт перегрузился сам.... В этом бы случае, я бы на питание 24В довесил бы электролитик на пару тысяч МкФ ...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Ноябрь 2017 - 13:59
#3 OFFLINE   Gosha
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 15:15
Ну и заодно посмотреть на предмет КЗ в кабеле или разъеме.
#4 OFFLINE   YaAykcion
YaAykcion
  • Из:Новосибирска
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 16:21
Спасибо за ответ, будем экспериментировать.
#5 OFFLINE   Вардан
Вардан
  • Из:Ереван ; Армения
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 04:22
Здравствуйте!
  Помогите мне тоже решить такую же проблему.
      У меня тоже антологичная проблема. Когда после home-а при попытки передвинуть кокой либо ось (X,Y,Z) не имеет значения какой или при команде  [ORIGINE] , моргает весь экран и перезагружается , как и было описано выше, но до home-а когда еще не было обнулено по осям все оси работают без проблем. Ниже ставлю видео , где показано проблема,чтоб боле было понятно.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Вардан: 06 Декабрь 2017 - 04:24
#6 OFFLINE   Gosha
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 17:50
Вардан, проблема не в пульте. Смотрите источник питания, скорее всего +24В. Ну и провода, конечно.
#7 OFFLINE   YaAykcion
YaAykcion
  • Из:Новосибирска
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 22:45
Здравствуйте!
У нас всё закончилось заменой блока питания на 24V.
#8 OFFLINE   Gosha
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 00:53
В смысле все сгорело? Так это вы + и - перепутали :)
#9 OFFLINE   2ar
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 07:35
А где написано, что у них все сгорело? Я так понял после замены бп станок работает пока стабильно. Пульт не перезагружается.
#10 OFFLINE   Василий1971
Василий1971
  • Из:Тихорецк
Отправлено 23 Май 2023 - 12:51
Добрый день ) форумчане , подскажите в чем причина сброса системы  ричАуто A11, на пульте нажимаю кнопку движения  происходит тычёк и система сбрасывается и перезагружается , при команде домой тоже самое  при выключеном все оси двигаются от руки
Сообщение отредактировал Admin: 23 Май 2023 - 13:45
Перенесено
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 23 Май 2023 - 13:11
Например пропадает питание - блок питания нагрузку не тянет.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Май 2023 - 13:13
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 23 Май 2023 - 13:14
Подайте пять вольт через ЮСБи кабель и посмотрите как работает.
Темы с аналогичным тегами A11, зависание пульта, Перезагрузка во время работы
