Выбор станка чпу для изготовления Нард и Шахмат
Сообщений в теме: 28
#1 OFFLINE   MS22021993
MS22021993
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 17:25
Всем привет!
Новичок в этой сфере с фрезерами не знаком совсем.
Есть тройка лазерных граверов в пользовании.
Постановка вопроса такая нужен станок для изготовления шахмат и нард, шкатулок и прочих мелких сувениров.
Из этого требования рабочее поле 60 на 90 (можно чуть меньше).
Бюджет 150к
Работа будет производиться с деревом, возможно иногда пластик
Интересны советы, какое оборудования лучше приобрести за эту стоимость и реально ли купить что-то более-менее стоящее.
Пока смотрел китайщину, модели такого плана:
https://ru.aliexpres...2729050747.html
Также может кто-то подскажет проверенный магазин на али с хорошими ценами.
#2 OFFLINE   barabek79
barabek79
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 18:28
Добрый день.
Меня тоже интересует данный вопрос.
Может кто-то из сторожил что либо сказать по поводу вот этих станков? -  https://cnc-tehnolog...tter-st-650x900
#3 OFFLINE   2ar
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 18:30
Берите у Евгения
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 710 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 19:39
Поинтересуйтесь у поставщика какие ускорения у этого станка - хоть про максимальную скорость написали 8м/мин.... Для сравнения: мы делаем настольные с ШВП со скоростями до 18м/мин и ускорениями 2000 на 2500мм/с*с.... А это обеспечивает приличную среднюю скорость на 3D-рельефе, что выливается в большую производительность... Поэтому и ценник веселее....
#5 OFFLINE   Gosha
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 20:31
Вадим, давай я поясню популярнее.
3Д обработка на станке чпу это около миллиона  коротких (0.1-1мм) перемещений фрезы. Приостановил-чуть приподнял-толкнул-чуть приопустил фрезу.
Общее время обработки зависит не столько от максимальной скорости, сколько от того насколько быстро происходит разгон-торможение на коротких участках.
При этом жесткость станины должна обеспечивать беспрепятственное перемещение портала/фрезы, иначе пропуск шагов и весь рельеф уедет в сторону.
Достигается это массой ухищрений, у каждого производителя они свои, причем это все скрыто под кожухами, по фотке не понять.
Для примера скажу что если икону 200х300мм фрезой 1мм станок с макс. скоростью 8м/мин и ускорениями 200мм/с2 будет резать скажем 6-8 часов, то с ускорениями в 1000мм/с2 уже 3-4 часа, при том, что макс скорость не изменится. Зависимость там нелинейная, но будет примерно так. А если макс. скорость увеличить, то будет еще быстрее, хотя и не намного.
Если вам резать один набор фигурок в день-два-три достаточно, а денег нет совсем, то берите с али.
Сказать про реальные характеристики той машины вам все равно никто не сможет - см. выше.
Сообщение отредактировал Gosha: 17 Ноябрь 2017 - 20:32
#6 OFFLINE   belorez
Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 03:04
Я как "спящий агент" мог бы "три топора" порекомендовать, но
Бюджет 150к
даже у них такого нет. Так что найденный китайский станок по деньгам самый подходящий.
#7 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 15:17
или, если самому лепить - вполне можно уложиться , только что получится на выходе - никто не знает :)
#8 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 00:43
Евгений своё слово сказал в личке
#9 OFFLINE   waltdee
waltdee
  • Из:Мурманск
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 22:23
мужики, цена вопроса?
#10 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 22:24
700.
лазерных дел лузер
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 710 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 01:02
600 на 900 настольник с 1.5кВт шпинделем в зависимости от комплектации вилка цен 310 -360т.р.
#12 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 01:07
А с трюмя шпинделЯми? один мало
и воопще, еще лазерник нужОн.
лазерных дел лузер
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 710 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 02:40
На ширине 600мм?!!! Не уверен ,что это хорошая идея, т.к.  и рабочая ширина будет 200мм на шпиндель, и механике по Z будет доставаться не сладко - ну у этого станка не заточена она под многошпиндельность, вся прелесть сбалансированной системы механики пропадет, хотя с дуру можно и приделать, но тогда динамика резко просядет, да и удорожание будет поболее, чем стоимость двух дополнительных шпинделей и двух частотников ( разработка более широкой каретки, продумывание системы компенсации веса дополнительных шпинделей, ибо уже ШВП 1610 вряд ли будет удерживать втрое больший вес при обесточенном двигателе).....
Ну, пор лазерам это НЕ ко мне, очень приличные лазерники можно в конторе у 2ar взять - Юминги... Хотя их лазеры и через меня можно взять - но опять же через их контору....
#14 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 02:55
На ширине 600мм?!!!
не на 600 конешно же
лазерных дел лузер
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 710 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 03:01
Ну, раз не на 500-й серии малыше, а, например, на 4000-й серии (хотя допустимо 1.5кВт допы вешать и на 3000-серию, но я бы предпочел бы портал пожеще ,чем у 3000-ка), то без проблем - делаем...и на 4000-й можно и помощнее поставить парочку допов, например по 3кВт... Ежели что, то с конкретными хотелками стучись в личку...
#16 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 06:32
Там, где получается ход 600мм с одним шпинделем, вполне комфортно размещаются 2 шпинделя с ходом по 310мм. Проверено не однократно!
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 710 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 06:57
Два - более чем согласен - и даже привода хватит таскать их с приемлимыми ускорениями... Но три - это уже чересчур...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 23 Ноябрь 2017 - 06:58
#18 OFFLINE   waltdee
waltdee
  • Из:Мурманск
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 01:51
Добрый вечер. Можно ТТХ и комплектацию за 310 т.р.
думаю не мне одному будет интересно.
Сообщение отредактировал waltdee: 25 Ноябрь 2017 - 01:53
#19 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 02:29
Да не  вопрос, еще чертежи и поставщиков ЗиПа, можно почту? куда все скинуть.
лазерных дел лузер
#20 OFFLINE   Yurik
Yurik
  • 21 сообщений
  • Из:Иваново
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 03:44
Для тех кто не в теме. Кто делает шахматы на поток, чпу покупают чисто на коней. Остальные фигуры делаются типа на токарнике профильным ножом, пять сек и фигура готова.
По существу вопроса. Станок должен быть с поворотной осью, желательно с полноценной (т.е. 4 одновременно управляемых оси). Бюджет, думаю, д.б. в районе 350 т.р. (переключаемая поворотка)
За 150 ? Ну, б.у. поискать.
