Запуск Creation PCUT CTE6000ED
Creation
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   union1999
union1999
  • Из:Томск
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 15:57
Машина 2004 г.в.,практически не работала,но утерян весь софт , просьба поделиться драйверами .
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 802 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 17:14
утерян весь софт
А пульт и плата управления (которая вставляется в ПК) не утеряны?
P.S. Общий сборник файлов от этого типа станков и электроники.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 20:23
Точно PCUT CTE 6000ED, а не PCUT CTE 6000DSP, которые в то время продавал САН?
В то время эти станки делались на плате GE-400 PCI S-1.1 и USB-пульта, а там драйвера были жестко привязаны к прошивке этой платы, поэтому надо НЕ произвольный комплект программы, а конкретный под прошивку, да, к тому-же, для того, чтобы пульт работал, надо компьютер только на Intel, ибо под AMD  пульт работать НЕ будет ,что очередной раз подтверждает ,что AMD  не камень для компьютеров , а имитатор.... Кстати была и версия таких станков с этой же платой, но не с USB- пультом ,а валкодерным пультом - там была другая программа и другие дрова... Есть и еще ряд хитрых моментов по работе с этими станками...
Так что фотку платы в студию , и такую, на которой видны наклейки на микрухах, а то есть пара версий проги, ну и фотку пульта...
В принципе могу перевести на другой тип электроники...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Ноябрь 2017 - 20:27
#4 OFFLINE   union1999
union1999
  • Из:Томск
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 19:35
В паспорте указано - PCUT CTE 6000D. Плата и пульт сохранились. На обратной стороне платы маркировка :SG-PCI-S540195.
#5 OFFLINE   Admin
  • 1 802 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 11:57
Пишу по памяти, поэтому могу ошибаться:
1. Находите системный блок с установленной WINDOWS 98 (вроде на WINDOWS 2000 тоже работало).
2. Из архива копируете папку cte6000 на диск С:
3. Вставляете пульт в USB и в ручную прописываете драйвера (в папке usb driver).
4. Выключаете ПК и вставляете PCI плату управления.
5. Включаете ПК и в ручную прописываете драйвера к плате (в папке PCI driver).
6. Перезагрузка
7. Запускаете программу 6000.exe (в папке 6000) и пробуете управлять станком.
P.S. Руководство пользования для этого станка - CTE_12000_DSP.pdf (CTE_6000.pdf - это другая электроника)
P.P.S. Если вышеуказанные драйвера не подошли, то экспериментируйте с  драйверами из папки GT-400.
P.P.P.S. Если ничего из вышеперечисленного не помогло, тогда обращайтесь к 3D-BiG по поводу перевода станка на другой тип электроники.
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 13:06
На W-XP тоже работало, но комп ТОЛЬКО проц INTEL (c P-II пробовал) , а не всякие AMD или Via с вместе взятыми Cyrix... В противном случае НЕ заработает как минимум пульт, а то и плата.
8. перевести в языковых настройках десятичный разделительный знак с привычной запятой на точку, а то очень будет интересно...
#7 OFFLINE   union1999
union1999
  • Из:Томск
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 16:39
6. Перезагрузка
благодарю,будем пробовать
#8 OFFLINE   mikhail_b
mikhail_b
  • Из:Железнодорожный
Отправлено 28 Февраль 2018 - 14:07
Всем добрый день!
У меня также появился станочек из этой же серии
PCUT8090
плата GE-400 PCI S-1.1
пульт отсутствует
буду пробовать запускать на драйверах
#9 OFFLINE   Кай Чернов
Кай Чернов
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 17 Июль 2020 - 12:19
Всем привет! У меня тут проблема с PCut-6070s, подскажите, кто в курсе. Сдох движок на оси X, я поменял на другой, но с меньшим током (был на 3,35А, но такой найти нереально, поставил на 3А). Он начал греться даже в нерабочем состоянии и пропускать шаги. Может кто знает, как на их контроллере силу тока выставить или что-то ещё можно сделать?изображение_viber_2020-07-17_09-10-36.jpg изображение_viber_2020-07-17_09-13-13.jpg
Сообщение отредактировал Кай Чернов: 17 Июль 2020 - 12:29
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 17 Июль 2020 - 17:32
Ток выставляется НЕ в контроллере, а на драйвере данного двигателя ( там или микропереключатели или поворотный переключатель)...
#11 OFFLINE   Кай Чернов
Кай Чернов
Отправлено 29 Июль 2020 - 14:02
Спасибо за ответ! Там поворотный переключатель, непонятно только как нужную силу тока выставить...
#12 OFFLINE   Gosha
Отправлено 29 Июль 2020 - 14:12
Ту которая указана в паспорте к мотору.
Либо меньше, если не хотите чтобы грелся.
Мощность выдаваемая мотором прямо пропорциональна напряжению и току, подаваемому на мотор.
Хотите мощнее - поднимайте. Но тут есть ограничения. Слишком большое напряжение спалит драйвер, слишком большой ток перегреет мотор.
Темы с аналогичным тегами Creation
